Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сколько заморозок по паспорту?
    Думаю, что ни одной...
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а если сначала почитать описание свойств пнд труб для водоснабжения, а потом уже думать?
    пнд, в силу своей эластичности, спокойно относится к расширению трубы в результате замораживания воды внутри, и так же спокойно оттаивает. И не один раз. В отличие от ПП и МП.
    вот фитинги для пнд - тут да, проблема. они из ПП, и их "с водой внутри лучше не замораживать"
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хамить не надо в любом случае, особенно когда пишешь чушь.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Андрей-АА, хорошо, 2пнд для водоснабжения не держит заморозку трубы с водой" (с).
    Можно посмотреть, где это написано/указано производетелем? ибо я читал противоположное (что есть, как выяснилось, "чушь"(с)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В паспорте на трубу условия эксплуатации
    По факту с 2005 года на земле
    Замораживалась уже раз 20 точно.
    Краны рвало с обоих сторон трассы. Труба и тройники ПНД целы.
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Мне сказали, что это чушь. :)
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Аналогично.
  8. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    В дачном доме проложен греющий кабель внутри трубы (саморегулируемый, полимерный-полупроводниковый какой-то). Этой зимой перестал греть. То есть вообще холодный. Вот у меня и вопрос - там есть чему ломаться? Померял сопротивление тестером - НОЛЬ. То есть не законтачил он, не разгерметизировался (УЗО стоит как вкопанное) - а просто перестал греть, и сопротивление стало бесконечным.
    Может, можно, как-то не вынимая его, попробовать проверить контакты? Соединение кабеля с подводящим проводом сантиметров на 4-5 выше вводной муфты. Но видно, что заизолировано намертво. Может, расковырять-разобрать этот узел? Или потом не собрать?
    Жду советов, друзья!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если пром. фен есть, то покупаете набор термоусадки для монтажа кабеля и переделываете.
    В худшем случае сделаете как здесь
  10. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    При этом, все же сначала раскрутить муфту и кабель достать? Или попытаться прямо по месту?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попробуйте. Если у фена есть насадка для термоусадки, то муфта выдержит.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Лучше прямо по месту. Иначе есть риск того, что придется менять сальник муфты (он одноразовый) или муфту целиком.
    Но не думаю, что в контактах проблема. Скорее, просто сам кабель умер.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это почему? Скорее всего очень сильно зажимаете его! В прошлом году вынимал греющий кабель, ремонтировал и ставил на место. Никаких изменений в сальнике не обнаружил. Ничего не протекает.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите - выставленные значения (high 5 ('это плюс 5?) low 4 (это минус 4?) - пойдут на зиму или др. надо выставить?
  15. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Доброе время суток, Уважаемые:hello: Беда ... беда. наказание: замерзла канализация под домом. Первая зима в доме, точнее второй месяц, слава Богу унитаза пока нет :aga: Причины замерзания известны, надеюсь с обледенением справимся. Посоветуйте пожалуйста, какой выбрать кабель для обогрева канализации ВНУТРИ трубы. Прокладка кабеля снаружи трубы не рассматривается. Водные: труба ПВХ Ф110. От крайней точки слива (душевая кабина) до септика около 10м. Под домом около 6м.серая труба От фундамета до входа в септик 4м. рыжая труба. По всей трассе 2 горизонтальных угла по 135гр.(там и перехватило:()
