Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно достать кабель, обрезать лишнее и поставить термо-заглушку. Всё! Как она делается Вам в магазине расскажут.
  2. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Конечно он будет греть - только выдавать будет не 100% мощности, а где-то 60 %.
    Да, можно.
  3. paravoz-a
    paravoz-a
    paravoz-a
    Всем спасибо! Поясню, в воде нижняя часть кабеля 1,5-2м., верх в трубе без воды.
  4. Ил 76
    Ил 76
    Ил 76
    Королев
    Интересно-кто нахваливает хоть? :) " отзывы на всяких там маркетах и отзовиках"?
    Вот в Вашем же посте содержится вся инфа для размышления- " лидеры поставок" и "нет информации"
    Я в теме кабельной уже около 15 лет, но таких" лидеров" не припомню
    Что хоть заставило обратить внимание на эти " изделия"? Цена? Так лучше взять ЧЕСТНЫЙ Китай с серьезного завода, который даже сертификаты по взрывозащите имеет. Или у проверенных годами известных производителей.
  5. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Возьмите лавита, он идет сейчас наверное по 200 руб. за погонный метр.
    Не самрег греется весь - там принцип действия только другой, есть две медные жилы, а между ними токопроводящая матрица, которая и выделяет тепло при прохождении эл. тока.
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А это не опасно? Током не шарахнет?
  7. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Если у вас самрег проложен по трубе то то что лишнее обрежете и заделаете термоусадкой то ничего страшного :)). А вот который в трубу внутрь идет, то там чуток посложнее - нужны герметики
    и как я не пытался у производителя самрегов уточнить и подтвердить что если заделанный конец внутри трубы с водой коротнет к кому претензии они юлили до последнего :)) и не давали ни каких гарантий письменно только на словах. :) В итоге тот, что внутрь трубы, рекомендовали ставить две муфты тройники на вход и выход самрега (то есть в трубе с водой должен находиться только целый самрег, а заделочные выводы должны быть выведены через тройники.
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @wow141, вот и я думаю что-то стремно... А там никакого блока питания нет, так и идет на прямую 220 туда в него?
  9. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Да именно 220В, хотя есть самреги и на 12В.
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Вот 12 было бы получше.
  11. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Это специфический кабель и его обычно в продаже нет - только под заказ с максимальным сроком получения и от 3000 метров да и ценник на него:(.
  12. KhDonat
    KhDonat
    KhDonat
    Не буду плодить темы, напишу здесь, раз уж речь о самореге.
    Хотел приобретать кабель DVU-13, но его не было и мне продали 13MSH2-CR
    Страна Южная Корея
    Производитель Heatway Eco
    Заверили, что это то же самое что и DVU-13.
    Я все смонтировал, как в инструкции. Один сильный изгиб (90) есть только в колодце, до дома по прямой и с легким изгибом наверх.
    Вроде, перегибов не допускал, изоляция не должна повредиться.
    При начале эксплуатации воды в доме, начала появляться вода на полу под местом соединения саморега с проводом питания.
    Долго думал, откуда взялось.
    Версию жены, что течет по проводу отрекал как ересь и в кабеле не может быть вода, там же питание, нас бы давно уже убило.
    Однако сомнение было и вчера открыв один слой муфты на соединении выяснилось - течет под оплеткой, там где проложена оплетка заземления. При включении насоса, поток воды усиливается. Не так, чтобы хлещет, но прям видно как капает.
    Фирма ссылается, что это мой косяк при монтаже.
    Суть вопроса:
    Если я найду место повреждения, то чем можно заизолировать этот участок, чем лучше всего это делать? Какие есть варианты, клеев, мастик, которые подходят для использования в воде?
    Заранее благодарен за ответы.
  13. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @KhDonat, Может концевой комплект пропускает? Из-за плохого монтажа. Повреждение в изоляции заделать тем же монтажным комплектом, в два слоя.
  14. KhDonat
    KhDonat
    KhDonat
    Очень надеюсь, что нет, т. к. его старался монтировать как следует.
    Там две термотрубки одеты на кончик.
    Но как вариант попробую конец достать и заизолировать еще разок сверху. Как вариант малой крови.
    Т. е. лучше не использовать клеи/смолы ?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Внутри колпачка уже есть клей
    При усадке промышленным феном, клей выступает за контур и потом застывает валиком.
