Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я тоже не знал... но когда услышал как трещит кабель во время включения, то сразу решил, что без плавного пуска он проживет не долго...
    да я бы с радостью... но Вам это не подойдёт...
    себе я поставил обычный тиристорный регулятор... и кручу его вручную...
    https://www.forumhouse.ru/posts/27567693/
    секция у меня одна... всего 30 метров... образование сосулек минимальное... так как крыша "холодная"... за прошлую зиму включал 2-3 раза
    думаю, что кто нибудь откликнется
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Graveland, 50м. х 60Вт по идее впритык на 20А автомат., лучше 25А. Устройство плавного пуска наверное не нужно, а вот реле задержки или доп. контакты к контактору, чтобы вторая секция включались с задержкой в пару минут от первой - да.
    А 60Вт - т. к. кровельные самреги минимум в 2 раза увеличивают свою мощность в талой воде. К сожалению, "производитель" на сайте не прикладывает тех. документацию, чтобы однозначно сказать, какой номинал дифавтомата на такую длину ставить.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Устройства плавного пуска нужны в основном для промышленных объектов.
    Так же для объектов с большим объемом самрега. Особенно когда систему могут запустить при сильных минусовых температурах (в этих условиях стартовые/пусковые токи могут превышать номинальные в несколько раз).
    В вашем случае использован кабель мягко сказать не самый качественный. Это самый дешевый самрег, сделанный далеко не на лучших фабриках в Китае, продающийся по цене значительно выше низкого ценового сегмента. У этого кабеля, на самом деле очень высокие пусковые токи (зависимость прямая, чем хуже самрег, тем выше пусковой ток и эффект саморегуляции не выражен либо исключен вовсе).
    Секция 100 метров может выдать 10 кВт, если ее запустить при -15 С.
    У вас 2 контура по 50 метров. Каждый нужно посадить на автомат/дифф 25 А. Этого будет достаточно. После запуска, токи падают и стабилизируются. Особого смысла применять устройство плавного пуска нет. Только если очень хотите :).
    Например http://prom.tepm.ru/katalog/sistemy-upravleniya-obogrevom/sistema-plavnogo-puska-samoreguliruyushhihsya-kabelej/
    Производит мой приятель из Екатеринбурга, многие продают его устройства под своими брендами.
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    я правильно понимаю, что мои 50*30вт. в две нитки по факту дадут 50*60?...ужас(
    контуры разведены будут на разные фазы, но все равно неожиданно. это даст 3 квт по фазе при наличии всего 5квт.
    а эти 3квт долго держатся?
    чувствую придется еще и реле времени воткнуть, чтобы работало ночью.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    жаль уже уложили.
    надеюсь он хоть не сгорит за сезон(
    сейчас его продают по акции за 500р/м, а на какую цену надо было ориентироваться выбирая хороший кабель? при этом у меня куплено еще 2 кабеля электролюкс на другой домик - они нормальные?
    за ссылку спасибо!
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня проложена одна нитка 30 вт в таком желобе.
    Хватает полностью, чтобы желоб был сухой.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Graveland, такого кабеля хватило бы в 1 нитку, а электролюкс - такая же шляпа как и этот.
    если желоб будет сухим, то нагрузка будет номинальной, 30Вт/м, примерно.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Если будет, например, -15 С и пойдет снег, то ваши 50 метров при пуске дадут все 5 кВт.
    Спадают они достаточно быстро. Но рабочие показатели (в талой воде) могут быть как раз около 60 Вт на 1 метр. А если все сухо, то около 30 Вт, но в вашем случае кабель будет отключен, после времени постпрогрева, которое заложено в модуле управления. Как правило 1 час.
    Ночью работает кабель или днем - не важно. Принцип работы другой! Система работает на предупреждении проблемы и должна включится в момент выпадения осадков. Как раз для этой задачи у вас стоит модуль с выносными датчиками температуры и влаги.
    Судя по фото, вам вполне было бы достаточно 1 греющей нити. 2 нити не нужны.
    Что сделано, то сделано. Самрег как правило выходит из строя частями. Кусок греет, кусок нет. Лет на 5 должно хватить вашего кабеля. Поделитесь потом. Электролюкс так же не является хорошим экземпляром, одно название не имеющее отношение к основной компании.
    Ценовая политика. Стоимости розничные, ориентировочные для кабелей 30 Вт.
    Ниже 250 рублей - сразу в помойку на 1-2 сезона.
    Лучше взять хороший резистивный кабель чем такой самрег.
    350- 500 рублей - низкий ценовой сегмент. До 5 лет работает.
    750-1000 - средний ценовой сегмент. Хорошие кабели с гарантией 10 лет.
    1500-2500 - высокий ценовой сегмент. Только в этом сегменте реальный импорт из ЕС/США.
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Друзья, спасибо всем за информацию и за советы.
    последние пару вопросов на будущее...
    Если начнут отмерать малые куски кабеля понять это я не смогу пока эти отрезки не составят значительный процент от общей длинны? сразу весь контур же не может накрыться?
    и когда это произойдет уже имеет смысл положить нормальный кабель одной ниткой...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    начнут... и Вы увидите это невооруженным глазом - там не будет таять снег, и будут расти сосули.
    нет... если только отгорит силовой кабель
    расчитывать надо
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Будет ли работать кабель, если замёрзнет в воде (вмёрзнет в лёд в трубе), а потом весной его включить на оттайку?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    будет. если его не разорвёт
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не знаю на сколько хватит, но у меня уже так замерзал несколько раз. в 110 трубе.
    Было отключение света на два дня и погода как сегодня с ледяным дождем.
    Причем труба замерзла целиком по всему объему.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    А почему он должен перестать работать?
    Есть заданная мощность на 1 метр погонный. Она будет выделяться при подключении 220В.
    Для водопроводных труб используют самреги 10-20Вт. Соответственно внутри трубы, во льду, будет тепловыделение около 20 Вт на 1 метр кабеля.
    Основной момент - это бытовые и маломощные решения рассчитанные на предупреждение проблемы. Не дать замерзнуть, при постоянной работе, когда есть угроза замерзанию.
    Если замерзло (с кабелем ничего не произойдет), то не понятно через какое время кабель справится, а может и не справится совсем. Очень много параметров на это влияет (диаметр трубы, температура наружного воздуха, толщина теплоизоляции, на какую глубину замерзло и так далее). Представьте одну лампочку 60Вт и тепло которое она выделяет. Теперь все это тепло распределите на 3 метра замерзшей трубы. И попробуйте представить, как быстро разморозится лед.
    Решения эти не для разморозки. Воду нужно сливать, если не эксплуатируете систему зимой.
