Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Serd61
    Serd61
    Serd61
    Отработал зимний сезон - около 5 месяцев непрерывно.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Это не показатель.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Похоже надо ставить термодатчик и включать по нему.
    У меня такой кабель вход канальи в землю греть будет.
    А для водопровода похоже обычный резистивный кабель тоже с датчиком прийдется заколхозить.
    Или вообще подобрать медный провод в качестве нагревателя.
  4. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Так не надо покупать дешёвку всякую типа Теплолюксов. ДЕВИ работают десятками лет. Да дорого, но в итоге это будет дешевле, чем снова что-то покупать и нервничать.
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    По моему до такой температуры греется только резистив. Самрег вроде греется максимум до 80, а то и до 65-70 градусов.
  6. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Извините я вижу Вы в этом понимаете. Скажите есть ли какой толк делать тёплый пол (кабель в стяжку) на основе саморегулирующегося кабеля. Видел - продают, типа не перегорает, греет где надо и т. п. но так ли всё хорошо?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не оправдано.
    Кабель дороже.
    Кабель нежнее.
    Ресурс скорее всего будет ниже. Из-за конструктивных особенностей и условий температурного поля.
    Возможны трудности с подбором.
    Основное назначение саморега - системы незамерзания различных трубопроводов и т. п.
  8. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо большое!
  9. Evgeniy_SEV
    Evgeniy_SEV
    Evgeniy_SEV
    Если канализацию прихватило можно вылить туда концентрат автомобильного стеклоочистителя "-50", проплавит проток, а дальше можно кипятком пробку ледяную растопить.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это только в рекламе выливают в канализацию и готово, а в реальной жизни этот самый концентрат нужно доставить к месту заморозки - вот тогда он и подействует.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Соглашусь с мастером. В "реальной жизни" это тот ещё "геморрой", никакая "лабуда" там ничего не сделает. Там совершенно иная физика процесса. Для того, что бы что то растопить. требуется постоянное обновление горячего "теплоагента" с возможностью его вытеснения из внутренней полости трубы..., другими словами - нужна циркуляция горячей воды. Тогда результат будет.
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Дмитрий уже все ответил :victory:
  13. Avarit
    Avarit
    Avarit
    Есть специальные соединения тоже в виде гильз. Они состоят из термотрубки и внутри олово при усадки феном (строительным) олово расплавляется и растекается по жилам, а термоусадка всё стягивает.
    Если надо подскажу где взять, пишите.
  14. Avarit
    Avarit
    Avarit
    В теплых полах используется резистивные кабели.
    1) Починить можно все теми же гильзами и термоусадочными трубками. Но не известно сколько ещё проработает.
    2) Резистивные не рекомендуется использовать в трубопроводах, особенно в длинных. (так как резистивные кабели постоянной мощности) Для этого и придумали саморегулирующий кабель. Но если Вы точно можете соблюсти одинаковые тепло потери по всей длине трубы. Тогда резистивные кабели можно использовать но обязательно с терморегулятором иначе он сгорит.
  15. Avarit
    Avarit
    Avarit
    1) если саморег. - тогда можно распределить на последних метрах равномерно намотать витками на одинаковом расстоянии.
    2) если резистив - надо по всей длине трубы равномерно распределить.
