Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Кто "так не делает"? Вы же сделали. Думаете, у меня не получится?
    Навороты - дело десятое. Суть не в них.
    На мой взгляд, немного странно, что Вы умудряетесь за меня определять понравится мне что-либо или нет.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лет 30 проработает, если раньше не повредят, особенно при установке снаружи. :) В заполненной водой трубе теплообмен существенно лучше, чем в бетоне стяжки. Да и мощность кабеля на погонный метр - там должна быть меньше: вот и весь секрет долголетия.
    У них отношение к стоимости оборудования и эксплуатации - совершенно другое. :) Да и не греют они подземные магистрали: проще сразу закопать на нормативную глубину.
    Надо изучать вопрос, т. к. эти кабели будут иметь некий (достаточно высокий) порог напряжения, ниже которого нагревающийся материал просто не будет "пробивать".
    Э, нет. Самрег - это, по сути, длинный самовосстанавливающийся предохранитель. :)
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это как? :faq:
    тиристором должен кто то управлять: или человек, или логический прибор
    ни чо не понимаю:no:
    чем дороже прибор - тем он секретней?
    где логика?
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, так я же говорил: Я прилагаюсь к тиристору поначалу. :)
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну а датчик то зачем к тиристору приколачивать?
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Датчик не непосредственно к тиристору, конечно, :) а к подогреваемому объекту. Чтобы понять какие мощности нужны. Достаточен нагрев или нет. Или наоборот, избыточен.
    Мне нужно и не перегреть.
    Контроль результатов. Я привык всегда контролировать процесс и результат.
    И как предохранитель от перегрева.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    понятно... КИП не ваше ...
    Вам в первую очередь нужен ТРМ с датчиком, их большое количество, на любой вкус и цвет... от 200 рублей...
    а так же нужен тиристорный регулятор... а на какую мощность вы знаете? они тоже есть всякие ... от 150 рублей.
    и конечно же их между собою лучше всего подружить, что бы ТРМ управлял тиристором, а тот в свою очередь нагревателем
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет, я - не инженер КИП, если Вы это имеете в виду. Но мал-мала пользоваться приборами (и управляющими и измерительными) умею. Не на высоком уровне, конечно, но в достаточной для моих задач степени.
    ТРМ это что? Термостат? Да, они у меня есть.
    Не такие как ышеупомянутый Овен за 11К+ рублей, а простые, но меня удовлетворяющие.
    Думаю, моих двухкиловаттных вполне хватит. Я предполагаю намного меньшие мощности. Прикидочно, в районе от 50 до 100 ватт на линию.
    А я разве не так написал? !
    Конечно, термостат будет включать/выключать нагрев при достижении верхних/нижних границ.
    Но на первом этапе управлять тиристорами (регулируя/настраивая мощности кабелей) буду я.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    терморегулятор
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну вот! Оно самое! А то:
    :aga:
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Понял. Спасибо. Я их по привычке термостатами называю, извините. Ну, если мы одно и то же имеем в виду.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вы это могли с самого начала сказать. Не делая загадочных намёков, что такое не понравится потому что слишком просто.
    Тем более, что мы именно это и обсуждали в общем-то.
    И абсолютно непонятен тогда Ваш вопрос "до каких пределов можно понижать напряжение и как контролировать?", раз Вы сам именно так делаете.
    Вам показалось слишком сложным добавление в схему регулятора напряжения? Вы под ним подразумевали "навороты"? В чём сложность или навороченность? Простейшее устройство.
    Они вообще на алике "За пятачок - пучок".
    Как и вольтамперметр для отображения мощности, если необходимо.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ничего подобного (понижение напряжения) я не делаю. На трех ветках самрегов подключение к обычной сети (230В) сделано через китайские термореле "по 200 руб" (на самом деле я покупал их гораздо дешевле).
    Я немного рассказывал об этом вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/26048375/
    С этими устройствами необходимо находиться рядом, для того, чтобы выставлять необходимые в данное время параметры силы тока и напряжения. То есть почти постоянно контролировать процесс...
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это я уже понял. Значит, оно Вам просто не нужно.
    Но и делать никаких проблем. Система удорожается на 50-150 рублей (причём, на все кабели, если ветки однотипны) и трудоёмкость - 3 минуты работы.
    Спасибо, почитаю.
    Ничего подобного. Вы просто не поняли. Их не нужно регулировать постоянно. Они нужны лишь для определения оптимальных параметров системы. Во время настройки. Они позволяют (если нужно) осуществить более тонкую настройку режима работы кабеля, чем при использовании одного только термостата.
    Сидеть, крутить ручки постоянно не нужно.
    Термостат в нужных границах включит-выключит все равно.
    Но с помощью регулировки напряжения можно добиться необходимых параметров мощности, если базовая мощность кабеля избыточна.
    Дёшево и сердито.
    Вообще непонятно откуда такое предположение возникло.
    Откуда вдруг появляется необходимость постоянно контролировать-то?
  15. СомаР
    СомаР
    СомаР
    Джентельмены, ура!
    Греющий кабель можно менять, и мне его сегодня поменяли! Все благодаря наводке уважаемого @Mr.Volosov! Всем спасибо 1674045874788.jpg
