Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @stendapuss, У меня смонтирован кабель с Али по заявлению продавца 20 Вт/м. Он по максимуму (там где идет открыто) нагревается до температуры, при которой за него можно держаться рукой...
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Я кабель рукой не трогал вроде, не помню уже, пришел воду открыл из холодной кипяток, рука не держит. Поставил реле нормально, на 5.5 градусов. Не знаю как и что он читает (температуру). Без реле думаю уже крякнул бы, стоит 3 год.
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    А какой мощности установлен греющий кабель на трубу, 10, 15, 20, 25, 30, 40 Вт/м? С точки зрения экономии энергии, установка термостата с выносным датчиком температуры оправдана, если кабель установлен слишком мощный относительно тепловых потерь. На трубу размером 1/2", мощности кабеля 10Вт/м при должном утеплении, обычно, вполне достаточно. Но, что сделано, то сделано. Это правильное решение.
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Мощность не помню, маркировка левая какая то не понял ввг-Пкг (R)-ls 3-15 (OK) гост 31996 2012. АВ 6 амперный стоит между кабелем и термостатом. Считал по нагрузке когда ставил думаю. Плюс пусковой ток заложил. Поэтому 6 амперный АВ. А в щитке АВ мощней, смотреть не пойду.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    [QUOTE="Docker78, post: 31185411, member: 1301413" С точки зрения экономии энергии, установка термостата с выносным датчиком температуры оправдана, [/QUOTE].Конечно правильно, сколько бы электричества кабель за зиму сожрал. Аш вода горячая утром.
    А так сто рублей за зиму за электричество.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а почему не умрет?
    Вы знаете, что за кабель уложен в коробку с названием "нуничо"?
    К таким упаковщикам доверия нет: сегодня там один кабель, завтра другой, вчера корея, сегодня китай. Зная наших бизнесменов - цель максимальная прибыль сегодня и сейчас.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    У меня из бухты не известно что, маркировку выше писал, стоит третий год. Из за термореле наверно живет, стоит на 5 градусов. греется мало, только пусковые токи чаще в разы и черт его знает что лучше.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @stendapuss, да по большому счету без разницы, умрет через год или через три, или через 5.
    Факт в том, что покупка ноунейма (всякие нуничо и прочие, которые сами ничего не производят и не знают ничего) - это риск прилипнуть на замену трубы. Зимой.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Так то да, сейчас в обще не поймешь где сделали или фирма или в подвале под фирму. Надо все перестраховаться, в данном случае делать гильзу, в ней трубу пускать. Крякнула, вытащил и поменял. дороже, но оно того стоит. Про колодец нормальный не говорю.
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @stendapuss,
    Только сейчас разобрался с Вашим кабелем из Южной Кореи от известной компании E&S Tec Co. LTD. Зашел на сайт Производителя. Прикольное название бренда - Nunicho (НуНиЧо). Что это значит? Возможно это то, что я подумал. Заявленная Гарантия - 10 лет, вполне смелая. Кто устанавливал корейские кабели E&S Tec Со, возможно поделится информацией о соответствии заявленного срока реальному. Написать можно всё что угодно.
    Комплект - красиво упакован. Подарок, можно сказать. С точки зрения исполнения по электробезопасности, то здесь все, вроде, ОК. Если качественно выполнено соединение холодного и теплого участков комплекта, то кабель может работать достаточно долго.
    Обычно ОЕМ продукт ничем не отличается от оригинала, кроме надписи на оболочке. Если, конечно Заказчик не выдвигает каких либо особых условий для снижения себестоимости продукта. Например, заменить первичные полимеры изоляции на вторичные, заменить никелевое покрытие токоведущих проводов на луженое и т. д.
    Вот такое вот мое субъективное мнение.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А если кабель умрет через 7-10 лет, это не риск...
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Кабели Нуничо заказывают в Китае по принципу кто даст цену меньше. Это один из самых низкокачественных продуктов.
    Далее кабели разделывают и подводят питание лица разных национальностей в ^гараже^в Мытищах. Компоненты и аксессуары используют так же самые дешевые. Далее раскладывают по коробкам и пускают в продажу.
    Говорить о качестве тут не приходится. Это даже не OEM продукт.
    Работает все не долго-как повезет.
    Одним словом нуничо.
    Предлагаю им выпустить второй бренд - Беринедорогобрат.
    ПС В самреге самое важное это стабильность полимерной матрицы и ее компонентный состав.
    Соединения, материалы изоляций, сечения плетеных жил и так далее конечно тоже важно.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А откуда такие сведения? Я вот вижу, что сертификаты на них вполне нормальные, изготовитель указан корейский. Компания тоже вроде корейская реально.
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Рынок у нас нишевый и не большой. Знаю руководителя и видел все своими глазами что и как делают.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Про конкурентов - либо плохо, либо ничего" (с) народ. :)
    Вы всерьез думаете, что выступавший выше товарищ в курсе технологий производства такого кабеля? Он же читает по методичке "для продаж"... :)
