Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Любой кабель не для питьевой воды.
    Кабель включать только по необходимости. Были случаи когда кабель плавил трубу.
    А на деле, необходимо устранить причину замерзания:
    1. Не равномерный уклон или провисание и в этом месте скапливается вода/какаши
    2. Подтекает унитаз или кран.
    P. S. Склоняюсь к первому варианту, т. к. на углах образуются засоры когда труба не ровная. Чтоб в отводе 135 что-то застряло, надо сильно постараться.
  2. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    У нас -43 было в Крещение. Продухи в ленте открыты. :)]
    А вот с этого места можно поподробнее, плиз. :|:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Греющие кабеля делятся на две категории:
    1. Пищевые, которые можно в трубу с питьевой водой.
    2. Не пищевые. Они монтируются на трубу или для другого технического подогрева.
    Первые дороже, но они Вам для канализации и не нужны.
  4. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    @ВодоУслуги, я возможно некорректно вопрос задала. :no: Про разновидности кабелей я знаю, чай не первый день на форуме. ;) Хотелось бы конкретно марку кабеля для обогрева ВНУТРИ трубы, еще лучше готовой системы (желательно проверенную на деле), если такие существуют в природе,. Чтобы пропустил в трубу, в розетку включил и все. :|:
    И ещё, к сказанному выше: бурбуляторы и кипятильники не предлагать!
  5. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Боюсь, что после закладки кабеля вовнутрь трубы за собой это повлечет засоры. Так как кабель будет создавать препятствие и начнет тормозить фикалии, бумагу, волосы и тому подобное.
    Но это моя точка зрения, я бы кабель сделал снаружи и утеплил сверху трубу в дополнение.
  6. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    @smalekc, нет возможности провести кабель снаружи. Трубы под домом утеплены вспененным полиэтиленом, но без кабеля.
  7. smalekc
    smalekc
    smalekc
    А изнутри провести, получите те проблемы, что я описал выше.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @smalekc, Какой может быть засор от нитки кабеля в сотню раз меньше сечения трубы?
  9. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Кабель внутри трубы будет лежать не ровно (на дне трубы) скорее всего волнами или кольцами. Засор будет не сразу, а понакопительной. К этому Вы должны быть готовы.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Желательно корейский и саморегулирующий. Этих фирм так много и они так часто меняются в магазинах, что и запомнить не успеваю. Прикиньте метраж и посмотрите, есть ли готовые варианты такой длины. Если нету, тогда купите кабель на метраж и в магазине доделают.
    Согласен.
  11. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    @ВодоУслуги, Прикольное видео, я его недавно смотрела. Скорее всего это шутка:)]
  12. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    В магазине предложили Russian Heat 30 Вт/м (экранированный) п-во Малайзия, гарантия 10 лет (сомнительно конечно) Что скажут профи?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Круто. Ищите 10-15 Вт/м,
  14. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Доброе время суток, есть потребность в дверную коробку (входная железная дверь в дом) установить саморегулирующийся греющий кабель. Сделать защиту от промерзания, бывает в морозы конденсат и иней на двери.
    По периметру коробки нужно 5 метров, хочу взять с такими характеристиками: 8 мм. 16 Ватт/метр. Думаю что необходим будет электронный термостат. Посмотрел у китайцев есть комнатные термостаты с диапазоном температур от +5 градусов + датчик температуры.
    Правильно ли я понимаю, если собрать такую схему: термостат+датчик температуры+греющий кабель, и выставить на термостате +5 градусов, греющий кабель будет нагревать коробку, а когда температура опустится меньше +5, он включится. Смущает только куда стоит поставить температурный датчик, за дверью -20, в доме +24...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Разве что приделать его прямо к коробке с внутренней стороны. И слегка термоизолировать его от комнатной температуры. Тогда он будет мерять именно температуру коробки.
    Но по большому счету, Вам эта конструкция ничего не даст. Ну не будет инея, но все равно холод будет идти. Нужно термоизолировать дверь или делать двойную.
