Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С какого потолка вы берете такие цены ?
    Щитовой автомат с датчиком воды
    это максимум 5000 руб
    https://aliexpress.ru/item/1005001375950865.html?sku_id=12000015855106196&spm=a2g2w.productlist.list.23.b3f25f48ddJo7j
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет, он греется всегда, при любой температуре, просто с разной интенсивностью.
    поделки с али в подобных случаях не рассматриваю в принципе.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если не нравится али, как вариант ТР 540 "Теплолюкс" для антиобледенительных систем
    У него жестко фиксируется нижний порог включения и верхний порог выключения.
    Получаем работу например в интервале от -5 до +5
    Приложение tuya позволяет делать сценарий таймер по времени и условие по прогнозу погоды осадки снег дождь. А также включать удаленно вручную
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нормальные цены он назвал... я бы даже сказал - демократичные...
    вот например набор из терморегулятора и 2х датчиков от компании DEVI обойдутся приблизительно в 140000 руб...
    но поверьте, эта вещь стОит того. она в разы лучше по функционалу и по сроку службы, чем те "костыли", которые Вы тут предложили
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы случайно не для музея devi советуете.
    Какой смысл таких советов для дома, если они не окупятся никогда.
    По сравнению с оплатой энергосбыту за работу постоянно включенного кабеля две линии обогрева по 10 метров, в течении всей зимы, автоматизация "костылями" окупится только через два года.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет.
    а у них есть музей?
    и при чём тут музей вообще?
    они не окупятся ни когда... потому что датчик влаги, в том варианте, в котором он предоставлен на Али, умрет за 1 сезон...
    а терморегулятор от теплолюкса работает только с одним датчиком, и только по температуре... тогда уже лучше купить Овен 2ТРМ1... тут хотя бы 2 канала имеется... но проблема с образованием влаги остаётся
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    devi 7,40 и далее
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что я должен был там увидеть, кроме того, что какой то неразумный "монтажник" воткнул датчик не в то место, где ему положено находиться?
    где ставятся датчики влаги? Вы знаете? отвечу: там где появляются первые струйки воды... а где они появляются? правильно - под сливным лотком, который направляет поток в воронку... в этом месте ни какие восходящие потоки воздуха не высушат датчик... хоть вентилятор ставьте...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в чем проблема?
    В моем случае
    задача Обогрев водостока с крыши и трубы
    кабель обогрева 30 Вт 15 метров,
    Обогрев дренажной трубы водостока с крыши. кабель обогрева 17 Вт 17 метров,
    Итого потребление 0,75 кВт в час
    в месяц
    дневной тариф 360кВт 1 789 руб.
    ночной тариф 180 кВт - 360 руб
    Включили как снег выпал на постоянку и нет проблем с образованием влаги и намораживанием льда в трубе. .
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    зачем тогда тратиться на терморегулятор?
    вилку в розетку, и вуаля... ни каких проблем:son:
    и да! в Вашем случае точно ни чего не окупится;)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну терморегулятор отключит подогрев в самые холодные дни.
    Примерно два месяца из шести. Итого за сезон 1 789 руб. х2 =3578 руб
    Для себя я выбрал терморегулятор типа ТР 540 "Теплолюкс"
    Получаем работу в интервале от -5 до +5
    Приложение tuya позволяет делать сценарий таймер по времени и условие по прогнозу погоды осадки снег дождь. Это еще ограничит работу терморегулятора.
    Если солнце и снег тает, терморегулятор работает.
    Если тучки и та же температура, то не работает.
    Если в прогнозе осадки, то работает.
    Итого можно набрать еще месяц экономии.
    Как раз за два года вложения в автоматику окупятся за счет экономии затрат на обогрев .
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. если на улице +20, то он тоже будет сколько-то нагреваться?
    Погуглил несколько продавцов,- нигде нет температуры, при которой кабель начинает греться.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ghora, именно, кабель греется всегда, с разным тепловыделением. Причем, если 10Вт/м кабель включить в помещении, Т поверхности кабеля будет ~ +30C, но потребление - всего 2-4Вт/м.
    Если включить на улице при 0С - то потребление будет >10Вт/м, но Т поверхности кабеля будет +10, примерно.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @Suxarrr, Все понял. Спасибо.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Мы говорим про бытовой саморегулирующийся кабель/комплект 10-20 Вт который расположен внутри/снаружи трубы для защиты от замерзания. Скважина-дом. Где на конце кабеля установлена вилка для подключения к электросети в большинстве случаев. В таких системах установка УЗО на 30 мА обязательна. Других норм безопасности не существует. Если греющий контур (например 40 метров) подключается через автомат, то он доложен быть типа С, и подобранный по амперности в зависимости от мощности греющего контура. Что тут не понятно? 40 метров * 20 Вт = 800 Вт + 50% (пусковой ток для хорошего самрега) = 1200 Вт / 220 = Выбираем автомат на 6А.
    Температуру которую достигает оболочка данного типа кабеля, при +20С окружающего воздуха до +45С.
    Не нужно путать промышленные и бытовые самреги! Я помню что у вас есть опыт работы именно с промышленными трубопроводами. Это другие кабели с другими показателями и другими нормами по безопасности и взрывозащищенности в том числе и так далее.
