Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Может купить греющий кабель который внутрь трубы монтируется, старый то все равно менять. И затолкнуть его из дома, и проталкивать каждые полчаса, пока все не оттаит? Хотя это не быстро наверное будет.
  2. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Каждый участок надо будет отогревать, возможно разными методами.
    Уличный участок придется греть вместе с прилегающим грунтом. Копать смершийся грунт вблизи трубы достаточно рискованно, повреждение трубы сведет на нет всю затею. Над трассой прохождения трубы перекрывается тоннель шириной в две глубины заложения трубы. Материал - пленка, пенофол(фольга внутрь), пенопласт. Внутрь подается теплый воздух от тепловой пушки, фена, выхлопов от автомобиля. Процесс оттаивания небыстрый, может занять до суток.
    На открытых участках вокруг трубы организуется подобие палатки, в которую подается теплый воздух. Высокая температура не нужна, чтобы не повредить саму трубу. Если есть утеплитель, - лучше демонтировать для ускорения процесса. Если подпольное под верандой продуваемое, эффективность резко падает. Можно перекрыть пленкой или снежным валом. Главное, чтобы не было выдувания тепла.
    Когда система начнет пропускать воду включать на проток, вода размоет остатки льда.
    Если диаметр трубы 32 или больше, можно установить внутрь греющий кабель. Пока его нет поддерживать непрерывный слабый проток воды для предотвращения нового замерзания.
    Если отогреть не получится, можно проложить временную трубу с кабелем внутри и в двойном чехле из Энергофлекса открыто по поверхности. В 2005 г. аналогичная система была установлена в аварийном случае и успешно перенесла все морозы до весны.
    Воду для оттаивания стоит применять крайне осторожно - если тепла не хватит на первую попытку, во второй раз придется греть еще и эту воду.
    В случае напорной магистрали по давлением не рекомендуется снимать давление, это может вызвать лавинообразный процесс кристаллизации.
  3. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Всем спасибо, буду пробовать. Под землёй не замёрзло, это 99%. Буду оттаивать участок, что на поверхности и близко к ней. Вот на важнейший вопрос не ответил никто. Как правильно законцевать кабель? В месте его обреза?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ромус, удачи Вам, пишите о результатах. Что касается соединения греющего кабеля, по видимому ещё никто этим не занимался. Лично думаю, что это невозможно, но может я ошибаюсь. :|:
  5. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Но ведь на производстве его как-то концуют? Нашёл инструкцию в сети, но там кабель другой, у меня не такой внутри.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае нужно обращаться к производителю... Или дилеру, если они как-то смогут в этом помочь.
  7. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Ну, а где хоть покупаются подобные греющие кабели? Цена на них примерная? Спрашивал тут в наших магазинах, никто не знает.
    Впрочем продавцов наших можно понять, зимы у нас теплые, сильный мороз бывает редко.
    Тут я на стадии планирования водопровода, хотелось бы сделать участок наружной трубы сразу с греющим кабелем.
  8. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Ну что. Откопал полметра льда, вытащил кабель, обрезал кусачками и законцевал термоусадочной трубкой в 3 слоя. Всё работает. Пока работает.
  9. tyatya
    tyatya
    tyatya
    Греющий кабель надо подключить через УЗО(устройство защитного отключения) как всякое устройство во время работы контактирующее (или потенциально контактирующее с водой). Я недопонял, конец кабеля у Вас все время находится в воде? Можно ли сделать так, чтобы конечная заделка (термоусадка) не находилась в воде? Вообще от резистивного (не саморегулируемого) кабеля нельзя отрезать куски произвольной длины. В принципе, можно отрезать, если есть запас по мощности по отношению к его предельной мощности на погонный метр. Это надо расчитывать исходя из его длины и удельного сопротивления и зная технические характеристики кабеля. Иначе может скоро перегореть.
  10. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Вообще если много кабеля обкорнал и морозы не очень сильные можно запитать его через мощный диод типа КД 202 К или что-то подобное. Тем самым ограничится ток. До лета он протянет спокойно и греть помаленьку будет. На случай сильных морозов параллельно диоду поставь выключатель, чтобы можно перейти в сильные морозы на усиленный режим прогрева.
  11. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Конец кабеля болтался в воде, видимо там его и коротнуло. Сейчас законцованный конец, извините за каламбур, не в воде, но весна придёт и будет в воде. А теххарактеристик кабеля не знаю. :(
  12. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Если бы "проектировщики" системы подогрева пустили одну ветвь кабеля до колодца и запитали его нейтралью естественно ни чего бы с подогревом не произошло, а так как я понял в этом месте оказалась половина напряжения сети и она заземлилась... Вот и результат!
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Браво! И долго работает? Может это наше Ноу-хау7
  14. tyatya
    tyatya
    tyatya
    Поживите с этим кабелем до лета, авось выдержит до конца холодов. А летом поменяйте на саморегулируемый. При длине 6 м разница в цене не будет принципиальной, а надежность выше. Будете спать спокойно. А греющий кабель надо подключать через УЗО. Это не мое ИМХО, а требование производителей. И покупая кабель, берите уже такую длину, чтобы закрепить конечную заделку выше возможного максимального уровня воды.
  15. ватушник
    ватушник
    ватушник
    Пермь
    Ваш кабель сгорел из-за отсутствия терморегулятора. Резистивный кабель просто в розетку не включают, только с терморегулятором. Без регулятора включают саморегулирующийся. Обгоревший участок думаю восстановить можно.
