Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Труба изначально утеплена и внутри утеплителя, но снаружи трубы, проложен греющий кабель. По видимому он вышел из строя. Надо как то спасать ситуацию. Буду копать, на сколько пока не знаю. уложу кабель сверху засыплю и пенопласт. Уже идёт потепление, надеюсь поможет.
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Возможно вы правы. Но что то делать надо.
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я писал что это самый вероятный вариант. Он постоянно подключен последние 3 -4 дня. Через реле времени. Сегодня, с утра переключил его без реле. Безрезультатно. У меня уже были случаи выъхода из строя такого кабеля.
    Исключено.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Коллеги, появилась идея.
    Не претендую на авторство и оригинальность, потому как подсмотрел на ю тюбе. Но там использовалась полёвка.Отрезок (двужильный) подключили одним концом к источнику 12в,а другой закоротили. На видео это сработало. А если греющий кабель сделать аналогичным образом? Кто нибудь пробовал? Есть информация?
    Сейчас сопротивление показывает чуть больше 1 кОм.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    озвучьте пож-та диаметр трубы, толщину утеплителя и мощность кабеля, и я вам дам точный ответ
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    ПНД 32мм
    утеплитель стандартный рукав, примерно 8-10мм
    кабель 17 вт на 1 метр.
    Надо учесть что вся эта конструкция закопана на глубину 70 см под домом. Цоколь не очень тёплый,точнее вообще не утеплённый,простая вагонка, но и не открытый воздух.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что мешает засунуть кабель в трубу?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если на улице -20, то в подполе -15
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    В столбцах - теплопотери труб при разной дельтаТ и разной толщине изоляции.
    дальше объяснять или сами все поймете?
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Тому есть две причины:
    1. Засунуть можно только с одной стороны. Я уже не говорю про то, что для этого мне придётся разобрать половину кухни, чтобы подобраться к трубе. Но с этого конца она и замёрзла.Так что для начала, надо отогреть. Но в этом случае кабель уже не так актуален.
    2. Я категорически против всяких дополнительных мест возможной протечки. А выход кабеля, это именно такое место.
    ПС
    Система под давлением. Даже если отключить насос, то слить полностью гидроаккумулятор не получится. Это возможно только летом. Или откапыввать колодец в котором скважина.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Вполне возможно, я не измерял. Но до -20 на улице вода не замерзала даже без подогрева.
    Когда прихватывало, то достаточно было 5 минут, чтобы пробка растаяла.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Тут нечего объяснять, всё понятно. Но не учтено то, что труба закопана, а потому дельта ну никак не 30грС
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @VOldeMAR-64, у вас замерзло в месте выхода трубы из грунта в подпол
    второе, закопана на 70см, при расчетах это вообще не учитывается, т. к. по факту это практически улица, исключена только ветровая нагрузка.
    Эти 70см. помогли вам продержаться до -40 по ночам, не более того.
    Для СЗФО установка теплоизоляции менее 30мм на трубах при вводе воды - нонсенс. Вы живете явно в другом месте, вам все -50 нужны.
    А кабель 99% жив, просто мощности не хватает.
    Рекомендации: откопать трубу, заизолировать как следует.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо. Я уже и сам задумался над этим. Но сейчас откопать будет проблемно, хотя частично придётся..А живой кабель должен был сегодня уже отогреть. На улице было -23.
    Я ранее столкнулся с ситуацией, когда из строя выходит не весь кабель, а только часть.
    А что на счёт закоротить окончание кабеля и подать, как советуют в одном видео, 1.2 в на 1 метр кабеля? Полёвка в видео грелась и помогала.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Так у Вас вреде-бы самрег, а не полевка:faq:
    И где находится "окончание кабеля"? Его не надо откапывать (это, как я понял, для Вас очень сложно)?
