Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Спасибо за подсказку. Но что-то страшно кабель в воду помещать. Немного почитала про кабели, а можно применить в нашем случае резистивный двужильный кабель? Им трубу обмотать. Но как рассчитать мощность не пойму. И где ставить терморегулятор?
    Дэви - это кабель, который в воду опускается?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Hellen74, греющие кабели существуют двух видов:
    1. В трубу или пищевые
    2. На трубу.
    Возьмите готовый саморегулирующий и не придётся изобретать.
    Мощность у них почти одинаковая. Допустим один метр кабеля употребляет 10-15 ватт, значит 5 метров уже 50-75 ватт, а 10 м. - 100-150 ватт.
    Ещё такой нюанс, кабель который наматывается на трубу употребляет больше электричества, ведь ему приходиться обогревать сперва трубу и только потом воду.
    Если кабель планируете закопать, то советую лучше взять пищевой и установить в трубе. В случае чего, не придется откапывать и менять, а только открутить гайку, поменять кабель и закрутить гайку обратно.
  3. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Добрый день!
    Недавно приобрел для самрега реле управления РТ-330, которое монтируется на DIN-рейку.
    Т. к. ввод в дом трубопровода и, соответственно греющего кабеля, попадает на жилую комнату, где очень не хотелось бы устанавливать дополнительный щиток для релюхи, то закрался вопрос: а можно ли само реле разместить не непосредственно у точки ввода датчика температуры в дом, а отнести его в общий электрощит (в моем случае длина кабеля до щитка составит около 20 м.)?
    В паспорте на датчик температуры (он (датчик) шел уже готовый в комплекте к реле, длиной лишь в 1 м.) не нашел каких либо ограничений по возможности его удаления от самого реле.
    Нигде не смог найти информацию: будет термореле срабатывать в этом случае или потери сигнала от термодатчика будут слишком велики и реле не сможет корректно работать?
    Может быть кто-нибудь пробовал так смонтировать или в теории сможет подсказать работоспособность подобной схемы подключения?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите здесь
  5. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    alex_k11, Спасибо большое!
    Вот голова садовая: надо было смотреть не в паспорт датчика температуры, а в паспорт реле! :|:
    В паспорте на ТР-101: "Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м: 2-х проводная до 5; 3-х проводная до 100."
    В паспорте на РТ-330: "Длина установочного провода датчика: 4 метра"!
    Придется искать миниэлектрошкафчик с интересным дизайном! :)
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Нужен кабель для обогрева крыльца и ступенек, замуровать и забыть что порекомендуете?
  7. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Самрег минус что у него есть пусковые токи в отличии от того же энгл
    и производители самрега упорно замалчивают тот факт что после трех лет работы КПД будет 55%
    энгл этим не страдает-мне дед приносил энгл 78 года выпуска грел погреб и то просто крысы погрызли :))
  8. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Всем здравствуйте!
    Возникла потребность проложить греющий кабель в трубопровод от дома до колодца (42 метра), где установлен насос DAB Divertron. Колодец из 3 колец, дебет очень сильный (родник)- выводится отводом около 10 м. за пределы участка. Кольцо колодца находится над землей где-то на метр, обмотано пеноплэксом (нарезаны полоски). Трубопровод (ПНД 32) закопан где-то на пол-метра под землей, возможны участки где глубина меньше. Возле дома трубы ПНД практически на поверхности. Зимы мягкие (Карелия), но случаются и морозы до минус 30. В основном достаточно тепло.
    Изучив предмет вопроса понял что есть обычные двужильные кабеля, готовые для установки, к примеру DeviflexTM DTIV-9, а есть саморегулирующиеся, к примеру DeviflexTM DPH-10 которые в том числе продаются метражом.
    Вопрос №1:
    Купив кабель DeviflexTM DTIV-9 длиной 50 метров. Куда деть остаток, сверх нужных мне 42 метров? Или лучше купить 40 метров и 2 (в возможно и 3) оставшихся метра до насоса оставить непрогреваемыми? Не смог нигде найти ответа на данный вопрос. В паспорте к изделию говориться - не обрезать (хотя думается мне - а что там такого, чтобы его не обрезать и не обжать/заизолировать по-новой? Ведь тот же DPH-10 идет вообще метражом и предлагается вместе с конструктором "сделай сам").
    Данный вариант подкупает ценой.
    Вопрос №2:
    В плане выгоды эксплуатации что лучше? обычный не саморегулирующийся кабель подключенный через термостат (опять же не совсем понимаю - куда этот термостат цеплять, труба вкопана на разной глубине), или самрег? Или проще вообще включать на постоянку DeviflexTM DTIV-9 и не заморачиваться всякими регулировками?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если написано, не обрезать, то это для кого писали?
    Не тот же.
    Считается, что саморег более капризен к условиям, изгибам и проч. И он дороже, как правило.
    Но экономит энергию и терморегулятор.
    Посчитайте экономику к своим условиям и примите решение.
    Ну тут либо по Твоздуха, либо по Тземли (в наиболее "слабом" для промерзания месте). По воздуху придётся перестраховываться повышением уставки термореле.
  10. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Дмитрий, спасибо!
    Видимо не для тех, кто видит в сети ремкомплекты провода от этого же производителя и умеет пользоваться кримпером :))
    Вопрос по существу. Нашел недорогие самореги Heatus, модель SMH. У кого-нибудь есть уже опыт длительной работы с ними? Негативный отзыв в этой ветке читал - не ясно чем он вызван, ошибкой монтажа или дефектом сборки. Готовые комплекты, как я понимаю, собираются уже тут, самими ООО Аварит, которое их и реализует
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Про кабели, которые можно резать, обычно в инструкции чётко об этом написано.
  12. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Ммм. Исчерпывающий ответ.
  13. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    День добрый!
    Уточнение в тему. Озабочен данным вопросом в преддверии зимы. Присмотрел греющий кабель Теплолюкс Freezstop Inside-10-4 комплект саморегулирующегося кабеля для обогрева труб. При разводке воды предусмотрел тройник для данного девайса (на фото).
    Планирую запустить его в тройник сбоку (там, где заглушка), весь греющий кабель ввести в ПНД, на изгибе - холодная часть кабеля.
    1. Имеет место такой вариант быть? Или все-таки переделать?
    2. Что скажете о надежности кабеля от данного производителя.
    Спасибо.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Спрошу заодно - в абиссинку тоже можно такой запихнуть?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Протащить/пропихнуть кабель под 90 градусов затруднительно. Лучше сверху и по прямой вниз.
    Нормальные.
    Да, в абиссинку тоже можно установить греющий кабель. Главное герметичность не нарушить.
