Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
    не забывайте про инерцию... бывало, что на улице потеплело, а труба у людей только что замёрзла
    верной дорогой идёте, товарищ:super:
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Какой вариант можно применить: в колодце с питьевой водой, внутри по стенке наверх выведена будет (планируем вывести) труба ПНД с краном наверху (для шланга, для полива).
    Как утеплить эту трубу, а особенно кран шаровый, под крышкой колодца?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наколхозьте этот кран с ручным приводом через крышку. А саму крышку с теплоизоляцией. Ещё, правда, нужен второй кран на слив из шланга...
    А вообще всё украдено придумано до нас:
    https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9
  4. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Возник вопрос как лучше поступить в таком случае с греющий кабель в переходе водопроводной трубы из дома.
    Сверлить пол и пускать сверху, или довести до утеплителя и сделать подключение под домом?
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Ejik78, Вы как-нибудь схематично изобразите - что подразумевается под этими вариантами. А то домысливать можно по-всякому...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:
  7. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Довести греющий кабель примерно до этого места, утеплить и сделать электро подключение под домом
    Возможен такой вариант исполнения ?
  8. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    @Supervintiks,
    В варианте сверлить пол, есть некоторые трудности
    Сверху мешают коммуникации, можно конечно сделать, но если вариант без прохода через пол будет работать, лучше по возможности остановиться на нём.
    И, еще вопрос какой диаметр термоизоляции брать под трубу 20
    22, 28 или 35 с учетом добавления греющего кабеля ?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не имеет значения, любой удобный для установки (труба-кабель) :|:я вообще разрезал, труба с кабелем упакована не полностью (зазор на скотч)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Возможен, если возьмете коробку с IP65 и врежете в нее пластиковые зажимные ввода.
    Под домом периодически будет выпадать конденсат. По другому никак.
    Сперва делаете всю разделку, вместе с муфтой на греющий кабель, потом приматываете все к трубе. !
    • Коробка 53810 распаечная пластиковая без сальников 100х100х50мм IP56 серая ДКС.jpg
    • Сальник 52500 с уплотнением Pg 7 с контргайкой D кабеля 3-6,5мм, IP68 ДКС.jpg
    • Сальник 52700 с уплотнением Pg 11 с контргайкой D кабеля 5-10мм, IP68 ДКС.jpg
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: сетевые провода (соединения) в подвале, фактор риска увеличивается, все должно быть герметично
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ejik78, из помещения кабель внутрь трубы не установить?
    Толщина теплоизоляции должна быть 30+мм
    одним цилиндром не отделаться.
  13. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Ок, всем спасибо направление действий понял
    @Suxarrr, труба 32 из колодца к дому утеплена в один слой, греющий кабель внутри, ни каких проблем
    ПП 20 это трубы на кухню и в них подогрев не впихнуть
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    кроме повышенного расхода ЭЭ ну и теоретической возможности замораживания трубы в -30
  15. Muvistar
    Muvistar
    Muvistar
    Здравствуйте. Выбираю саморег. греющий кабель (нужно 10 метров мощностью 10÷16 ват/м) внутрь заборного шланга насосной станции. Какой (чьей фирмы надёжней) посоветуете ценой до 12 баксов? Есть в продаже EASTEC, LAVITA, Grand Meyer, REXANT, PROCONNECT, Freezstop. Спасибо.
