Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    @Suvorovsk, @alex_k11, @Mr.Volosov, спасибо за ответы
    В общем, это сливная труба с пруда. Просто хотел, чтобы она пораньше оттаяла.
    Меня устроит, если лёд вдоль кабеля немного подтает и вода начнёт сочится, дальше сама размоет.
    Смущает, выдержит ли кабель вмерзание и давление льда.
    Но раз
    то буду пробовать
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тут лучше всего поставить резистивный кабель, он выдерживает намного бОльшую нагрузку от сдавливания, чем самрег, матрица которого может быть разрушена механически
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    То есть, в случае непостоянного использования, в случае возможного промерзания саморегулирующийся лучше не ставить?
    В моём случае, наверное, поздновато менять, уже поставил. К концу следующей недели, думаю, начнёт вмерзать потихоньку. Планировал к концу февраля (по погоде) пробовать оттаить трубу. Посмотрим, что получится. В следующем году можно будет заменить.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня вот уже несколько лет кабель в трубе воду зимой греет. Я там живу только летом. Зимой, когда ударяют сильные морозы, мать приходит и включает его в розетку, и до весны. Предположу, что ко времени включения все восемь метров трубы ПНД на 32 мм замерзают. Труба висит под домом между черным полом и землей подвешенная и хорошо утепленная.
  5. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Всем привет.
    Частный дом без городской канализации. Слив производится в колодец, дальше перелив во второй колодец, из второго нужно периодически убирать содержимое. Первые три года колодцы обходились практически без откачки, все уходило в грунт, сейчас, видимо, заилились, содержимое поперло через крышку.
    Летом колодцы освобождаю следующим образом. Из второго колодца выходит ПНД труба 32мм, в нем лежит насос и периодически (раз в месяц) сливаю воду. Вода проходит внутри ПНД трубы расстоянием 150 метров через весь огород и выливается в городской дренаж.
    Зимой это сделать невозможно, т. к. вода внутри ПНД трубы замерзает.
    Появилась затея кинуть внутрь трубы греющий кабель с Али. Но там продают куски по 50 метров.
    Приходилось ли кому-нибудь иметь дело с этим кабелем? Реально ли его нарастить 3х50, получив цельный кабель в 150 метров, который будет размещен в трубе? Если нет, то, в принципе, есть возможность добавить еще две точки подключения и запитать три по 50 метров. Но остается вопрос как врезать греющий кабель в середину трубы. Через гермоввод?
    И будет ли нормально греться труба если кабель пропустить не внутри нее, а снаружи?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    растопить лёд внутри трубы проблематично. тем более самрегом китайским... тут нужен самый горячий резистивный кабель для систем антиобледенения... и длина там более 50 метров
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на какой глубине лежит труба ?
    для самрега попадаете на ограничения по длине кабеля
    нужно смотреть паспорт в конкретном кабеле
    Цифры могут чуть отличаться
  8. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Труба лежит на земле, без заглубления. Но тут следует учитывать, что это не труба с постоянным водопроводным напором. В колодце обычный дренажный насос. 80% содержимого колодца даже в лютый мороз достигнет своей цели и вытечет в принципе. Просто труба лежит неровно, где-то подъем, где-то спуск, вот там и стоит вода.
    Если 50 метров ограничение, то можно, в принципе, сделать еще две точки подключения кабеля.
    То, что приведено в таблице - это, конечно, все хорошо и правильно, но для моих целей очень уж дорого. Мой вариант - кабель с Алиэкспресс стоимостью 2000 рублей за 50 метров.
    Если проект получается дороже, то проще два раза в месяц вызвать ассенизатора, потратив на это 2000 рублей. Исключая летние месяцы, это будет 12 000 рублей в год максимум. А то и меньше, если удачно перед морозами освободить второй колодец (чего я в этом году, увы, не сделал).
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Poletoff, сливать канализацию в дренаж - такое себе.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какие альтернативы Вы сможете предложить? учитывая, что в регионах даже маленькие города сливают каналью в реки, минуя очистные сооружения:mad:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А не думали сделать поле фильтрации или фильтрующий колодец? И не надо ничего никуда сливать и тем более греть.
    150 метров улицы греть электричеством - такое себе...
    На форуме есть огромный раздел по автономной канализации.
    А содержимое нужно откачивать в первую очередь с первого колодца!
    У любой конструкции греющего кабеля есть предельная длина (даже если он продается в бухтах по 500м), и предел этот связан с длительно допустимым током жил в начале кабеля. Пусть будет кабель 30 Вт/м, то ваши 150 м превращаются в 4,5 кВт нагреватель и ток вначале кабеля более 20А. Не думаю, что на Али такие кабели толстые делают...
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Suvorovsk, чуть ниже дали совет...
    а сделать поле фильтрации будет стоить не сильно больше качественного греющего кабеля на 150м.
  13. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Здравствуйте, Дмитрий. И вот, мы снова встретились)
    Фильтрующий колодец, я так понимаю, не вариант при высоком УГВ как у меня.
    Про поле фильтрации раньше не слышал, сейчас почитал. Я так понимаю, для него нужна достаточно обширная территория, которой перед домом, куда выходит каналья, у меня нету. Участок перед домом примерно 15 квадратов, где и вкопаны два колодца.
    Китайский кабель хоть и продается в бухтах по 50 метров, увы, судя по описанию, обеспечивает нагрев на 20 метрах максимум. 7 точек подключения 220 я явно делать не буду.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    неее... это сильно ёбельно и дорого... учитывая высокий уровень грунтовых вод... и именно из за этого площадь этого поля сильно увеличивается в размерах... что не всегда приемлемо на маленьких участках ИЖС в черте города:no:
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :hndshk:
    Если УГВ действительно высокий, то уже неважно, есть место, или нету;).
    Кстати, а не УГВ ли заполняет ваши колодцы?
    Впрочем, это обсуждения для другого раздела форума...
