Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Просто посоветовали кабель пустить. Я говорил что прихватило в углу. Если и вправду нельзя, то не знаю тогда что и делать...
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Слегка должен.
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А как же тогда его навивают на трубу?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @vadimsax, мы например, ничего не навиваем, мы его просто в трубу вставляем...
  5. Alex19711971
    Alex19711971
    Alex19711971
    @burka, а какой кабель (марка, производитель) используете. Ищу сейчас 3-4 метровый. Есть Freezstop 4429р, Lavita HPI 13-2 CT 2145р, PerfectJet 2050р,AMS-13 39Вт/3м 2100р.
    На каком остановиться не знаю.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос на засыпку. А кабель какой мощности и марки ?
    У саморегулирующихся кабелей мощность падает всего на половину.
    Точнее можете посмотреть в паспорте на кабель.
    Если хотите чтобы грелся только от +5 и ниже, то ставьте термореле с датчиком на трубу например новатек.
  7. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Я как-то лет 5 назад занимался этим вопросом и проработал защиту ввода нагревающим кабелем с термореле.
    Все конструкции только с нагревающим кабелем потребляют постоянно эл. ток. Какой ток - не проверял, поскольку сразу отбросил этот способ обогрева.
    Термореле (марку запамятовал, но он есть у меня в натуре), есть и кабель. Собирал на кухне и проверял, засунув в морозилку. Это термореле включается при +2гр и выключается при +4 гр. и хорошо греет кабель.
    Но я не использовал эту систему, поскольку сделал ввод воды из скважины глубоко заглубленным и с засыпкой песком подвального пространства с утеплением пенопластом фендамента снаружи и изнутри.
    Если у вас есть необходимость системы обогрева ввода с термореле, то обращайтесь. Такое устройство у меня есть. Расскажу и покажу как и что подключать. Дайте знать.
    Эта система очень хорошо продумана, поскольку вода в скважине +7гр и летом и зимой. Проходя по трубе она нагревает кабель и отключает его нагрев. То есть, нагрев кабеля включается при температуре ниже +2 гр. При прохождении по трубе воды нагрев отключается. А в летнее время, конечно, он не греется.
    Александр.
  8. Telin
    Telin
    Telin
    Здравствуйте подскажите пожалуйста что делать если греющий кабель не полностью влез в трубу скважины? Кабель цельный не на отрез можно ли его так и оставить?
  9. ДеревянныйГусь
    ДеревянныйГусь
    ДеревянныйГусь
    Гусь-Хрустальный
    Коллеги добрый день. Решил спросить в этой теме чтобы не плодить новые.
    Выбираю саморегулируемый кабель. Вроде как остановился на Южнокорейскх. Все прям нахваливают и качественно и надёжно и 10 лет гарантии и дешевле всех вместе взятых.
    Кто сталкивался? Выбираю между Dinso и HEATUS.
    Ни про первый ни про второй информации нет. Только на сайтах продавцов написано что все фабрики с 198. какого то года и оба лидеры в поставках и с гарантией 10 лет?
    Подскажите кто сталкивался? стоит ли брать и кого из них.
    Спасибо :)
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый вечер. Сгорел греющий кабель. Купил кусок той же мощьность и того же производителя. Спаял. Греется новый кусок кабеля, а старый наощупь холодный. В чем проблема? Стоит ли его интегрировать в водопровод?
  11. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    На нем не написано. Это сильно важная информация? Я позвоню в магазин и узнаю
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В общем, подключил эл. пушку с 3 кВт, за полдня труба отогрелась. ;)
  14. paravoz-a
    paravoz-a
    paravoz-a
    Смонтировал греющий кабель в трубе. Длинна кабеля 3 м. Метра полтора кабеля не в воде. Можно-ли оставлять подключенный кабель в таком состоянии?
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Он на сколько я понимаю не по всей длине греет...
