Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    именно они... родимые:(
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я и там прописался
  3. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Конечно УГВ. Внутрь колодцев, конечно, можно тупо поставить пластиковые емкости на примерно такое же количество кубов, ну или выдернуть эти колодцы и емкости закопать. Тогда внутри будет строго канализация, но и вызывать машину придется два раза в месяц без надежды на то, что часть отходов уйдет в грунт.
    А так да, это в другую ветку, но смысла нет. Озарения не случится, так что спасибо откликнувшимся, расходимся)
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    2 года назад купил 2 кабеля по 10 м (30КСТМ2-АТ) и повесил на водосток (в итоге прошло 2 зимы).
    Неделю назад обнаружил что один отлично работает как и 2 года назад, а второй греет "волнами" - 1 м теплый, 1 - холодный и т. д.
    В чем причина?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:деградация нагревательного промежутка между токопроводниками Устройство-саморегулирующего-кабеля.png (2) по рисунку или отслоение с пропаданием контакта
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:гарантийный срок 2 года от производителя:hndshk: вечного нет
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    ЧТО случилось - понятно. Причина?
    Два куска одинакового кабеля на двух одинаковых водостоках одного дома с одной (северной) стороны.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    режим работы постоянно или циклами?
  9. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    "- гарантия - 5 лет, срок службы - 20 лет."
    Покупал на Озоне. Попробовать вернуть? :)
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Стоит реле на работу от -5 до +5.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :|:дело конечно Ваше
    :hello:может это повлияло, но не факт...постоянное вкл. надежнее для саморега
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    низкое качество кабеля
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обязательно попробуйте. Я тоже покупал самрег в трубу во ВИ. Там мне дали гарантию в пять лет. Тоже буду пытаться сдать в случае чего
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Знакомая беда! :)
    У меня дома срублен и закопан в землю обычный деревянный септик из лиственной техдюймовой широкой доски. Тоже первые три года всё уходило в грунт. Затем заилилось и начались проблемы с переполнением септика.
    Долго мучился и курил форумы. Где мне пели в уши, что ничего не помогает- тока постоянная откачка септика с убиранием слоя грунта на дне.
    В конечном итоге, купил Роетек на одноименном сайте " К-87 "Растворитель жира, мыла и бумаги".
    И очень даже мне это средство помогло. Сейчас весной откачиваю дренажным насосом на огород из септика воду. Заливаю банку этого средства. Осенью вновь откачиваю и снова заливаю литру этих бактерий. О переполненном септике забыл, как страшный зимний сон. :)
    Тока, ежели надумаете брать, берите готовый жидкий продукт. В пакетиках дешевле, но мне не понравилось. Он как-то плохо работает. Не знаю, почему. Хотя продавец утверждал, что это одно и то же. Тока не разбавлено. Вроде все делал по инструкции.
    И первую весну- лето- осень я заливал каждый месяц- два практически по литру этого Роетека. К осени в септике уже не было ничего- прозрачная водичка. Всё выпало в осадок и было съедено бактериями. А вначале я даже насос утопить не мог там из-за огромного слоя жира в перемешку с бумагой на поверхности воды
    Там единственное требование, нельзя лить хлорсодержащие препараты. Различные пемолюксы и прочее. И одна банка работает на два куба септика в течение месяца- двух. Всё зависит от температуры воды.
    В общем, меня этот препарат очень выручил и сейчас выручает. Я его всем советую. Не сочтите за рекламу. Могу скинуть ссылку на сайт, где я заказываю.
  15. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Пришел сюда с такой-же проблемой(
    Кабель метров 8, закопан под дом на трубе. Лежит уже 2 года, ни разу не включал его (только при проверке перед закапыванием), сейчас перемерзла труба, включаю, а он не греет совсем(
    Отрезал с другого конца, меряю напругу, 120в (через минут 10 вырастает до 140. Пробовал на другой конец грея небольшую нагрузку подключить, ват 30, после нескольких минут работы напряжение поднимается до 180). Т. е на входе кабеля 220, на выходе 180 (просто между жилами померил). Если подключить через амперметр, показывает 0.00
    Кабель даже на градус не нагревается.
    Как вот сейчас быть (И куда напруга то девается при нулевом потреблении? (может прибор врет?)
    п. с в месте где в кабелю подключено питание и потом метров 5 температура -15. Дальше 3м плюсовая. но не выше +10.
