Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Vlasta123
    Vlasta123
    Vlasta123
    Начал протекать греющий кабель, вода понемногу сочится прямо из эл. вилки конца кабеля (она не включена в розетку, просто этот наружный отрезок в смотанном виде висит рядом с розеткой). Само соединение с трубой не протекает, снаружи провод сухой, вода понемногу поступает именно через оплетку кабеля и в конце через вилку наружу. Какая марка кабеля была использована монтажниками, пока не знаю, но факт что нужно менять.
    Посоветуйте, какой комплект в этом плане наиболее надежный?
  2. luktah
    luktah
    luktah
    МО Одинцовский район
    Подскажите, какую альтернативу штатному уплотнению для греющего кабеля можно сделать? Стандартный уплотнитель воду не держит.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Шайбы есть с двух сторон уплотнителя?
    В уплотнитель пропихиваете только греющий кабель до термоусадочной трубки, т. е. в резиновом кольце должен быть только синий кабель.
  4. luktah
    luktah
    luktah
    Шайбы с двух сторон. попробую синий пропихнуть, до этого в уплотнитель черную часть кабеля
  5. frostyyy
    frostyyy
    frostyyy
    Всем Здравствуйте.
    Хочу проложить пластиковую трубу от дренажного колодца (после септика) до канавы, глубина трубы будет не более 30-40 см через дорогу (ниже ни как). Вопрос:
    1. могу ли я положить дренажную трубу 110 (завернутую в геотекстиль) в место пластиковой 110 мм 2. как установить греющий кабель (с намоткой или без) в трубу или с внешней спиральной намоткой греющим кабелем,
    3. Нужен ли отдельный автомат для подключения кабеля, или достаточно вставить в разетку (кабель хочу саморегулирующийся),
    4. необходим ли отдельно саморегулятор температуры если надо то какой покупать?, Живу в Питере, температура бывает до -30 зимой, промерзание земли 1.8 метра.
    5. Достаточно ли будет конца греющего кабеля проложенного на конце трубы на выходе.
    6. Какой кабель приобрести (примерная длинна 7-10 метров).
    Схему прилагаю, (красным - где буду прокладывать).
    Всем ответившим, заранее огромное спасибо!
  6. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    так обычно бывает после двух-трех лет эксплуатации самрегов-потомуу как любое соединение сделанное не в заводских условиях начнет протекать
    марка кабеля здесь не важна - важны прямые руки монтажника
    по мне то нужно делать так чтобы в трубе с водой не было никаких муфт заделочных то есть был цельный кабель а выводные концы через тройники выведены наружу
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Труба нужна SN8 не хуже, иначе грузовые ее продавят.
    Кабель только внутрь, по этой же причине.
    Автомат лучше отдельный и на ток в два номинальных кабеля.
    Тогда вы будете защищены от любых неприятностей с заделкой кабеля.
  8. Vlasta123
    Vlasta123
    Vlasta123
    У меня случилось раньше - где-то через год... Правда еще есть подозрение на способ монтажа - завели кабель не прямо в трубу без изгиба, а под углом 90 градусов. То есть на изгибе термоусадочная изоляция похоже не выдержала.
  9. frostyyy
    frostyyy
    frostyyy
    Спасибо огромное, ждем морозов для проверки
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На входе перед дорогой не забудьте сделать смотровой отвод от трубы,
    Если будет заиливаться кабель, сможете промывать водой.
  11. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Ну вот насчет изгиба сложно сказать - гнутся все кабели хорошо, а вот по мне то брак самого кабеля.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Приступили к электрике и встал этот вопрос - как вместо времянки (пдогрев кабелем насильно с автомата) сделать так, чтобы кабель грелся только в диапазоне от - 5 до +5 ?
    Как зима прошла - отрубаю автомат и кабель вообще уже не греется.
    Тут безе температурного реле - не обойтись ?
  13. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Добрый день!
    Подскачите по ситуации: необходимо обогреть слив с бассейнов три кабеля два по 10 метров и один на 15 метров. Сток воды в дринаж. вот до него и необходимы три кабеля под три шланга (кабель будет с наруже). Какой марки лучше выбрать чтоб и на расходы электричества не попасть и были качественны кабеля. Что к ним еще необходимо купить?
    Регион Московская область
  14. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Простите, а из-за чего он может (без датчиков и терморегулятора) уже на следующий год выйти из строя? Т. е. теоретически самрег обогревающий кабель не может работать постоянно до 6-ти месяцев?
    Тогда он не экономит терморегулятор, а наоборот без него он кусок пластмассы с железкой за большие деньги на годик.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Чтобы полностью отключать греющий кабель при заданной температуре воздуха, без термореле не обойтись.
    ЗЫ. Ручками может и подешевле, и попроще... :aga:
