Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Ресурс работы греющих саморегулируемых кабелей пр-ва Корея 3-5 лет, по Китаю пока нет информации т. к не так давно они появились на рынке, но судя по их стоимости ресурс работы будет примерно как у корейцев. По кабелю ССТ все зависит от стоимости кабеля, есть не плохие варианты. Наиболее надежный вариант это кабеля производства Thermon, Raychem, Chromalox срок службы данных кабелей не менее 10 лет.
  2. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Корейский кабель при отрицательной температуре (-3С) будет нагреваться примерно до 19-20С.
  3. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Для обогрева бытового трубопровода самрегом терморегулятор нужен только для того. чтобы включать/отключать систему, когда это требуется, дабы не греть попусту трубу. С самим кабелем ничего не случится, если он продолжит работать и дальше.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да? А тогда о чём вся эта тема? ;)...
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Наверное, в нынешние морозы лучше вообще отключить автоматом? А когда темпр-ра выйдет на стабильный минус 10 или ближе к нулю, то и включить ?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Secilio, про 3-5 лет - не факт, некоторые продавцы открыто про 1 год пишут.
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    На ПНД трубе.
  8. Secilio
    Secilio
    Secilio
    А смысл? У Вас всё равно система отключится при температурах ниже -10. А когда температура станет повышаться, Вы гарантированно не упустите момент необходимости включения.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В минус 8 уже включится... не рано ли "топить" снег при таком минусе ?
  10. Secilio
    Secilio
    Secilio
    По корейским кабелям- это информация из практики, производитель Lavita кровельные кабели.
  11. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Есть один важный нюанс у систем электробогрева кровли - она должна предотвращать замерзание воды в водосточной системе, а не растапливать лёд - с этим она легко может не справиться. Если упустить момент запуска, то масса снега, выпавшего и лежащего в тех же желобах может попросту не растопится вся, а, например, кабель протопит себе в толще канал и всё. Закупорки желобов и труб конечно не произойдёт и их не разорвёт, но если, к примеру, крыша теплая и с неё в желоб стекает талая вода, то эта вода из-за снежной шапки не попадёт в желоб, а благополучно замерзнет сверху. И получится, что при рабочей системе обогрева у Вас вырастают замечательные сосульки со всеми вытекающими. Потому и выбирается диапазон температур +3...-10 (иногда +5...-15), чтобы гарантированно обеспечить в водосточной системе чистые, не забитые снегом и льдом желоба и трубы, так как в средней полосе России снег не выпадает при температурах ниже -10...-15 градусов. Обычно не выпадает, бывают аномалии, но это большая редкость
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А что, так тоже можно было? А я был уверен, что они саморегулирующиеся..., по крайней мере на них так написано...
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Secilio, а зачем продаете шлак тогда?
  14. Secilio
    Secilio
    Secilio
    На момент выхода подобных кабелей на рынок (конец нулевых), об их эксплуатационных свойствах ничего известно не было. Цена была в разы ниже подобных предложений от основных на тот момент игроков - американцев и европейцев. Естественно многие стали предлагать его клиентам, так как цена на готовую систему была с такими кабелями раза в два ниже, что при больших объемах очень сильно радовало покупателя. К тому же, срок 5 лет - не такой уж и плохой для подобных систем. как бы это не звучало странно. Отсутствие надлежащего обслуживания (это касается больших систем, например системы обогрева кровли с большими длинами нагревательного кабеля) зачастую приводит к нарушению функционирования данных систем раньше, чем сам кабель выходит из строя. Чтобы кабель прослужил дольше пары-тройки лет, стоит выбирать надежного производителя, в основном это касается американцев, любых, также есть и хорошие европейцы. И следить за системой, проверять перед началом сезонной эксплуатации на работоспособность.
  15. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Тема о том, что у Ромуса кабель сгорел) но я ответил именно про самреги и использование с ними терморегулятора как необходимость.
