Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Значит так.
    Труба чёрная, пластиковая, обычная та водопроводная. На конце обратный клапан, вход в колодец на уровне 50 см от поверхности. Под землёй на уровне полуметра она тянется около 6 метров, затем выныривает и вдоль фундамента ещё около 6. В доме стоит насосная станция и дальше система фильтров.
    С наступающим кстати. :)
    А как сделать нормальную? Ну обрежу я его, а дальше? Как он устроен я знаю, есть обрезок, я его уже разобрал.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ромус. ИМХО, никак, только замена.:(
  3. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    И замёрзла она скорее всего не под землёй, я сегодня проверял, грунт промёрз на 15-20 см.
    я себе очень плохо представляю КАК?
    зимой!!
    зимой!! мы там живём постоянно
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Значит прогрев паяльной лампой отпадает. :( А может она и около фундамента промёрзла? Тогда вообще до весны пока сам не отойдёт.
    Вас также с наступающим Новым годом!
  5. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    До весны не катит. Промёрзла она только там ИМХО, ну может ещё на выходе из под земли. Мне интересно, как его законцевать правильно, я откопаю его и обрежу у входа в колодец. Там оплётку эту нужно скручивать, или как есть, так и заизолировать? Накину муфточку, феном нагрею и нормуль. Не вариант?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Родилась идея! Какой диаметр трубы? Надо от трубы отсоединить насос и гибким шлангом меньшего диаметра откачать остатки воды. Затем протолкнуть шланг до замёрзшего участка трубы и пустить по шлангу горячую воду. Она разморозит трубу. Конечно когда будешь подавать воду она будет вытекать поначалу обратно вдоль стенки большой трубы обратно в доме - будет мокро и грязно. За то потом будет хорошо.
  7. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Спасибо, я об этом думал уже, не вариант наверное, если бы там кусочек, а там минимум 6-7 метров промёрзло. Это если под землёй не замёрзло.
    Кто бы подсказал как починить кабель? В магазине "электрик" не знают.
    как завальцовывается провод тёплого пола? Система - то одна и та же!
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Греющий кабель не отремонтировать к сожалению. Во всяком случае такой как у меня на работе в красной оплётке.
  9. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Выручайте братцы, живём у тёщи.
    У меня в зелёной, производство Севкабель или как-то так.
  10. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Рекомендую следующее: набирайте в поисковике Nexans DEFROST WATER
    Далее, через спецмуфту вставляете его внутрь трубы. Предварительно трубу пролить кипятком. Если обратник не дает слить воду, то временно снять его в колодце.
  11. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Спасибо, а зачем воду сливать? И её кстати не слить никак, там обратный стоит, а над ним 3 метра воды.
  12. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Сочувствую...
    Есть вариант.
    1) Когда сгорел кабель (сколько часов прошло)?
    2) Какая температура за бортом сейчас и с момента сгорания кабеля?
    3) Какая толщина снежного покрова?
    4) Полностью как идет кабель и труба от выхода из земли до НС?
  13. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Сгорел пару дней назад.
    -7 на сегодня, на среду -30.
    По пояс где-то.
    Кабель вдоль всей трубы от входа в колодец до выхода из внутренней стены дома.
  14. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Вообще-то под снегом должно было промерзнуть на 15-20 см, не больше...
    кабель вдоль всей трубы от входа в колодец
    На какой глубине входит в дом, и какая т-ра внутри у входа трубы?
  15. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    В дом входит по воздуху. Труба на расстоянии 6-7 метров от колодца выходит на поверхность и далее под верандой, вдоль дома до дырки в стене. Затем в дом.
