Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ЭНГЛ - были у нас такие для обогрева трубопроводов. Только там не три, а 8-10 нитей нихромовых, заплетенные в стеклоткань с краской или залитые сверху силиконовой резиной. До сих пор производятся, просто в супермаркетах - не продаются. :)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    17КСТМ
    Срок службы 25 лет
    В работе зима 2016-2017 и далее.
    Без проблем
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    1. один частный пример (даже не один) не опровергает то, что я сказал.
    2. срок службы и гарантийный срок, это разные вещи.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я говорил не про нити, а про жилы. Я сам тот кабель не вскрывал, но три жилы для подключения к 3 фазам.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    КСТМ одни из самых низкокачественных кабелей с огромными случаями подтвержденных рекламаций.
    Об этом скажет любой профессионал или профилированная компания, которая занимается монтажем.
    Матрица наплавленная на контакты, закупается в китае на фабрике далеко не самого лучшего качества по минимальной стоимости. Далее в Мытищах плетут жидкий защитный экран и наплавляют наружную изоляцию серого цвета, так же одну из самых дешевых и низкокачественных.
    В итоге получается кабель самого низкого ценового сегмента, со средним сроком службы 7 лет.
    Но может работать только 1 сезон. Как повезет.
    Тем не менее из-за цены и большой известности "производителя" в других системах (теплые полы),
    продажи этого кабеля большие.
    Гарантий на кабели на отрез с бухты не предоставляются по нашим законам.
    Система электрообогрева сложная и не готовая, она состоит из проекта, греющий части, крепежа, силовой части, монтажа, автоматики.
    Гарантию на готовую систему, может дать только лицо, смонтировавшее полностью систему.
    Как правило не более 2х лет.
    Рекламации по кабелю, входящему в состав системы, производитель не рассматривает.
    PS. Самый известный мировой производитель и изобретатель технологии саморегуляции (США), делающий самое высокое и не превзойденное качество самрегов, не заявляет о сроке службы более 16 лет (потеря мощности не более 30%). А гарантию до 12 лет, предоставляет только через сертифицированных партнеров с кучей дополнительных условий, таких как ежегодное обследование системы.
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Mr.Volosov скажите, а есть ли греющие кабели работающие без матрицы, использующие сопротивление самих токопроводящих жил? Как например спираль.
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Резистивные греющие кабели, с постоянным сопротивлением. Отлично работают в средах с высокой теплопроводностью. Самое известное применение - теплый пол.
    Так же есть Самоограничивающиеся высокотемпературные греющие кабели.
    Предназначены для электрообогрева в промышленных условиях трубопроводов и различного оборудования. Они также могут использоваться для поддержания технологической температуры защиты от замерзания в случаях, когда требуется высокая мощность обогрева и/или устойчивость кабеля к высоким температурам. Кабели данной группы могут применяться для поддержания технологической температуры до 230°С объектов и могут выдерживать пропарку и температуру до 250°С в выключенном состоянии.
  8. СомаР
    СомаР
    СомаР
    Mr. Volosov, я всеми конечностями ЗА замену, но, повторюсь, электрики в моем окружении в один голос говорят, что внутренний кабель НЕ заменить! Без крушения стены, замены водопроводной трубы и прочих ужасов (нашего Городка;)).
    Именно поэтому когда он перестал работать, я его не меняла, т. к. никто за это не брался!
    Если есть контакты людей, которые могут это сделать (без крушения), я буду за них крайне признательна!
    ПыСы. Крушить в целом готова, но уже по весне-лету, когда все оттает.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если больше одного 90-градусного поворота и труба с просветом 16-20мм - то кабель действительно очень трудно туда просунуть, да и выдернуть бывает непросто. В остальном же - разобрать наружную водопроводную трубу и собрать ее заново на черном ПНД - ну не настолько страшная задача. :)
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Греющий кабель размещается внутри трубы, после монтажа трубы.
    Вынуть его не проблема, естественно если труба не замерзла.
    Новый разместить тоже не проблема, фторопластовая изоляция придает упругость и гибкость, для преодоления 90град углов в начале пути.
    Про наружный кабель забудьте.
    Доверьте эту работу не электрикам а сантехникам. Это их работа. Заводской комплект полностью готов к подключению и имеет вилку. Кабель нужно ввести через тройник и фитинг (которые у вас уже есть).
    Так же этими работами занимаются компании, которые делают водоподготовку, разводку + бурильщики скважин.
  11. СомаР
    СомаР
    СомаР
    Эх, если бы вы только знали, что я начудила в саду, предполагая, что кабели вечные или ремонтопригодные изнутри...:aga:.
  12. СомаР
    СомаР
    СомаР
    Имя (сестра), имя! :)
    в смысле контакты не из первой страницы поиска Яндекса...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    товарищ мой отогревал... резистивом ... 10 метров - цельный месяц
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Гораздо проще "армейским кипятильником" отогревать. Полчаса и готово.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Помоему, за месяц можно было бы разобрать и феном всё отогреть:)]
    Почему так долго?
