Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @XiBlue, Чем дело кончилось?
  3. Владимир_Юдин
    Владимир_Юдин
    Владимир_Юдин
    Мордовия, Зубова-Поляна
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Приобрел кабель, разделал, смонтировал на кровлю и в желоб, возник вопросик.
    При начале таяния и схода снега с крыши (пологая) если я забуду кабель включить в сеть, его часом снег не порвет? Хоть двигается снег с кровли довольно медленно, но масса то большая.
    Буду признателен за ответ.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. Нет, порвать кабель не должно. А вариант установки датчика кровли не рассматривали?
  5. Владимир_Юдин
    Владимир_Юдин
    Владимир_Юдин
    С удовольствием рассмотрю, если буду знать что это такое и где приобрести.
    Спасибо за ответ.
  6. абракадабрик
    абракадабрик
    абракадабрик
    Кабель может порвать или повредить наружную изоляцию. Но скорее сорвет крепёж и лёд съедет вместе с кабелем.
    Поставьте снегозадержатели чуть выше уровня кабеля
  7. Владимир_Юдин
    Владимир_Юдин
    Владимир_Юдин
    А тогда смысл в кабеле?
  8. абракадабрик
    абракадабрик
    абракадабрик
    Эти кабеля нужны для подогрева кромки кровли и ливнестоков в период колебания температуры от -6 до +2. При температуре ниже они бесполезны. их задача просто растопить кромку льда по краю крыши. Греть весь объем снега на крыше - деньги на ветер, поэтому снегозадержатели все-таки нужны
  9. абракадабрик
    абракадабрик
    абракадабрик
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите, реально ли пропустить кабель внутри 20 полипропиленовой трубы с углами 90 градусов? И я так и не понял, если прихватит, то включив кабель ничего не оттает? Должен быть обязательно включен всегда?
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Подскажите должен ли нагреваться саморегулирующий кабель при положительной окружающей температуре?
    Занимался монтажом водопровода от скважины до дома. К трубе ПНД прикрепил металлоскотчем саморегулирующий кабель и вывел все в санузел. Согласно инструкции соединил кабель с электропроводом. Для проверки, подключил к розетке и с удивлением обнаружил, что кабель стал нагреваться. А вроде как должен греться только лишь при низкой температуре. Во общем настроение упало в ноль, в чем может быть проблема?
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Продублирую свой вопрос, в теме по электрике. Смонтировал саморег на ПНД трубу и включил проверить. Саморег стал нагреваться... Это нормально? Вроде как греет только при низких температурах.
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
  14. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    это то понятно. Но должен ли нагреваться при положительной окружающей температуре?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нельзя гнуть кабель. В точках перегиба кабель будет нагреваться сильнее и потеряет температурный контроль.
