Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Aniel
    Aniel
    Aniel
    У меня труба пластик дюймовая, длинна 30 м, брал какой то российский саморег кабель 18 ват, морозы в прошлом году опускались до -48 не разу не замерзло, труба лежит на глубине 50-80 см очень доволен кабелем.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Aniel, при указанной в паспорте.
  3. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Действительно, в паспорте ни один производитель не даёт ответа на этот вопрос, выходные данные по изменению мощности и температуры саморегулирующегося кабеля в зависимости от температуры окружающей среды можно найти в специализированных каталогах по теплотехнике от производителей саморегулирующихся матриц. Теперь по факту
    Саморегулирующийся кабель греет при любой температуре, при этом максимальная мощность соответствует значению нахождения кабеля в талой воде.
    +5 градусов и ниже под изоляцией, или на воздухе - максимальная мощность саморега, температура кабеля 85 -90 оС
    При температуре 30оС потребляемая мощность саморега будет примерно на 50% меньше номинальной и температура будет примерно на 50% больше максимальной
    Иными словами, если у вас максимальная мощность саморега 16 Вт/м погонный, при +30, его мощность будет 7-8 Вт/м и температура 40оС
    Если вы хотите, что бы саморегулирующийся кабель отключался, вам необходимо дополнительно приобрести термостат с датчиком поверхности, если у вас планируется обогрев трубы, или с датчиком воздуха, если монтаж планируется на крышу
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    СНК-16 вроде как до 60 греется.
  5. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Разрушение матрицы. Сколько лет работы кабеля ? Марка кабеля? Есть болезнь у отечественных кабелей типа 17КСТМ2 - матрица садится через 1.5-2 года работы и имеет местные разрушения. Далее коротыши.
    Себе проложил американца Raychem ETL-10. Гарантия качества до 25 лет.
  6. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Вопрос простой Можно ли его жилы пропаять или только опрессовка?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @schalun, пропаять можно всё что угодно! С соответствующим флюсом!
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день, вопросы такой. Греющий кабель короткий, можно ли его надставить? Кабель будет расположен внутри трубы
  9. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Пропаять можно всё что угодно
    :flag::flag::flag:
    Неужели таки ВСЕ
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Да, берёте припой с флюсом и паяльник. Паяете сетевой шнур. Потом изолируете термоусадочной трубкой.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Так же доложу, кабель можно стыковать и наращивать. Это было проверено сегодняшним экспериментом. Но стык есть стык. Избегайте по возможности.
  12. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    [Да, берёте припой с флюсом и паяльник. Паяете сетевой шнур. Потом изолируете термоусадочной трубкой.[/QUOTE]
    Одной трубкой ВСЕ как у товарища сверху:aga:
    Будем надеяться не протечет:aga:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спрошу здесь. Вопрос к электрикам. Проблема следующая. Перегорела жила греющего кабеля. Кабель из системы эл. теплого пола и был установлен на ПП-трубу водопровода. Греющая оплетка перегорела - сплавилась. Вода в трубе замерзла. Из целого в кабеле остался медный витой сердечник сечением 2,5 квадрата. Есть мысль нагреть этот сердечник. Каким образом можно это сделать? Подключить через него что-нибудь с большим потреблением?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Урфин Джюс, замучаетесь Вы это делать! Вам придётся давать ток более 40А - это ориентировочно...:um::flag:
    Это надо будет или сварочник цеплять, или "Катюшу"...
  15. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Чем утеплить трубу?
