Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. irs85
    irs85
    irs85
    Доброго времени суток всем!
    С наступлением холодов, возникла проблема, прошу дельных советов.
    При строительстве бани, для ее водоснабжения, была проложена труба от дома. На трубе закреплен саморег. греющий кабель. Все замотано в утеплитель и закопано на глубину примерно 1,5 метра.
    Баня стоит на сваях и ввод трубы в баню из пола, соответственно получается небольшая часть трубы выходит наружу и находится на улице. Кабель закрепил по всей длине трубы для самоуспокоения, специально купил саморегулирующийся в надежде на то, что греться будет по большей части участок трубы "на свежем воздухе".
    При подключении кабеля возникла проблема: Кабель греется по всей длине, причем даже в подвале дома, где темпер около +15 градусов, да еще и греется он по ощущениям градусов до 60.
    Хочу как то купировать эту проблему, варианты вижу такие:
    1) Поставить какое то термореле, типа как на теплый пол и установить на нем допустим +5 именно на кабеле. Но не совсем понятно как это будет работать, например в подвале зимой +5 и кабель будет греться до +5, а на улице зимой -20 и что будет происходить там?
    2) Поставить таймер автомат в дин электрощитка и запрограммировать на вкл/выкл допустим 10 минут через час. Напомню что кабель за 15 минут нагревается до +60 примерно. То есть по идее циклы нагрев/остывание не дадут воде замерзнуть. Но тоже как то не по фэншую.
    Что посоветуете?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего то вы не тот кабель купили, не саморегулирущийся, так как с нормальым кабелем таких проблем нет вообще! Купили дешевле чем везде? - Получите гемморой и дополнительные расходы превышаюшие стоимость нормального кабеля в разы. :hello:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если в подвале зимой +5, то там греющий кабель не нужен...
    Термодатчик для такой системы обязателен, даже для самрега. Он должен стоять в самом холодном месте трубы. Вот это не помешает почитать:
    Греющие кабели для труб водопровода.
    Таймеры нельзя ставить на подобные системы.
  4. irs85
    irs85
    irs85
    Читал ваш пост. Принчл во внимание. Почему нельзя ставить таймер?
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Надо было брать саморег в районе 12-15Вт\м. При нагреве он оч хорошо снижает мощность и потребляет мало. Главное чтобы от трубы не провисал и не отставал. И утеплитель.
    термодатчики на трубах на протяженных линиях бесполезны. Лучше от уличной температуры включать термостатом.
  6. irs85
    irs85
    irs85
    Щас уже поздно думать что надо было. От темпера на улице тоже не пойдет, темпер опустится ниже нуля на всю зиму и он так и будет греть всю зиму.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потому, что управление температурой не производиться по времени;)...
  8. irs85
    irs85
    irs85
    Ну мне не обязательно соблюдать температуру и управлять ей. Мне просто надо не дать замерзать воде
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это и есть - управление;). Автоматическое.
  10. kifa15
    kifa15
    kifa15
    ничего, температура кабеля в общем то по всей длине одинакова, т. е. в подвале он будет горячий в самом холодном месте теплый.
    локально куски кабеля саморегулироваться вроде не могут, поправьте если не прав.
    Себе хочу в этом году кусок самогреющегося на трубу подачи солярки поставить...но пока дела не имел вживую
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тогда он не нужен вообще, такой красивый. Но думаю что именно он поддерживает тут температуру, на которую рассчитан и на которую ему хватает мощности. то есть не нагреется выше какого то максимума.
    может обрезать все лишнее, что бы греть только то что требуется? На глубине 1.5 метра обогрев точно не нужен.
  12. irs85
    irs85
    irs85
    В том то и дело что если верить басням из интернета он должен регулироваться сам, кусками, где тепло - кабель холоднее, где например на улице холодно - кабель горячее. В моем случае он греется везде и по конски сильно
  13. irs85
    irs85
    irs85
    Скорее всего так и сделаю, но уже в след сезоне. Надо как то аккуратно докопаться до трубы. А пока надо что то решить на зиму. Склоняюсь все таки к циклическому таймеру 10 мин работы через 50 мин отдыха например
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может он так и должен? замотайте его в теплоизоляцию с термометром. может 60 градусов и есть его максимум?
  15. irs85
    irs85
    irs85
    а зачем мне из холодного крана горячая вода? Да и по электричеству мотать нормально будет. ИМХО не должен он так греться
