Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. хСТАСх
    хСТАСх
    хСТАСх
    Вот и наступила зима. Подскажите, когда нужно включать саморег., при какой температуре? Труба находится на глубине 800 мм.
  2. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Было ночью -10, еще не включал.
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Он потому и саморегулирующийся, что включать надо прямо сразу. При + тепературе он не греет.
  4. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Греет всегда, только при плюсовой слабо.
  5. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Более того, если включить его при сильном морозе, кабель может перегореть. На это неприятное свойство напоролись, когда в Кремле устанавливали подогрев тротуаров. В пору Паши Бородина чем дороже, тем лучше было. И если в Кремле еще можно было бы обеспечить бесперебойное питание, просто не подумали об этом, то в частном доме я бы вообще не рекомендовал применять саморегулирующийся кабель. Я, выполнив несколько замен по гарантии за свой счет, для себя выводы сделал.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Интересно!
    А мы уже лет 7...8 ставим самреги. С перегревом саморегулирующего кабеля не сталкивались, хотя может не смогли отдиагностировать.
    Выходы из строя были крайне редки (менее 5%).
    Основные причины:
    - некачественная заделка торцевой муфты.
    - монтаж кабеля с перегибом меньше чем нормативный радиус.
    - механическое повреждение кабеля (оболочки).
    А чем сейчас греете кабель?
    Как предпочитаете в трубу или на неё?
  7. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    А как без кабеля то? Хомячков поселить, чтоб теплом своих тел грели?
  8. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Ну тут вряд ли с перегревом связано. Может я и отстал, научились кривую сопротивления делать, чтобы исключать самоперегрев. Ну и зимы не такие суровые стали, как в 2005, вроде последний раз совсем всерьез прихватывало?:)
    Кабель перед прокладкой я грею в палатке газовой пушкой. Но предпочитаю обходиться без этого, до -10 класть. Или я не понял вопроса?
    В трубу. И исключительно DTIV-9.
  9. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Простите, а про такой Вот что можете сказать: Nexens Defrost Water? У меня такой стоит черного цвета с полоской, толщина примерно 7-9 мм...
    Руками трогаю ту часть, что торчит из трубы, она чуть теплая, т. е. и при +С тоже почему-то работает, только вот сколько кушает?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это я неправильно написал. Имелось ввиду "Чем греете ТРУБУ?"
    Какой максимальной длины удавалось всунуть в ПНД 32мм установленную с "плавным" углом в 90 гр. ?
    Интересно, а они действительно нейтральны/безвредны для питьевой воды?
    В каталоге пишут, что это так и приводят сертификаты и заключения. Но мы же знаем цену этим бумагам (выражается в рублях).
    Может есть какие мысли и/или факты? Как с этим делом там - в Европе?
  11. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Как такое может быть?
    Кабелем обмотана труба, которая даёт воду из колодца в дом через насосную станцию. Обмотано с шагом 20-25 см, сверху фольгированный алюминиевый скотч, и двойная изоляция для труб, серая такая, 1 см х2шт. Гореть начал с открытого участка, там кусок торчал в колодец. С него и началось. Сейчас из-за этого перемёрзла магистраль, как её оттаять не представляю. Что делать? Как можно его восстановить? Откопать сложно, но можно. Можно ли обрезать его и закольцевать или ещё как заизолировать? Хелп!!
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В этом случае "умерла так умерла". Тут только замена. Непонятно почуму он сгорел. Он просто греющий или саморегулируемый?
  13. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Он просто греющий, не регулируемый, воткнул в розетку и все.
    И ещё вопрос, как отогреть всю эту магистраль? ОКОЛО 12 МЕТРОВ, НО ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, что под землёй не замёрзло, она на 15-20 см промёрзла, я сегодня лопатой помахал, проверил.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если есть ощущение, что труба замёрзла только на входе в колодец, можно попробовать отогреть паяльной лампой. Ещё бы знать как водопровод сделан. Лучше побольше информации. Есть ли на конце трубы в колодце обратный клапан или нет. Где стоит насос. Насос или насосная станция.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Оконцовка была сделана плохо. Предьявляйте претензии продавцу. Нормальные фирмы на нормальный кабель дают гарантию минимум 3 года.
