Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Модель не подскажите?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    любой цифровой, с выносным датчиком
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    :) Комплект заводской и все муфты заводские. Как по другому. Концевая специальная двойная.
    Есть специальный бытовой терморегулятор IQ PIPE THERMOSTAT с выносным датчиком 4 метра и цифровым дисплеем. Таймеры и прочее это специфика, на рынке есть, умельцы собирают.
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Полагаю, Вам стоит обратить внимание на 2 вещи при выборе термостата:
    1. Длина провода термодатчика. Должно хватить от места замера до термостата. Нарастить можно, конечно, но если не умеете работать с электрикой, получите лишнюю потенциальную точку отказа в месте наращивания провода.
    2. Цифровой дисплей. Разница в цене с аналоговым регулятором минимальна, но на цифре можно точно выставить температуру включения. На аналоге придется ставить запас, а это лишний расход энергии.
    А там уже сами выбирайте, что есть в наличии на Яндекс. Маркет или Озон.
    Приплачивать за брэнд… ну, не знаю, стоит ли. Каждый решает сам.
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @Mr.Volosov,
    В чем разница комплектов CLIMATIQ PIPE и IQ PIPE ?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лол што?
    Лол што?
    Лол што?
    Две копеечки - дать? :hello:
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что?
    Что?
    Что?
    Что?
    Существуют!
    Не обязательно.
    Тип отсечки АВ зависит от полного сопротивления петли L-N и L-PE.
    До 220*С.
    Не болтайте ерундой - не болтаемы будете. :hello:
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не надо ничего тащить шаловливыми ручками внутрь тела...
    Нужно было пройти обучение в "Raichem" не позднее 1995 года. И тогда любой дешман работает по двадцать лет минимум.
    Где и зачем вам это?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот от сюда подробней пожалуйста
  10. Лана_69
    Лана_69
    Лана_69
    Расскажите пожалуйста В чем разница комплектов CLIMATIQ PIPE и IQ PIPE ? Оба комплекта можно внутрь водопровода поставить, но какой лучше? :faq:...
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Подскажите, если самогреющийся кабель подключать без терморегуляторов, в каком диапазоне температур он будет нагреваться?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ghora, он не самореющийся, а саморегулируемый
    температура на поверхности зависит от кучи факторов и не связана с температурой окружающей среды.
    Второе, температура на поверхности кабеля вам не нужна вообще. Что вам даст цифра +10 или +35? Ничего.
    Ориентируйтесь на удельную мощность кабеля, его свойства и назначение (кабель для кровли не стоит использовать для защиты водопровода от замерзания и наоборот, например).
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Мне как раз для кровли нужен. У меня мягкая кровля и если зима без колебаний температур с переходом в плюс, то снег спокойно лежит на крыше до весны. Когда начинаются температурные перепады, снег тает, в желобе и сливных трубах намерзает лед и потом талая вода переливается из желоба по периметру всей кровли, что не есть хорошо.
    Поэтому и спрашивал про температуру. Т. е. по моим представлениям вот как должен выглядеть алгоритм его работы: в дневные часы от солнышка снег активно тает, а талая вода беспрепятственно течет по желобам. Вечером, когда температура начинает опускаться, кабель начинает греться, не давая талой воде замерзнуть в желобе.
    Или еще такой вариант: пока желоб не заполнился льдом полностью, кабель я не включаю, а как только вода из желоба начинает капать на макушку, включаю кабель в розетку и он растапливает скопившийся там лед.
    Какой вариант лучше?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ghora, солнышко одинаково греет со всех сторон здания? не уверен.
    Первый вариант так себе, второй еще хуже: если желоб заполнен льдом до верха, кабелем его не убрать: кабель вокруг себя растопит канал и всё.
    Вряд ли вы готовы заплатить ~50000 рублей за контроллер с датчиком влажности
    Поэтому просто оставьте ручное управление, как бы не был этот вариант плох.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Так все-таки первый вариант рабочий? Если саморегулируемом кабель будет постоянно включен, он отрегулирует себя так, что начнет греться при, допустим, +5? Тогда в желобе вообще не будет льда, а именно это мне и надо.
