Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Mr.Volosov, спасибо, добавлю в избранное :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня напарник однажды этим кабелем обмотался и всю ночь на морозе спал :)]
    Так что обогреться им можно- практически доказано:aga:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это наверное тот самый у которого расплавился бетонный дом и он неженатый остался под крышей с собакой и тещей ? :aga:
    Дааа, таких так просто не возьмешь. :)]:)]:)]
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Та не, другой :)
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Всё темы про греющий кабель позакрывали, а тут только про саморегулирующийся. Но буду спрашивать тут.
    Итак, случилось. Вода замёрзла.Морозы ночью ниже 40. Греющий кабель проработал 6 лет и ...Хотя подключен через реле времени, да и включал я его только в морозы.
    Вот теперь встал вопрос выбора кабеля, которым заменить вышедший из строя. Дело в том, что вынуть старый не получится. Он поверх ПНД трубы, но внутри "шубы" и всё это в земле. Так что придётся греть не трубу, а, по всему видимо, землю над трубой. Вопрос какой кабель выбрать резистивный или саморегулирующийся? Похоже его надо менять каждые 3 года.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Как Вы себе это представляете?
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Примерно так-выкапываю траншею на сколько смогу, под домом, согнувшись и на карачках, в неё уложу кабель и подключу. Рассчёт на то, что весна, в конкретном месте, наступит уже сейчас и земля оттает вместе с трубой.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    только резистивный... предназначенный для этих целей... внутрь трубы - копать не надо
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Увы, внутрь трубы никак.
    За совет спасибо, значит резистивный.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @VOldeMAR-64, Замерз именно под домом. То есть Вы как-то определили где именно?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Укладка обогревающего кабеля снаружи трубы обычно делается с утеплением трубы совместно с кабелем. Так как мощность выделяемая на поверхности кабеля однозначно недостаточна для того, чтобы прогреть землю вокруг. То есть кабель греет трубу и воду в ней.
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Как думаете, если дома зимой при -20С открыть окна, и поставить около окна обогреватель, будет какой-то эффект?
    Или выходя на улицу с женой, свою куртку надеть на жену, вам будет тепло? При этом держать ее за руку. Верно, тепло будет только в сердце.
    Греющий кабель для защиты труб от замерзания имеет два варианта установки - снаружи или внутри трубопровода. При установки снаружи, теплоизоляция является обязательным условием.
    Для установки внутри используют только самреги.
    Резистивные кабели, используют специальной конструкции. В противном случае они перегорают. Без термостата они не применяются. В продукте IQ PIPE CW, термостат уже встроен на конце кабеля.
    Если возможности ввести кабель внутрь трубы нет, если кабель НЕ расположить в прямом контакте с трубой и НЕ надеть теплоизоляционный кожух поверх - смысла в обогреве НЕ будет никакого.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А каким образом Вы продиагностировали именно выход из строя кабеля?
    Тем более, что по Вашим словам о подключен
    Возможно, в связи с большим снижением температуры просто не хватило мощности кабеля?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    подробней пожалуйста...
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Так он там и находится. Скорей всего на выходе из земли.
