Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    170 вт это 122 квт в месяц
    Для отключения служит датчик на улице.
    Если температура ниже -10 от отключает всю систему.
    У меня реально работал ноябрь, декабрь и с середины февраля.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот применительно ко мне (Брест), если бы система работала от -10 до +5, то за эту зиму она наработала бы 95% от всего времени. Смысл в таком регулировании? Причём при -11 да и при -15, если солнце светит, то имеем капель и намерзание в водостоках.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставить как вы предложили в другой теме
    еще меньше смысла
    При затратах на обогрев трубы 4000-5000 руб за сезон, такая автоматика начнет окупаться через 10 лет. при условии работы без ремонтов.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так полюбому считать нужно...
    Девирег - не догма, возможно есть и более бюджетные решения.
    В конце концов можно приколхозить электродный датчик + терморегулятор...
    Да и саморегулирующий кабель никто не отменял.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Саморегулирующийся на температурах ниже +5 работает на полную мощность.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем верно.
    Да и разные кабели бывают...
  7. 4_readn
    4_readn
    4_readn
    Здравствуйте. Может кто подскажет. Летом установили саморегулирующий кабель Лавита (30вт при 10С) в систему водостока на крышу. В начале весны, в период образования сосулек и скачков температуры с + на - подключили питание на кабель. Внизу водосточной трубы, образовавшийся лед на конце кабеля и не думает таять. На ощупь кабель холодный. Отрезал концевую заглушку, проверил напряжение- в норме. Лед в желобе и в воронке водосточной трубы. Внутри трубы льда нет. Дома оставался кусок кабеля 1 метр и 10 метров. Измерил сопротивление при 25С. На 1 метровом показывает 1600 Ом, а на 10 - 152 Ом. Вынес на улицу, (где то +5С), через 3 мин. на 1 метр. 800 Ом, а на 10 метр. 120 Ом. Так вот, почему такое сопротивление у 1 метр. и 10 метр. Под напряжением их пока не проверял.
  8. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Все правильно. Нагревательная матрица включена ПАРАЛЛЕЛЬНО. Чем длиннее, тем меньше сопротивление.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пока, как временное решение, соединили мне кабель от воронки через наращенные провода с греющим саморегуриющимся кабелем фиолетовым (2-й сверху) и завели наращенный провод на УЗО С25 без всяких там примочек
    Когда электрику будем делать начистовую, то поставим всякие предлагаемые таймеры, ругуляторы по темп-ре и пр.
    В этом году при такой схеме на крыше вокруг воронки никакой наледи не образовалось
    , в отличие от прошлого года, когда пришлось "мучаться" (отогревать и долбить ливневку, чтобы выбить две ледяные пробки - в начале и в конце пути; прокладывать дорожку с крыши до начала ливневки) и иметь бассейн на крыше (по этому поводу был у меня отчет в др. теме)
    IMG_20160312_150103.jpg IMG_20160312_144256.jpg IMG_20160312_144249.jpg IMG_20160312_144141.jpg IMG_20160312_144138.jpg
    хотя рукой в воронку залазил и никакого тепла на пластике не почувствовал, в отличие от саморегул-ся провода, который на конце ливневки имеется
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Посоветуйте кабель, хочу от колодца прокинуть ПНД25 или 32 до бани, копать планирую примерно около метра. Поволжье...
    И ещё, на Алиэкспресс ничего нет подходящего? ;)
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Подскажите, от дома до колодца 14 метров ПНД 32. Самое бюджетное по кабелю СТ-12-216 (22 метра) хочу снаружи его намотать и в утеплитель. Как такая схема? Внешне кажется проще и дешевле прокладывать.
  12. __Felix
    __Felix
    __Felix
    Вот как раз сейчас занимаюсь этой темой не спеша.
    Кабели пока не выбрал, начинал с нашего ЭНГЛ-2. Сейчас раздумываю над вариантами:
    https://www.aliexpress.com/item/Anti-freeze-Frost-Protection-Heating-Cable-For-Water-Pipe-Self-Regulating-Electric-Heater-Wire-20m/32613332450.html?spm=2114.13010208.99999999.298.nOtOuk
    Есть в оболочке ПВХ, есть ПЭ. Есть с броневой оплеткой.
    Но терморегулятор к нему все равно нужен, чтобы ресурс кабеля экономить.
    Типа такого https://www.aliexpress.com/item/Digital-Temperature-Controller-thermostat-diagnostic-tool-thermal-regulator-Thermocouple-50-110-Celsius-Degree-with-Sensor/32673563830.html?spm=2114.13010208.99999999.279.nOtOuk
    Да, пока склоняюсь к внешнему варианту, т. к. только строюсь и есть возможность все хорошо сделать снаружи. И датчиков контрольных навесить на разной длине для изучения ситуации. Не нравится мне вариант с кабелем на 220V внутри трубы с водой. Его рассматриваю как запасной на случай, если замерзание таки произойдет и внешний кабель по какой-то причине откажет.
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Включать/выключатель исполнительный механизм при заданных уставках температуры. Ток нагрузки до 10А.
  15. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    А какой ресурс у саморега? Ну кабель и кабель. Жилы толстые. Вон провода в старых домах по 30-40 лет стоят и до сих пор работают.
