Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Почитайте
    https://www.forumhouse.ru/entries/506/
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Elektra SelfTec DW нормальный кабель?
  3. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    На практике не сталкивался. Если не ошибаюсь, Elektra - это польский производитель. Собственно всё, что о нём знаю) Но в целом для бытовых нужд (обогрев водопроводной трубы на даче и тп) его должно хватить на относительно длительный срок эксплуатации - в данных системах влияние каких-либо отрицательных факторов на кабель минимально
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    А можно ли увеличить ресурс саморегулирующего кабеля если он будет включаться через термостат от наружной температуры воздуха? Т. е. питание на него будет подаваться только при заданной температуре, а не постоянно.
  5. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Если речь идёт об обогреве труб - обогрев для таких систем включается от +2...+3 градусов и ниже (температура наружного воздуха), и работает так всё время. Если учесть, что отрицательная температуры держится всю зиму и захватывает еще часть осени и зимы (как правило), то какого-либо увеличения срока службы кабеля от такого решения в целом никакого - кабель будет постоянно работать. К тому же терморегулятор, даже простой, стоит от нескольких тысяч рублей, что зачастую равно, а то и больше стоимости кабеля необходимой длины. Это всё касается самрегов.
  6. beliy
    beliy
    beliy
    Доброго, времени суток. Товарищи!
    Греющий кабель в трубе. Труба ПНД 25. Прокладывал лет эдок 8 или более того. Название фирмы кабеля не помню, но для прокладки в трубе. Цвет серо зелёный (гадюки такие бывают()Зимой не выключали. Подключение просто вилка в розетку. Работал на ура и при минус 28. И вот тут приехав в деревню после пятидневного отсутствия обнаружил, что вода не идёт в дом из скважины и обратно в кессон из дома (ГА в доме) Следствие показало, что подмёрз не большой участок где труба входит в дом. ПНД проходит и в земле и в дом в 110 канализационной трубе и на них одет утеплитель. При монтаже не весь кабель уместился в трубе и немного конец сантиметров 30 в доме. Он тёплый. Выше чем комнатная t. Значит работает, а на участке в хода в дом подмерзает. Интересно ещё то, что после выключения его из сети и включения обратно он отморозил замерший участок и вода пошла. В течение четырёх суток при минус 12 на улице не замерзал. В том числе и ночью. Когда водой не пользовались часов 8…9. Но за четыре дня когда опять уезжал труба опять подмёрзла.
    Сдох кабель или……..
    Спасибо
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут надо либо ток мерять, либо сопротивление кабеля.
  8. beliy
    beliy
    beliy
    Ток в дом 220 и иногда более. Падения напряжения нет. А мерить сопротивление. Так ведь часть кабеля работает это точно. Если бы весь не работал.
    Эх. Придётся наверное вынимать его. Хорошо, что тройник с муфтой в ПНД входит. Можно не разбирая муфты вынуть
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @beliy, 220 это Вольты, а не Амперы. То есть напряжение, а не ток.
    Речь шла про "измерить ток, потребляемый кабелем". Или измерить сопротивление кабеля".
    Оба варианта осуществляются без извлечения кабеля
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вы почитаете мое сообщение про замену кабеля #268 на предыдущей странице - то поймете, что неисправный кабель может выглядеть вполне "живым": в помещении он - чуть теплый, а там, где похолоднее - вообще ничего не согревает.
  11. beliy
    beliy
    beliy
    @SudarS,
    Когда писал, что 220 у нас имел виду, что с электрикой и её подачей порядок.(одновременно работают три холодильника, микроволновка, освещение, и на телевизоре не одной помехи)
    Не садоводческое товарищество…деревня в Московской обл. Ногинский район. Столбы, провода, трансформатор два года как поменяли. Сосед варит и ни каких проблем у других.
    @aostspb,
    Я прочитал Ваш пост. Думаю, что у меня нечето подобное. Что интересно. Подмерзает только участок от земли до пола. В земле нет.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потому, что это - самый холодный участок "по определению".
  13. beliy
    beliy
    beliy
    @Андрей-АА,
    Это понятно. А может быть так, что кабель вышел из строя только на этом участке, а до и после рабочий?
  14. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Самреги (вероятно он у Вас и установлен) часто так и выходят из строя со временем - на одном отрезке кабеля где-то греет как ни в чём не бывало, а где-то холодный участок. А может уже в целом не хватать мощности для обогрева - тоже как показатель "старения" матрицы (нагревательного элемента в саморегулируемых кабелях).
  15. beliy
    beliy
    beliy
    @Secilio, Значит вскрытие покажет;)
