Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы сопротивление на вилке померяйте - тогда, может, и вскрытия не потребуется.
  2. beliy
    beliy
    beliy
    @aostspb, попробую конечно в выходные.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @beliy, не тратьте время зря. Померла - так померла. Меняйте кабель и советую к нему термостат поставить.
  4. beliy
    beliy
    beliy
    @aostspb, На мультиметре какое значение поставить для измерения?
  5. beliy
    beliy
    beliy
    @Андрей-АА,
    Скорей всего Вы правы.
    А термостат к нему обязателен? Ставить то буду саморегулирующийся кабель.
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    зело полезен, ибо продлевает срок жизни /ресурс кабеля (за счёт отключения кабеля, когда ещё не остыло ниже предела)
    и качество 220В в розетке всё равно слабо (никак) влияет на сопротивление кабеля-изоляции в результате выхода части оного из строя)
  7. beliy
    beliy
    beliy
    @SudarS,
    Терморегулятор какой то особенный или как на тёплые полы подойдёт? Сам датчик от терморегулятора прямо на трубу крепить?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зависит от предполагаемой мощности (Ватт) нагревателя. Обычно это - десятки или сотни Ом.
  10. beliy
    beliy
    beliy
    @aostspb,
    Я думаю т. к. буду опять в трубу совать то 10Вт хватит, но возможно 15 Вт. Единственно, что плохо в терморегуляторах от тёплых полов. У них минимум это +5,а можно и +1 выставлять на трубу.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    по сути, любой с выносным датчиком, с возможностью установки (как минимум) от "немного выше 0" и с задаваемым гистерезимом градусов в 3-5.
    Датчик ставить в самое (предполагаемое) холодное место, прямо на трубу, и закрывать всё теплоизоляцией.
  12. beliy
    beliy
    beliy
    @SudarS, Понятно. Самое холодное место это где из земли выходит и до пола.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там-то можно было бы и короб с небольшой отмосткой из 100мм пенопласта сделать. :)
  14. beliy
    beliy
    beliy
    Осталось холодных полторы недели. Если гидрометцентр не врёт конечно. Как снег сойдёт внесу кое какие изменения в систему. Выпилю отверстие в полу и канализационную трубу в которой ПНД виду прямо в дом. (сейчас она в пол упирается). Что бы из кессона не тянуло в дом. На конце трубы поставлю переход на сливную трубу 40мм и просуну ПНД через него. Резиновой муфтою устраню оставшийся зазор (можно изолентой обмотать на крайняк) .Это мне даст свободный доступ к трубе и замене кабеля…в прочем и трубы ПНД при необходимости. Так же в случае выхода из строя кабеля нагрева, прогреть трубу строительным феном. Так же установлю терморегулятор. Естественно всё утеплю
  15. beliy
    beliy
    beliy
    @aostspb, Так и есть. На трубах утеплитель плюс короб.
