Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    А я товары и не сравниваю. Я сравнил принципы построения и модели бизнеса. И они одинаковы для любого товара.
    Про автомобили не согласен, но это же другая тема. Так что давайте не будем про них.
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я с этим и не спорю. Но это банальная активная нагрузка. Не реактивная, не индуктивная...Здесь принцип лампочки накаливания, а потому регулировать можно изменением напряжения. И не важно что сопротивление матрицы меняется в зависимости от температуры, оно, по прежнему, остаётся сопротивлением, от которого и зависит нагрев. Уменьшая напряжение можно уменьшить мощность. А значит кабель взятый с запасом мощности прослужит дольше.
    И да, тиристорный регулятор вполне с этим справится. Хотя есть и другие способы.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    гляжу тут на мой пост уважаемые люди спасибу ставят... а кто то отрицательно отреагировал.
    Уважаемый Тролль, вместо того, что бы втихую минусовать, отписались бы тут со своими мыслями и возражениями
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да, я это понимаю. Я не абсолютно безграмотный. :)
    Кстати, да. По-моему, имеет смысл.
    Ага. Есть у меня такие. Согласен, этот вариант наверное предпочтительнее. Потому что мощности там всё-таки не для дешёвых потенциометров.
    Вот этого вообще не знал. Спасибо.
    Да, я видел. Проблема в том, что я не знаю заранее какая мощность мне нужна. Это выяснится только в процессе эксплуатации. А на разных отрезках (в разных местах) ещё и разная. Ну, не покупать же десяток номиналов, из которых потребуется 2-3.
    Поэтому я думаю о том, чтобы взять тот, мощности которого наверняка хватит и потом придавить до нужного значения.
    Огромное спасибо за консультацию и Вам, и @Suvorovsk, и @VOldeMAR-64
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ага. Я подумал и, кажется, вкурил.
    Номинальную мощность его (а значит и соответствующие ей сопротивление и ток) указывают, видимо, в некоем рабочем состоянии. То есть, когда он уже прогрелся и реальная его внутренняя температура выше внешней (складывается баланс из внешней и внутренней).
    В момент же старта его температура будет равна температуре окружающей среды. То есть, сопротивление существенно ниже номинального/рабочего.
    Тогда, да, плавный пуск, действительно, имеет огромное значение и для источника тока и для срока службы кабеля.
    Правильно?
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Правильно. Закон Ома пока ещё не отменили. Хотя и не совсем так, как вы описали.
    Плавный пуск хоть по току, хоть по напряжению спасает ситуацию.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    До каких пределов? Как контролировать этот процесс?
    Вопрос тот-же...
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Теоретически.
    На какой интервал времени "растягивается" повышение напряжения в известных Вам устройствах ПП?
    И сколько времени потребуется конкретному кабелю для разогрева, соответствующего "номинальной" мощности?
    Я не припоминаю, чтобы кто-то на ФХ описывал реально работающую подобную схему.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Теоретически, до каких нужно.
    Принципиально, и до нуля можно уменьшить мощность.
    Уменьшив до нуля напряжение. То есть, кнопкой "выкл". :)
    P=I*U
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Теоретически, по закону Ома имеется прямая зависимость.
    Увеличив сопротивление (потенциометром) мы уменьшаем ток, а следовательно мощность. В прямой пропорции.
    То же самое и с напряжением (тиристорный вентиль) уменьшая напряжение, уменьшаем мощность. В такой же прямой зависимости.
    Контроль по приборам. Амперметр, вольтметр. Есть ваттметры.
    Тут другой нюанс. Если запуск нагрева в работу произщводить вручную, то проблем 0. нажал кнопку. покрутил ручку. по прибору установил нужное значение (тока или напряжения) и вуа ля. Если делать автоматику, то без неких познаний в электронике не обойтись. Но это для рукоблудов. Наверняка есть и приборы серийного производства. Но я про них ничего сказать не могу.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Естественно. Практически ски выяснить что-либо можно только на практике.
    Вообще пока не интересовался данным вопросом. Так как только что узнал о повышенных стартовых токах.
    Но принципиально, не вижу проблемы собрать УПП с необходимыми параметрами.
    Куплю кабель, узнаю.
    Думаю, в пределах секунд начинается снижение мощности.
    Возможно, никому это не было нужно.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Пусковой ток, это несколько мгновений. Потом всё стабилизируется. Вспомните лампочку накаливания. Они перегорали, как правило в момент включения (или выключения).То же самое и с нагревательным кабелем.
    Самый простой способ это взять кабель мощьностью в 2 раза больше и подключить его через диод соответсвующей мощности. Напряжение упадёт в 2 раза (обрезание 1й полуволны).Самый простой способ.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вы уверены? Продолжайте тереотизировать дальше... :hello:
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Поэтому я и задавал вопросы про регулировку вручную. Для начала нужно выявить поведение кабеля в необходимых средах при разных температурах и напряжениях.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    С большой вероятностью. Разогрев током внутренней структуры происходит очень быстро.
    Большое спасибо за разрешение.
