Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Bossob, 100% у любого электронагревателя
  2. gobaz095
    gobaz095
    gobaz095
    Резюмирую после проверки: не сможет) Вместо моментального скачка до 18А кабель подключенный через плавный пуск просто стартует с меньших значений в 3-4А, затем поднимается до тех же 18А и затем аналогично после нагревания падает до номинала.
    Видимо придется просто смириться пока и включать кабели последовательно выдерживая интервал. А в будущем видимо буду менять саморегулирующийся кабель в желобах на резестивный.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Сколько мощности потребляет, столько и выделяет.
  4. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Есть ли у уважаемых форумчан опыт эксплуатации греющего кабеля, установленного на раме алюминиевой двери? Обмерзает изнутри гаража. Какие классы IP выпускаются? Есть ли водостойкие?
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Плавный пуск он для того и нужен, чтобы не сократить энергопотребление а сделать пуск плавным.
    У самрегов, стартовые пусковые токи, могут значительно превышать рабочие. Чем ниже по качеству матрица, тем выше показатель пускового тока. У низкокачественных самрегов пусковые токи могут в 10 раз превышать номинальные, особенно это касается при старте в минусовые температуры а эффект саморегуляции отсутствует вовсе.
    Хороший резистивный кабель в любом случае будет лучше низкокачественного самрега. С оговоркой - если есть обильная листва, хвоя, нужно обязательно очищать желоба и водостоки.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вы просто не дали матрице разогреться, ей в этих условиях нужно больше времени просто на это
  7. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Это я знаю) Просто когда он не запустился, я срезал концевую заделку и подключил туда еще один провод. т. к соединение с другой стороны лежит под фундаментом и я подумал, что там обрыв, и решил кабель с другой стороны подключить. КЗ не допускал, жилы не путал, концы не коротил.
    Идея хорошая) но мне нужно было чтобы кабель работал
    Завтра сделаю)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вы свалили в одну кучу две проблемы... и теперь торжественно объявляете резюме... :)]
    давайте почитаем Ваши прошлые посты:
    я ответил, что сможет... что Вы и подтвердили...:hello:
    а на самом деле Вам нужен ограничитель мощности... как раз я им и пользуюсь... это обычный тиристорный регулятор...
    воспользуйтесь поиском в этой теме, и по моему нику найдёте мой отчет по данному вопросу
  9. gobaz095
    gobaz095
    gobaz095
    Спасибо, не догадался, хотя у самого стоит такой же для регулировки принудительной вентиляции в кессоне.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кабель самрег 17 вт и 30 вт. В обычном состоянии на сухом желобе 2,6- 2,7 А
    Вчера, когда сыпал снег с дождем засек потребление в 4.4 А
    Возросло в 1.7 раза.
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    А не подскажите, какая у Вас длина кабеля одного и другого. И, 4.4 А это на каком и какой длине?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня 17 Вт на 18-19 метровый кусок и 30Вт -14 метров.
    Включены в общую розетку, поэтому измерено общее потребление.
  13. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Ну вот, получается если потребляет 4,4А, то в данном случае КПД - 77%, это очень большая разница с теоретическими 100%.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    самреги имеют тенденцию постепенно деградировать...
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Как вы получили эту цифру то?
    17 х18 = 306Вт
    30 х 14 = 420Вт
    306 +420=726Вт
    726/230= 3,15А это в номинальном режиме.
