Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А в чем везение? Захожу в магазин, говорю - дайте фильтр угловой, кабель греющий ставить буду. Мне протягивают фильтр, еду домой, выбрасываю сетку, пропускаю кабель, вкручиваю муфту - на этом всё.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а в том, что Вам дали фильтр с крупной резьбой под заглушкой
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это, если в винный не грустным зайти...:)]:close:
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Если я человеку объяснил - зачем мне фильтр... Какой резон ему давать мне фильтр с мелкой резьбой? Просто что бы меня поскорее снова увидеть?... Так я только по приличным магазинам хожу...)
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и снова Вам крупно повезло... не каждый продаван знает: где какая резьба и куда ещё можно применить фильтр:)]
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для самрега это вредная идея.
    Если кусок кабеля перестанет работать, то узнаете, когда лед намерзнет.
    Реле с контролем мощности позволяет отслеживать текущие показания тока.
    Если меньше нижней нормы, то в приложение приходит сигнал авария.
    Цена вопроса на сегодня до 1000 руб
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вот этот термин расшифруйте, пожалуйста...
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    То что предложено в статье не реализуемо с самрегом. Поскольку любой самрег в процессе эксплуатации теряет мощность с течением времени и в итоги наступает такой момент, когда мощности не достаточно для решения проблемы. В отличие от резистива, который может либо работать и выделять только заложенную мощность, либо перегореть и не работать. Как правило самреги выходят из строя частями, один кусок работает другой соседний кусок работает слабее или вообще не работает. И самрегов есть кривая зависимости мощности от температуры. Для защиты водопроводных труб Д до 32 мм, достаточно самрега 10Вт при 5С / 20 Вт Макс.
    По этой причине контролируя показатель мощности / силу тока, можно сделать вывод: жив кабель или нет. Если метр в пересчете потерял более 30% мощности то это пограничное значение. 50% скорее всего уже не справится с задачей, поскольку запас по мощности составляет около 30-40%.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Включаете кабель при температуре +5 и сухой погоде и смотрите через полчаса в приложении показания тока. Отнимаете от этого для верности еще 10-15% Это и есть нижнее показания.
    Для моей линии при 0 градусов, 2,5 А. В сценарии Авария порог стоит на 2,3 А
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @alex_k11, Объяснение довольно-таки путанное и содержит внутри себя противоречие...
    И как я понимаю, касается кабеля для нагрева водосточки?
    Это ведь про температуру наружного ("уличного") воздуха?
    И как можно применить данную теорию к самрегу, который подогревает водопроводную трубу, проложенную в грунте, но в зоне промерзания?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да.
    Ток увеличивается, в дождь и в снег, когда кабель в воде.
    просто посмотрите средний ток потребления и минимальный.
    И от -10% от минимального тока настройте сигнал аварии.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это не будет так работать (в смысле диагностики неисправности) для трубопровода. Так как на разных участках кабеля существуют различные эксплуатационные условия. Это касается минимальных и максимальных температур в разных точках, различной степени теплоемкости среды, окружающей трубопровод и прочего. Условно говоря: режимы работы участка кабеля в зоне, где труба проходит по воздуху с отрицательными температурами (например - так устроен ввод в строение) и там, где эта-же самая труба с кабелем идет через замерзший в лёд песок с водой. При этом всё это почти непредсказуемо изменяется в зависимости от погодных условий.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И что мешает настроить пороги в начале октября, когда еще нет льда. ?
  14. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли такой кабель установить в трубу подающую (не на трубу) ? Серого цвета, маркировка self regulating heating cable srl16 -2cr 16w/m 220vac *мах 300vac* max maint. 85C T6 CE eac 211020 3113 m. На коробке было nunicho монтаж снаружи трубы. Но буду резатать, с клеевой термоусадкой и тд. Можно его внутрь трубы?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вам для себя, или для тещи? :)
    Если пишут про "снаружи" - значит никто не гарантирует, что из пластика в окружающую среду не выделяются вредные вещества (особенно в момент нагрева).
