Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не создавайте себе сложности.
    Есть медные трубки для воды 10мм, прекрасно подходят для прокладки электрического кабеля, разные алюминиевые профили (продаются в том же леруа)
  2. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    В сети видел человек делал подставку под емкость с водой в виде бетонного блина в котором залит саморег кабель. А для обогрева воздуха, разумеется прятать его от прямой доступности клюва. Вы не ответили как этот кабель в плане пожарной безопасности, не может быть самовозгорания? ПРичины.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я помню, раньше шли такие черные плоские кабели нагревательные. Вот те частенько пожары устраивали. И трубы ПНД насквозь проплавляли.
    Современные этим уже не болеют. Хотя, неизвестно, как они себя в бетоне поведут
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как как... Бетон расплавят.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня знакомый каменный дом построил. В бетонный пол греющие кабеля по бетону вмонтировал. Включил, и уехал по делам на пару дней в лес, на озеро по окуньки.
    Приезжает через пару дней. А дома -то и нет-расплавился! Тока одна крыша на земле лежит. Хорошо, не бетонная была и часть стропиловки деревянная. А еще утепленная, типа мансарды. Так не расплавилась.
    Так теперь и живет...под крышей. С тещей, кошкой и собакой. Хорошо, жениться не успел. А то б жена запилила :)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Жениться не успел, но теща есть ? :faq:
    Вот до чего могут довести чрезмерные увлечения подогревом полов. :)]
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тещи, они такие. Они всегда откуда-то появляются:)]
    Как сорняки без огорода:aga:
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    когда будет нужно, перестанут работать
    а вообще эта контора "Обогрев люкс" очень интересна
    несколько лет назад была поймана на подделке кабеля другого бренда, статью на фонтанке за давностью лет уже не найти
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня тот что на два метра уже 11 Вт потребление (было больше 20), включен постоянно заявлено 16 Вт на метр. Метровый с датчиком температуры задействован, включается при понижении внутри корпуса при +10, отключение при +15. Его пока не проверял надеюсь ещё жив, с покупки кстати 11 Вт вместо 16 выдавал .
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    В плане пожарной безопасности. Воду кипятить в чайнике пожароопасно? Или микроволновка? Или стиральная машина?
    Самреги имеют оплетку заземления (но не все, есть без экрана, например для обогрева временной трассы трубопровода: год отработал и в мусорку, но мне эти решения не близки). Плетеный защитный экран. Естественно самрег как и любой другой электрический прибор, должен быть подключен через УЗО, диффавтомат. Если сажают на вилку, то розетка должна иметь заземление. В случае утечки, пробоя, в таком случае автомат отключает нагрузку.
    Никакие кабели не эксплуатируются в прямой доступности к клюву и так далее. Они предназначены совершенно для другого!
    Вечно у нас всякие самоделкины что то хотят смастерить... Порой то, что в принципе не имеет смысл.
    А для решения данной задачи, давно уже все существует. Просто реализовано по другому.
    Бетон нет смысла обогревать самрегом. У бетона очень высокая теплопроводность, резистивные кабели прекрасно и наиболее эффективно справятся с этой задачей. Естественно в совокупности с термостатом, чтобы задавать цикличность.
    Есть некоторые виды самрегов для обогрева бетона, их мощность составляет 90-130 Вт на 1 м. п. Тогда это имеет смысл. Но стоимость дорогая. Самреги меньшей мощности в бетоне просто не справятся с задачей.
    Несмотря на это, делать обогрев бетона для обогрева емкости - не эффективно.
    Можно обогреть непосредственно емкость, закрепив к ней кабели с рассчитанной мощностью и шагом укладки в зависимости от задачи. Естественно закрыв теплоизоляцией.
    Самреги и прочие кабели совершенно не предназначены для обогрева воздуха. Это бесполезно.
    Ну вот представьте мощность 30 Вт. Лампочку маломощную. И теперь тепло которое она выделяет распределите на 1 метр. Реально нагреть воздух? Учитывая что температура поверхности кабеля около 40 С и сразу тепло снимается воздухом, распределяясь по объему.
    Поэтому для этой задачи есть конвекторы.
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Это низкокачественные кабели из разряда: срок службы как повезет. Более 5 лет наврятли проживут в любом случае. Поделитесь потом своим опытом.
    Ничего страшного не произойдет, просто с течением времени идет потеря мощности и кабель перестанет нагреваться.
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    https://avarit.ru/company/blog/novosti-kompanii/obyski-v-kompanii-realizuyushch/
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
