Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Я, кажется, понял, что мы говорим немного о разном. Скорее я неправильно сформулировал вопрос. Вы утверждаете, и с этим тяжело не согласиться, что сколько Ампер ушло из розетки, столько и "съел" кабель. Я же имел в виду эффективность его использования в качестве нагревательного элемента, т. е. сколько электроэнергии потребил, какое количество теплоты отдал. Из учебника Q=I2*R*t, закон Джоуля-Ленца. Понятно, что ток и сопротивление здесь непостоянны во времени, соответственно, и количество теплоты.
    Теперь про КПД. Провести эксперимент взять несколько изолированных от внешней среды, наполненных воздухом температурой 0 градусов Цельсия сосудов емкостью 1м3. Поместить в них саморегулирующий кабель (да любой длины), во-второй - масляный электронагреватель, 3- лампочку Ильича, 4- конвекционный нагреватель,... можно продолжать, но нет необходимости. Каждый прибор подключить к сети 220 вольт. Далее каждый прибор автоматически отключится когда потребит допустим 200 Вт электроэнергии. Вопрос! Одинаковая ли на этот момент будет температура в этих 4-ех сосудах? Думаю, что нет (могу ошибаться). Так вот в том сосуде, где температура будет больше, там и будет больший КПД нагревательного прибора.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос... накой нужна большая температура в сферическом кубе ?
    весь смысл применения самрега, что он отдает большую мощность когда она нужна, в холодной среде и погруженным в холодную воду. В холодном воздухе мощность падает. В теплом 10 градусов воздухе еще больше падает. И это здорово. Это нормальная работа кабеля.
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Пусть это будет сферический куб, главное, что изолированный от внешней среды. Для мысленного эксперимента, чтобы понять, что я имею в виду.
    А если я протяну полипропиленовые трубы по периметру крыши, наполню их водой, поставлю электрокотел водяного отопления и контроллер, который будет регулировать температуру на поверхности трубы с точностью до градуса как на соседней крыше на поверхности саморегкабеля, я в итоге затрачу столько же электроэнергии, как сосед?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    конечно больше... ведь у этих труб стенка толстенная... ставьте медные... и наполняйте их антифризом, а не водой
  5. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Так ведь это тоже электронагреватель! Там же всегда КПД 100%! Почему же больше?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да патамушто Вам нужно будет гонять систему весь сезон не выключая, что б не заморозить воду в пластиковых трубах, а сосед будет включать только во время образования льда
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Однозначно больше хотя-бы потому, что для обеспечения потребного теплопотока от обогревающей трубы в самом её конце (необходимого исходя из многих условий и факторов), необходимо будет подать в начало трубы настолько нагретый теплоноситель (который будет остывать, отдавая тепло в процессе движения), чтобы он не успел остыть ниже требуемой в данном месте температуры. Что практически означает избыточные потери тепла на всем протяжении этой трубы.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тут без поллитры не разберешься...Хотя мне точно столько не выпить!
  9. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    А жаль. Казалось бы банальный вопрос. А вот оно как оказывается
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1. Это информация не с официального сайта, но в принципе она верна.
    Я написал как маркирует производитель!
    Помимо этого, в инструкции прописаны предельные длины в зависимости от автоматических выключателей и температуры пуска.
    Поймите суть технологии.
    2. Про КПД вы вроде разобрались ?
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Зачем вам это нужно? Какая задача и для чего?
    Самреги используются в основном для обогрева труб или для систем антиобледенения кровли (в строительном сегменте). Если брать промышленное ответвление, то существуют толмуты с проектными расчетами и основными узлами.
    Для труб в зависимости от диаметра и некоторых базовых параметров идет подбор самрега по мощности.
    Для желобов и водосточных труб, расчет тоже схож.
    Как правило применяют 4 базовых самрега. 10, 16, 24, 30, 40 Вт
    Все системы проектируются на предупреждение проблемы.
    Так же есть проектные рекомендации производителей и 30 летняя база знаний.
  12. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Да, собственно говоря, просто для общего развития. Довольно новое, во всяком случае для меня, нагревательное устройство. Хочется узнать все характеристики, практику использования. Куда применять? Пока есть мысли в птичнике подогрев воды и воздуха в помещении. Например, можно применить масляный обогреватель, инфракрасные нагреватели и лампы или, допустим, саморег. кабель. Допустим для освещения помещения лучше (больше КПД) использовать светодиодные лампы, нежели "ильича". Подскажите, а в плане пожарной безопасности, насколько он надежен?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    самрегом это не сделать нормально
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    склюют его нафиг. в обоих случаях применения.
    У меня попугаи разбирают ПВС до меди за две недели влегкую.
    В результате буду покупать тонкий стальной шланг из нержавейки, чтобы подключить освещение.
    Иначе никак.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обмотать тару для воды (поверх провода защиту из жести) :|:в пределах разумности t*(птица прохладную воду любит) на обогрев коробки окна использовал (окно сухое всегда) в жердь насеста снизу используют (выбирая паз для провода) подводку естественно в короб каналах или трубке
