Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Полностью согласен.
  2. paikes
    paikes
    paikes
    Кабель резистивный 37 метров, труба валяется на земле пнд 25, кабель намотан по спирали, сверху метал. скоч. Включён постоянно, при +5 отключается, позавчера чера при -19 по Московской обл. ночью прихватило...думали кабель и трубу не утеплили, оказалось в колодце чуть подмёрзло, там где кабель не достаёт. Капсулы буквально кипятка, вода пошла. :). Вывод, кабель супер, изгибы не важны, не было водопровода два дня, ничего не замёрзло:). Если что кабель стоил 1200:).
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Какой смысл греть улицу?
  4. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Что-то нашла :SRF (S) 16-2CT.
    Что скажете?
    И еще вопросик: кабель должен быть длиной равной длине всей трассы? Т. е. от крайней точки слива до входа в септик? Или длина кабеля по другому расчитывается?
    значит ли это, что после точки выхода трубы за пределы дома (под землёй) кабель внутрь трубы нет смысла закладывать?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кабель хорош, но он для пищевой воды. а Вам для канализации. Не вижу смысла переплачивать два раза.
    По идеи да. Только в трубе 110 кабель ляжет спиралью и сколько нужно брать с запасом, не могу сказать.
    Нет. Это значит что трубу обязательно нужно утеплять, иначе кабель будет греть улицу.
  6. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Будем искать. ;)
    SMN Heatus 10 подойдет?
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Купил такой набор пятиметровый прошлой осенью. От скважины до ввода ПНД32 в дом меньше полутора метров, при такой длине конец греющего кабеля окажется заведомо ниже глубины промерзания. Поверхностный участок трубы хорошо утеплен.
    Этот комлект от Devi производит очень приятное впечатление, все сделано очень культурно, прям в руки брать приятно. Муфта для ввода уплотняется вообще без проблем, несмотря на то, что у меня давление в трубе под 5 атмосфер. Никаких там протечек, ни по муфте, ни, тем более, под оболочкой кабеля.
    До новогодних праздников все работало замечательно. Ночные морозы где-то до 18-20 градусов оказались для кабеля успешным испытанием. В первых числах января врубило тридцатник, и водопровод тут же замерз. Попытки доутеплить трубу снаружи, засунуть в скважину двухкиловатный фен, ни к чему не привели. Точнее, удалось лишь отогреть вертикальный ствол, и вытащить из него конец кабеля. Оставшуюся замерзшей часть затащил после этого в дом, для разморозки.
    Самое паршивое оказалось т о, что кабель не просто не справился с сильным морозом. Он полностью вышел из строя. Продавец же, рекламировавший изделие как "проверенное суровыми сибирскими морозами", сослался на то, что нижняя граница температуры для него -15С. И подтвердил, что восстановлению кабель не подлежит.
    Взамен сдохшего, купил в Леруа что было - какой-то отечественный фризстоп, сделанный в Мытищах, причем кажется в том самом п/я, который тополя разрабатывал. Хотя по виду я бы сказал что он из соседнего подвала родом. Весь кривой и косой, в разрезе ближе к восьмерке чем к кругу, оболочка вся в трещинах. Муфта вообще крандец, уплотнить ввод так и не удалось, пришлось использовать от Devi. Монтаж на морозе привел к тому что оболочка стала похожа на растрескавшуюся землю в пустыне.
    Разумеется, вода начала сифонить под оболочкой кабеля. Использование герметика и термоусадок протекание слегка замедлило, но не остановило - трещины наружной оболочки были практически по всей длине кабеля. Но включился и начал греть он нормально. Да и УЗО 30мА не выбивал.
    Протечки прекратились недели за две, благодаря извести. С тех пор и работает без проблем. Правда, иногда задумываешься, а нафига мне бойлер? Водичку он греет душевно.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно и такой, но он тоже пищевой.
    Вот тот же производитель, только намного дешевле.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как произвести измерения сопротивления изоляции греющего кабеля мегаомметром?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Взять мегаомметр.
    2. Подключить согласно инструкции по эксплуатации на мегаомметр и на теплый пол
    3. Произвести измерения
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем?
  12. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Внутри ПНД 32 греющий кабель енсто 9в/м.
    была авария сидели 5 дней без электричества.
    ввод замерз. за сутки -12 не отогрело
    варианты
    1 ждать теплой погоды- не очень как то вариант
    2 ждать пока отогреет сам кабель - отогрет ли ?
    3 отогревать трубу - как ? стандартные методы не подходят - этот кабель и мешает применить
    насоветуйте что ни будь пожалуйста
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Подробности нужны. Скорее всего кабель-то трубу отогрел (если его при замерзании не разорвало, что маловероятно), а вот замерзло где-то в другом месте, там, где кабеля нет.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Причины две:
    1. из-за расширения льда кабель вышел из строя/сломался
    2. как ужу говорили, замерзло в другом месте
    Проверить очень просто. Попробуйте вытащить кабель из трубы. Если достанете, значит кабель наверняка рабочий, но проверить/убедиться нужно. Подключите к электричеству и пощупайте ладонью. Если кабель теплый, значит в рабочем состояние. Далее ищите причины в другом месте.
    Вариант, когда не сможете достать кабель из трубы, означает что кабель не работает и труба замерзла.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Проще измерить его сопротивление, не трогая фитинг.
