Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что за американский кипятильник?
    Если тот, о котором я думаю, то он может быть применен тока там, где гольный пластик в трубе. И только под Вашу личную ответственность.
    Кстати, в подсоленой воде он должен работать лучше :)
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    разбирать не кому... он инвалид-сердечник... был:(
    очень мелкое залегание трубы, порядка 60 см (это с его слов)... делали узбеки, сказали ему, что этого достаточно, что у них дома! сделано так же:aga:
    плюс ко всему прочему, труба по всей длинне проходит под мощёной сланцем дорожкой, а значит толстого слоя снега нет, а он, как всем известно очень хороший утеплитель...
    хотя я его предупреждал, что нужно закапывать на 2 метра
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В наших условиях 2 метра- это самый лучший утеплитель :)
    Глубже не стоит. Там земля начинает обваливаться, ежели вручную копаешь. Завалить может. Были уже грустные прецеденты. У самого бывало пару раз. До сих пор, как вспомню -так вздрогну
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    именно так я и сделал в своём доме... без всяких утеплителей к кабелей...
    одно радует - колодец в 3 метрах от дома:victory:
    и да... несколько лет назад был на севере Нижегородской области... недалеко от знаменитой Хохломы... в селе Анисимово... так вот там во многих домах колодцы в подполе! :super:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Колодцы в подполе :)
    Ни разу не встречал. Интересно, вначале копали, а потом дом строили или наоборот?
    А подпол находится в жилой половине или во дворе где-то?
    А как сруб меняли или не меняли вообще?
    Стока сразу вопросов появилось в голове :)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сам дивился
    не знаю... по возможности спрошу
    в жилой
    не в курсе
    :aga: понимаю Вас
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Не американский, а АРМЕЙСКИЙ...
    Да, в подсолёной воде он работает лучше, но и в обычной он тоже фунциклирует, если она не дистилированная. А поскольку он греет исключительно только воду, то пластику до него нет дела. Да, в мелалической трубе скорей всего будет кз, но кто сегодня металл использует.
    А металическую трубу просто отогреть сварочником.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Так то да, однако не всё так однозначно. Есть ещё выход из земли и примыкание к дому. Здесь самые проблемные места.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какие проблемы? вход в дом на той же 2 метровой глубине... а выходить труба будет уже в теплом подполе
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    А если нет тёплого подполья...?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а что мешает его оборудовать?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас короба делают на выходе из земли в дом. Кто по 1.5 метра квадрат, кто по 2 метра. Утепляют всеми доступными способами. Пару кабелей прокладывают. А один вовнутрь трубы. У меня сделано в одном доме пенопласт на пену слоями по периметру. Тепло. Но все равно иногда прихватывает. А прихватывает чаще всего именно вход в стену. Там хоть одна маленькая дырочка да останется. Да и дом ходит хоть чуть от морозного пучения. Теперь надо разбирать как-то. Потому как наружный кабель деградировал. Разберу и проложу сразу два-три кабеля. Чтоб не думалось еще лет 30 или больше :)
    Можно вход в дом сделать не сверление под диаметр трубы в стене. А целое окошко сделать. Чтоб воздух там ходил. Тогда проще будет отогревать. В общем, у нас на поселке, в частных домах, кто во что горазд изгаляются :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я на него и подумал, на армейский бульбулятор. Вы из чего-то его делаете или просто скрутки крутите на изоляции?
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что, как вариант! :super:
    Сделал что-нибудь типа погреба в дому. Приятное с полезным. Можно и овощи хранить, и трубу не прихватит. Тока его бетонным надо сразу делать. И фундамент дома тоже
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если дом постоянного проживания, то достаточно сделать пустой короб 1.5х1.5м из пенопласта 8см, проложить из тёплого помещения трубу 100мм, а в неё вентилятор с управлением дешовеньким ТРМ... и забудь о промерзании этого участка трубы...
    у меня по такому принципу поверхностный погреб сделан, только там двухканальный трм, один канал на подогрев, другой на охлаждение
