Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С чего такие глубокомысленные выводы. ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так как часть кабеля внутри помещения, то работает на пониженную мощность, поэтому по факту 2,7 А среднее потребление за месяц.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Технология саморегуляции - это работа на разные мощности в зависимости от температуры окружающей среды. У самрегов есть кривая зависимости мощности от температуры. А так же понятия рабочей мощности и максимальной (как правило в 2 раза выше рабочей).
    При этом качественные самреги могут в некоторых случаях сбросить мощности фактически до нуля, если имеет место высокие температуры.
    А пусковые токи самых качественных самрегов, не превышают 50-80% от номинальной мощности.
    Повышенный пусковой ток, особенно при отрицательных температурах, является обычным делом для любого саморегулирующегося кабеля. Это учитывают при выборе защитной автоматики.
    Причем тут КПД?
  4. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Выше посчитали 3,15/4,4*100% = 72%. У меня цифра чуть отличается т. к. я считал не 18, а 19 метров.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вы не КПД посчитали, а разницу в потреблении.
    КПД в обоих случаях близок к 100%
  6. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Здесь не 2 случая, а один. КПД -это и есть отношение полезной к потраченной. В данном случае я трачу электроэнергию, а получаю тепло вот это и надо считать КПД.
    Вопрос есть, подскажите, будет ли этот кабель работать при его загрязнении снаружи, во влажной среде, а так же можно ли его мыть, в т. ч. керхером? Спасибо
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    До вас уже вторую неделю пытаются достучаться.
    У самрега меняется мощность в зависимости от среды. Что я вам и продемонстрировал. При желобе забитом мокрым снегом получил 4,4 А., а при полностью сухом 2,6 А
    КПД в обоих случаях 100%.
    Сколько энергии получили из розетки, все ушло в тепло.
    Просто мощность кабеля в эти отрезки времени разная, в зависимости от погодных условий.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет.
  9. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Вот уж спасибо. Только вот что означают тогда эти цифры - "30 Вт", если он иногда реально потребляет больше?
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Похоже вы не читаете сообщения, которые вам пишут. И не вникаете в суть.
    Еще раз:
    Самрег IQ ROOF PRO, например маркируется следующим образом. Указан показатель 18 Вт при 10 С, а так же указана мощность 38 Вт в холодной талой воде.
    У любого самрега показатель мощности связан с температурой.
    Низкокачественные самреги маркируются часто пальцем в небо.
    А их показатели не соответствуют заявленным.
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Если сутью является то, что
    тогда и разговор пустой, а если все таки учесть, что даже производитель, что Вы указали маркирует название кабеля 40 ВТ (т.е. максимальное энергопотребление)
    то оно не может быть более 40 Вт. А следовательно, с чего начали, 1 метр этого кабеля не может потреблять ток сети более 0,18Вт/м и, следовательно, если потребление больше этой цифры в некоторые моменты времени, значит КПД явно отличается от 100%. Так кто кого не слышит?
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Bossob, а как Вы считаете: куда "улетели" те киловаттчасы, которые "снизили КПД"?
    Вот - кто ему запретит?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Bossob, про пусковой ток слышали?
    Знаете откуда он?
    Когда включаете кабель при Т-10С, его матрица имеет такую же температуру: -10С, мощность кабеля при этом выше номинальной в 2-3 раза. Очень быстро кабель разогревается и потребляемый ток приходит к номинальному значению.
  14. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    @alex_k11,
    Вот в этом я и пытаюсь разобраться и получить ответ от "профи", кто его уже "юзал"
    Ну я так полагаю, нечестный производитель указавший
    Конечно, но я не думаю, что alex_k11 ловил момент, чтобы зафиксировать свои 4,4А. Ключевое слово "пусковой"
    ЗЫ. Мужики не надо "крыситься" на меня, я не спорю с вами, просто пытаюсь разобраться.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...так и мы пытаемся понять... В частности: что в таком случае Вы понимаете под КПД?
