Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    температуры воздуха или там ещё датчик прокидывается вместе с кабелем?
    У меня баня зимой наплывами планируется использоваться. то есть скажем приехал, включил - воды нет. ок. включил кабель, подождал часок - пошла вода. или это не сработает?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, датчик с проводами в комплекте.
    Однозначного ответа нет. Кто знает через какое время оттает?
  3. zxcvbvcxz
    zxcvbvcxz
    zxcvbvcxz
    Загорелся самрег кабель на входе в дом в доме, он целый, а на выходе по всей длине сгорел, чуть дом не спалил.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какая температура была на улице?
    Как был разделан хвост у кабеля?
  5. __Felix
    __Felix
    __Felix
    У меня задача чуть другая. Вода централизованная у меня. Система обогрева трубы будет на всей длине трубы, где возможно замерзание. А именно в части, поднимающейся с ~2м залегания в земле, до отапливаемой зоны уже внутри котельной. Состоять будет из кабеля, регулятора, датчика и шубы на трубу, конечно. + еще пять цифровых датчиков повешу на разной длине. Это у же просто для изучения ситуации, моя личная заморока. Но и для контроля за работой Системы полезно будет. Система включена будет с первых заморозков до гарантированного их отсутствия примерно до середины апреля/начала мая.
    Терморегулятор будет включать кабель, когда температура станет ниже +2гр. и выключать при выше +4. примерно так. Точные цифры подбирать думаю экспериментально. Т. к. у каждого регулятора и датчика свои погрешности обязательно есть.
    Если встает задача быстро отогревать однозначно замерзшую воду в трубе, стоит присмотреться к внутреннему обогреву. Он точно будет быстрее работать.
    Самреги - довольно сложные устройства. С однозначно ограниченным ресурсом.
    ЭНГЛ-2 в этом смысле попроще сильно. Но и у него ресурс не бесконечен. Я просто быстро не нашел у китайцев аналога ЭНГЛ-2, только самреги встречаются. И хоть я и в Москве, но так вот странно получается, что мне лично у китайцев заказать самрег и получить на почте проще и дешевле получается, чем купить ЭНГЛ-2.
    Регулятор экономит ресурс кабеля и электричество. Кабель в несильные морозы и/или при расходе воды просто не будет включаться, т. к. будет хватать тепла от протока самой воды.
    Рекомендую начать с https://www.forumhouse.ru/entries/3004
  6. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Уважаемые, подскажите!
    Требуется соединить оборванный греющий кабель. Кабель с саморегулятором. Разобрал кабель -внутри два проводка в изоляции, сверху оплетка из фольги и вроде все. Вопрос: можно просто спаять, заработает ли потом, и будет ли греть как надо, если учесть, что было вырезано примерно 50% длины кабеля?
  7. fedya1
    fedya1
    fedya1
    Всем доброго времени. Нужен совет знающих людей. Канализация (только вода) на втором этаже выходит в оцинкованный трубу диаметром 100 мм. и 3 метра длинной на открытом воздухе, которая через тройник соединена с водосточной трубой такого-же диаметра и потом в колодец. Уклон приличный: на входе в дом труба поднята на 30 см. а тройник с водосточной лежит на полу. Вопрос: будет ли замерзать грязная вода в трубе такого диаметра зимой. Если да, то как лучше уложить кабель, внутри трубы или с наружи и утеплить? Ответьте пожалуйста, пока работает мастер. Он ничего сказать не может, никогда с САМОРЕГами не работал.
  8. m357
    m357
    m357
    Нужно ли класть кабель в вертикальных участках трубы идущие внутри фасада (не внутри дома) или только горизонтальные участки трубы?
    Также вопрос, вся ливневка соединяется в 110 трубу под отмосткой (отмостка утеплена 50мм эппс) и эта труба горизонтально с наклоном 3-4% воткнута через 10 метров в колодец для ливневки (2 кольца) - нужно ли кидать кабель еще и в эту трубу?
  9. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день. За фасадом та же улица, только чуть меньше ветра. Если стены здания утеплены, то тепло от дома не оказывает влияния на трубы. В них также замерзает талая вода. Кабель там тоже нужен.
    Как быть с трубой под отмосткой? Утеплитель это хорошо. Но достаточно его или нет покажет первый сезон эксплуатации. Заранее можно предусмотреть подвод питания на будущее, чтобы добавить греющий кабель если появится необходимость.
    Есть еще вариант завести в эту трубу кабель который будет в водосточной трубе примерно на 2 метра. Это как минимум не позволит замерзнуть воде в переходной зоне из водостока в трубу.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Без теплоизоляции трубы толку не будет.
    Можно попробовать налепить на трубу толстый алюминиевый скотч для гр. кабеля (Raychem AT-180), на него уложить саморег 50вт/м и заклеить вторым куском скотча чтобы получился сендвич-обогреватель.
    Эффективность будет сильно зависить от ветра и температуры, но по идее если вода с крышы начнет таять, то и трубу прогреет. Можно даже термостат поставить, чтобы до нужной температуры прогревал и лишнее не расходовал (наверно есть гражданские аналоги Raystat-03).
    Вот сколько это дело будет жрать... при высоте 6м - до 500р в месяц
  11. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день. Талая вода никогда трубу не прогреет. Особенно если в ней лед. Талая вода стремиться замерзнуть как только закончился греющий кабель.
  12. SlavaAv
    SlavaAv
    SlavaAv
    Нужно обогреть участок водопроводной трубы ПНД 32 в подполе дома выходящей из земли до дренажного крана. Т. е. часть трубы нужно обогревать в земле, часть в воздухе. Зимой в доме никто не живет. Для себя определился для обогрева использовать греющий кабель. Включать его в работу при помощи термостата (термореле). Осталось выбрать надежное оборудование. Самое дешевое, что нашел это SPYHEAT SHFD-12-25 ПОТОК. На конце греющего кабеля уже установлен термостат с температурой включения +5 С. Казалось бы купил его, установил, подключил к 220 В и все. Но смущает низкая цена, отсутствие отзывов и минимум технической информации на изделие у производителя. Не указана даже степень защиты кабеля (хотелось бы минимум IP67, так как по весне из-за высокого уровня грунтовых вод труба буде в воде). В инструкции есть еще фраза, что "при необходимости нужна гидроизоляция"
    Нашел еще в продаже Freezstop Inside и Freezstop lite. Первый имеет IP 68, второй IP67. Но цена первого в два раза выше. Есть ли смысл переплачивать? Кабель планируется крепить поверх трубы, а не внутри. Но все равно он может длительное время оказаться под грунтовыми водами.
    Хотелось бы услышать от форумчан отзывы о данных кабелях или другие проверенные временем комплекты для обогрева. Хотелось бы, чтобы система обогрева отработала минимум 10 лет.
  13. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Эту зиму впервые провели в частном доме за городом. Водопровод от скважины самодельный, и зимой прихватило морозом подающую в дом трубу. Зима выдалась холодная, начиная с ноября каждый месяц где-то по неделе давил мороз ночью до - 36. Водопровод выдержал такие недельные похолодания в ноябре, декабре и январе, а вот в феврале его все-таки прихватило. Чтобы не получилась такая ситуация в следующую зиму, хотим проложить греющий кабель, но что-то совсем растерялись кой кабель выбрать и как его проложить.
    Водопровод у нас такой: В 2-х метрах от дома пробурена скважина. Вокруг скважины выкопана яма глубиной 1 м 80 см. Вода в дом подается по трубе ПНД 32. По землей труба пнд одета в пенополеуретановый чулок и проложена внутри канализационной трубы. Длина всего водопровода от сквадины до выхода из пола в доме метра 4. Яма вокруг скважины заложена мешками со стекловатой. Морозом прихватило трубу, начиная от скважины и часть до входа в дом.
    Пожалуйста, проконсультируйте нас как организовать обогрев трубы греющим кабелем и какой кабель лучше выбрать?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Понадобиться греющий кабель пищевой/в трубу и муфта для него. На трубу ПНД тройник и сверху, по прямой, вкручиваете муфту, через муфту кабель. Вбок пойдет вода. Понадобятся обычные ключи, лен, и паста.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть кабеля Деви они полностью комплектные.
