Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    фундамент.
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Для отогревания трубы делается просто накрутка из жил через 5 мм
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен! Этот вариант тоже имеет право на жизнь. :super:
    Благо, у меня даже где-то имеется вентилятор в круглую трубу для вытяжки :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хотел попробовать такой вариант однажды. Но, пока собирался да раздумывал, приехал ко мне кабель в трубу. Им и отогрел промезлую магистраль. Не стал, млин, рисковать :)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Отбойный молоток эту проблему в два счета решит :)
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мы из лезвия НЕВА, делали.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мы тоже в армии из этих лезвий делали. Сколько же их изведено было на эти бульбуляторы :)
  8. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Мде... Почитал последние страницы ветки в принципе дали ответы на мои вопросы)
    Купил в конце 2017 Heatus 13MSH красный 42 метра. Трасса до колодца в полуметре под землей.
    Неделю назад ударили "морозы" за минус 20, и "что-то" "где-то" замерзло...
    Сначала полез в колодец (уже была ситуация, когда мороз опустился до фитингов (латунный тройник и шаровый кран для спуска воды) и разморозил их, поменял на ПНД - фитинги), но там всё норм. Потом подозрения, что кабеля не хватало до самого колодца, но проверка показала что он там (засунул с обратного конца электрокабель и нащупал хвост саморега в 10 см от хвоста (в середине диаметра колодезного кольца). Т. е. вся трасса с кабелем.
    Далее подозрения что кабель не работает. Купил ваттметр в розетку с дисплеем. Включил, при уличной температурном диапазоне от минус 4 до 0 потребляемая мощность составляла от 280 до 340, т. е. 6-8 ватт на метр (заявлено 13 Вт при 10 градусах, но опять же чего?)
    Сижу ломаю мозг - менять кабель или закрыть глаза на "разовую акцию"
    Отошло всё само за 4 дня при повышении температуры воздуха. Кабель оставался включен.
  9. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Можно как-то достоверно измерить сопротивление к примеру, чтобы понять что весь кабель в норме?
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Наиболее вероятная причина - недостаточная мощность кабеля. Как вариант - снижение удельной мощности в связи с "длительной" эксплуатацией. А может её изначально не хватало...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нельзя.
    Самрег, это не спираль, в нём греет матрица. А она выходит из строя не вся целиком или не сразу вся. ИМХО здесь лучший вариант обычный резистивный кабель, который работает, как раз, по принципу спирали в плитке. Главное правильно настроить контроль нагрева.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    :super: надо будет запомнить! :)
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:трубу запускал в 50 пластиковую серую от санузлов, закопана 50см в грунт, за 15 лет не прихватывало:|:воздушный зазор
