Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По идее да. Он же для того что бы не замерзло а там и 10 градусов за глаза.
    не. лучше термодатчик на кусок трубы что под баней.
  2. irs85
    irs85
    irs85
    Обоснуйте, чем лучше термодатчик?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    тем что греть будет ровно столько и тогда, сколько и когда надо. Вообще ваш вариант, кабель в трубу сунуть. Не придется ничего раскапывать и переделывать
  4. irs85
    irs85
    irs85
    Есть ссылка на подобный термодатчик? Я уже кучу сайтов перешерстил, все в основном для теплых полов
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да любой пойдет работающий от нуля. Я там выше дописал, если что.
  6. irs85
    irs85
    irs85
    Да, про кабель в трубу я тоже думал. Но тут же на форуме п шут что не надёжно, вода начинает сочиться под оплеткой и капать из вилки, может бахнуть током, кабель против напора воды, кабель крадет часть сечения трубы и прочее. Так то да, я бы лучше из бани опустил в трубу кабель на эти 1.5 метра и не парил мозг
  7. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Рабочая температура самогреющегося кабеля 65 градусов в основном, если нужно было регулировать температура то надо было просто греющий кабель + термостат. если кабель 10 Вт/м он воду особо не нагреет в трубе, особенно в морозы
  8. irs85
    irs85
    irs85
    У меня не самогреющийся кабель. От розетки работает
  9. kifa15
    kifa15
    kifa15
    это как раз он и есть если нет доп термостата
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полное впечатление, что
    и, возможно, не там, где надо было покупать.
    В результате, тривиальное решение (сунул - включил - греется) начало обрастать автоматикой на 10 тыр. как минимум...:ogo: Ещё раз: саморегулирующийся греющий кабель.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот так и сделайте. Мой опыт собственный (3 таких кабеля в двух домах) и опыт установки (не мой, но моего друга) пары десятков таких кабелей, говорят о том, что с ними все хорошо. Но при одном условии - хорошая и дорогая (1200-1700) муфта ввода в водопровод. Я использовал Devi (и муфту, и кабель). Считается, что они лучшие.
  12. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Добрый день!
    Из септика вода сливается в кололец, далее из колодца по 110 трубе в овраг. Длина сливной трубы из колодца 8м. Предыдущей зимой сливная труба из колодца замерзла на самом выходе.
    Хочу внутрь этой сливной трубы заложить гребщий кабель, думаю о двух способах:
    1. Кабель внутрь 110 трубы.
    2. Заложить в 110 трубу ПНД трубу ф20 и в неё заложить наружный кабель. Понятно, что внутри ПНД трубы воды не будет.
    Подскажите какой из способов будет более верным, а также марку проверенного кабеля?
  13. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Я бы просто утеплил всю трубу или выход. Самое бюджетное - опилки в траншею и обернуть это пленкой.
    Греющий кабель на 8 метрах не хило мотать свет будет.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пленка гниет, опилки в земле не долговечный утеплитель (до промокания). Другими словами, совет не самый лучший.
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Я предложил, ТС решать. Можно скорлупу использовать, если есть в продаже и по деньгам.
