Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    а какое сопротивление у енсто 9 в/м 6 м завод- должно быть ?
    сегодня так получилось ключа не оказалось - пытался снять кабель вместе с пнд фитингом не получилось.
    если вытащится то без проблем - далее знаю как греться. если замерзло в другом месте то же (хотя маловероятно - (там более 1.5 метров в утеплении энергофлексе и коробе)
    а вот если не работает (новый кабель первый сезон, заводская спайка) то как трубу обогревать ?
    пока мысль - резать вилку - пропускать в металлопласт и его уже в трубу -по нему кипяток...
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ссылка на сайт производителя, конечно, была бы полезна. Однако, давайте посчитаем:
    9х6=54Вт.
    230^2/54=980 Ом.
    @Глебка, Вы уверены, что мощность кабеля именно 9 ватт на метр?
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    https://www.ensto.com/ru/products/heating-systems/frost-protection-systems/plugn-heat--heating-cable/EFPPH6
    у производителя заявлено 60 вт
    у продавца комплект для обогрева труб ENSTO Plug'n Heat 6м 54Вт
    вроде такой как у меня.
    пришло в голову проверить еще розетку на всякий случай - может там какая беда.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Глебка ., проверяйте всё. Трубу тоже могло прихватить в другом месте-не смотря на энергофлекс и короб.
    По поводу подачи кипятка в трубу (что бы растопить лёд в ней)-где то на форуме встречалось такое-попробуйте поискать.
  5. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Глебка, Если у Вас кабель синего цвета, то его мощность 10 Вт/м при + 10°С, если кабель зеленого цвета, то 9 Вт/м при + 10°С, но 9-ку уже года 2 не производим. При понижении температуры мощность увеличивается, при - 10°С уже будет ~ 15 Вт/м.
    Скорее всего с кабелем ничего смертельного на случилось, просто сейчас его мощности не хватает (а какая кстати толщина теплоизоляции на трубе, мм 30 хотя бы есть?) для проверки можно ток измерить, если есть чем, ну или по потреблению ЭЭ посмотреть.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Спасибо всем.
    оказалась проблема в электрической части - автомат был включен но напругу не выдавал (видать скачки во время аварии на ТП вывели его из строя).
    как починил за час разморозилось
    а производителю рекомендовал бы комплектовать свои изделия в месте перехода эл шнура на кабель светодиодом (естественно если это возможно) - привлекательность изделия повысилась бы.
  8. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    На вторую зиму дошли наконец руки, установить на греющий кабель датчик и термореле. Установил температуру в 15 градусов. Нижний порог включения - 13. Решил перестраховаться- пусть будет потеплее. До этого труба разогревалась до 35 - 40 градусов и кабель был весьма теплый. Переживал, что с таким режимом может его надолго не хватить, а в случае выхода из строя проблема будет трудно решаемая.
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    А датчик где расположили?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В прошедшие выходные развлекались на даче у знакомого с заменой участка саморегулирующегося кабеля, проложенного внутри трубы ПНД - ввода воды из колодца в дом.
    Со слов знакомого: кабель года два грел вполне исправно, в прошлом году грел, но ощутимо хуже и вот в этом году недели две назад окончательно перестал греть и ввод, понятное дело, замерз...
    Измерили сопротивление на вилке: чуть больше 4 КОм. Длина греющей части кабеля - 6 метров, оболочка - зеленого цвета, на ней написана мощность - 9W. С таким сопротивлением заявленные изготовителем 54Вт не получить (расчетная мощность - чуть больше 13Вт). Сначала думали, что виноваты контакты на переходе с обычного кабеля на греющий: вскрыли, проверили, лучше не стало. Отрезали кусок торчавшего в помещении "хвоста", разделали, подключили - то же самое: не греет. Получается, что за три с небольшим года эксплуатации - греющая масса кабеля "высохла" и сопротивление у нее возросло настолько, что если какой-то нагрев и был, то его явно не хватало на трубу с водой.
    Воды в доме хочется, поэтому трубу как-то надо было разогреть... Вытащили кусок всасывающей трубы из колодца и из нее "наконечник" кабеля. Сначала была безумная идея подать на кабель две фазы, что увеличило бы общую мощность греющего кабеля до 30Вт, но потом решили не рисковать, т. к. неизвестно - в каком там состоянии изоляция в замерзшей трубе. Откусили и закоротили гвоздем токоведущие жилы со стороны колодца, а из помещения подключили сварочный инвертор на минимальном токе. Провод сразу начал нагреваться так, что сварочник приходилось отключать с интервалом в минуту, но такими периодическими включениями и выключениями - удалось постепенно разморозить трубу и, используя старый кабель в качестве кондуктора, втащить в трубу новый греющий кабель.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этот кабель был самрег?
    И есть ли термостат к этому кабелю?
    Модель этого кабеля тоже хорошо бы знать...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Внешне - сверху жесткая (полиэтилен?) изоляция, потом экран, светло-серая мягкая изоляция под которой две луженые жилы залитые в черный компаунд. Знакомый покупал как саморегулирующийся.
    Никакого термостата: просто кабель с вилкой и изолированным концом. Новый - почти такой же поставили, только фиолетовый... Но теперь есть опыт перетяжки кабеля на морозе. :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понятно, спасибо.
    Думаю, что это - неверные технические решения.
    Давно написанная моя статья на эту тему оказывается была удалена.
    Теперь восстановил.
    Греющие кабели для труб водопровода Правильное использование.
    Также, совсем не помешает эта: "Правда о "саморегулирующемся" кабеле ("самреге")".
  14. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Вам подойдет саморегулируемый кабель мощностью 16Вт/м при +10С, так же понадобится теплоизолировать трубу, толщина теплоизоляции должна быть не менее 25мм.
  15. Secilio
    Secilio
    Secilio
    @igorkzn, Лучше выставить температурные режимы от +3С до -10С. Данный режим температурного диапазона наиболее эффективный.
