Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. СомаР
    СомаР
    СомаР
    Осталось установить умную розетку/реле для отслеживания тока, но это уже к электрикам
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Спасибо за фото.
    На фото у Вас еще старый и вышедший из строя кабель. Но коробка новая :super:
    Пожалуйста проследите, чтобы часть соединительной муфты (объединяет силовую холодную и греющею часть) не разместили внутри сальника. На кабеле IQ PIPE в этом месте находится специальная предупредительная желтая наклейка, однако некоторые горе-монтажники умудряются ее оторвать и разместить не герметичное соединение внутри сальника.
    Кусочек греющего кабеля, обязательно должен остаться снаружи.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для трубы есть специальный косой ввод для кабеля
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Хорошо. Расскажите, когда сделаете, что получилось. :hello:
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Однозначно. Я ещё скорее всего и совета до этого не раз спрошу.
  6. СомаР
    СомаР
    СомаР
    @Mr.Volosov, ну это фото два в одном: что было и на что поменяли ;)
    Делали подрядчики от IWatt, так что надеюсь, все сделали правильно, а кабель трехметровый вошел только на 2 метра, поэтому цельный метр торчит снаружи). Надеюсь, что у меня получилось герметичное соединение
  7. ski man
    ski man
    ski man
    Доброго времени суток, может кто подскажет. Ситуация такая, есть дом расстояние до подключения в колодце 25 метров половина его труба идет 1.7 метра под землей, а вторая половина в 0.6 метра. Чем и как нарастить саморег, чтобы не покупать 25 метров, дороговато получается, пропускать планирую в трубе.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Центральное водоснабжение?
  9. ski man
    ski man
    ski man
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    "Стукнул раз — специалист, видно по нему!"
    В. Высоцкий
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @ski man, труба уже проложена? Если да - засыпать сверху хотя-бы до 1,5 м не вариант?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы не с той стороны подходите к решению задачи. Я бы откопал те 13 метров "мелкого залегания" и положил сверху трубы 5см ЭППС (одному землекопу работы на день). А то, может, и трубу бы заложил поглубже. :)
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Не понятна задача из описания.
    У вас уже установлен кабель? Для какой цели и что хотите нарастить.
    Сращивать самреги можно только одного производителя и одной модели.
    Например IQ PIPE 10W можно срастить с таким же IQ PIPE 10W.
    При сращивании используется термоусаживаемый набор, например IQ-C-P.
    Но соединение получится не герметично, его нельзя размещать внутри трубы.
    Так же соединение получится намного толще, чем сам кабель.
    Поэтому сращивают самреги исключительно при установки поверх трубы.
    Так же нужно учитывать предельно допустимую длину для конкретного типа самрега.
    Для вашей задачи можно использовать самрег, необходимой длинны. Нужная греющая часть 13 метров. Есть готовые заводские комплекты нужной длинны с предустановленной силовой частью 2 метра и вилкой на конце. IQ PIPE 13 метров.
    Так же можно сделать решение самостоятельно. К самрегу подводится питание нужной длинны, силовой кабель. Питание и ввод можно подвести со стороны колодца.
    Но учтите, что все фитинги с прокладками (если качественные, то покупаются и подбираются отдельно), для ввода кабеля внутрь трубы, рассчитаны на давление создаваемое скважинным насосом. Если водоснабжение центральное с давлением 6 атм и выше, прокладка начинает течь через 1-2 месяца. И вообще в таком случае лучше установить кабель поверх трубы.
    Так же нужно понимать диаметр трубы и толщину теплоизоляции. Какая у вас?
    Учтите, что в большинстве случаев самый проблемный узел - это выход трубы из земли и заход в дом.
    У вас как реализован этот узел?
    Так же возможно придется 30-40 метров силового кабеля тянуть к колодцу, например с разводкой под землей в трубе. Это гораздо дороже, чем купить "лишние" 12 метров самрега.
    Поэтому может быть выгоднее и проще использовать 25 метров самрега.
    Если брать стоимость хорошего комплекта заводского во фторопласте 13 метров - 10 тыс, 25 метров 17 тыс. Если брать комплекты в изоляции из пищевого ПВХ, то 13 метров 7,5 тыс, 25 метров 12 тыс.
    Если брать просто аналогичные самреги на отрез 25 метров - 12,5 тыс фторопласт и 10 тыс. ПВХ.
    В общем к решению проблемы нужно подойти комплексно и разумно, имея все вводные.
  14. ski man
    ski man
    ski man
    @Mr.Volosov, @aostspb, @Виктор С, @Виктор С,
    Спасибо буду думать, то есть как глубинному насосу провод не нарастишь, с вводом в дом проблем нет он находится на глубине 1.7 метров и поднимается в теплый контур, в колодец заходит на глубине 2-х метров но потом поднимается до 0.6.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Мне нравится это решение (фитинг с косым вводом). На первый взгляд фитинг кажется дорогим, но нужно посмотреть по другому: Для установки кабеля внутри трубы обязательно нужен тройник + сальниковый узел для ввода кабеля. Фитинг с косым вводом уже все имеет в комплекте.
    Так же не создается дополнительного 90 градусного угла, затрудняющего ввод кабеля.
