Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. beliy
    beliy
    beliy
    @aostspb, Она замерзает когда пару дней водой не пользуются. Когда ни кого дома нет. Когда же в течении дня вода ходит, то не замерзает. Покрайне мере при t до -12,
  2. beliy
    beliy
    beliy
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сколько сантиметров толщиной? На сколько заглублен в грунт? В пол - я уже видел, что не врезан... По-уму надо делать что-то типа утепленной отмостки с заглублением и небольшим отводом утеплителя в горизонталь под землей.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Плюс 5*С - несерьезно, т. к. это - температура воды в скважине. А это значит, что греть будет все время, а это - неверно.
    Должно быть 2-3*С с минимальным гистерезисом. У меня он - 0,1*С.
    В этом случае пока водой пользуетесь система никогда не включится, т. к. вода из скважины всегда будет нагревать и трубу датчик.
    А вот когда опустится ниже +2*С, то - включится. У меня днем не включается, т. к. пользуемся, а вот ночью в морозы иногда по несколько раз - плохо утеплен стояк, но уже туда не подлезть...
    Когда делал был недостаточно грамотен в этих вопросах...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы брал китайский "AC 220V 10A Intelligent Digital Thermostat" (вариант C) заявлено "от минус 50 градусов". :)
  6. beliy
    beliy
    beliy
    Труба выходит из дома. В землю уходит на 50см,а далее по диагонали к скважине (кессону) В нижнею его точку 165см. Труба сама в утеплители который натягивается на неё. Самый толстый который нашёл и обложена пенопластом 10мм.Обсыпана песком далее грунт. Скважина находится в 6 метрах. Кессон это бетонный прямоугольник. Утеплён при бетонирование пенопластом со всех сторон. Там ни когда не замерзает. На крайний случай есть лампа на 75ватт. Пол песок. Делал это давно и когда уезжал просто открывал кран в кессоне и вода с трубы сливалась сама. ГА в доме. Кран на вход перекрывал. Позже появился нагревающий кабель. Который я и спокойно протолкнул в трубу.
  7. beliy
    beliy
    beliy
    @Андрей-АА, Согласен.
    @aostspb, Там инструкция на русском есть? Ну или хотя бы схема?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Инструкция есть на английском у продавца (на русском можно пискать в сети
    Термостат XH-W3001, питание 220 вольт
    , на мушках, например), интуитивно понятный интерфейс, из схемы - интересно только силовое реле, остальное на каком-нибудь STM с залоченной прошивкой и ни о чем Вам не скажет. С другой стороны, при мощности нагревателя в 10-15Ватт - даже реле не важно...
    Миллиметры теплоизоляции - это мало, нужно закрывать толщиной 5-10 сантиметров ЭППС или плотного пенопласта.
    UPD: Только на русском бывают безграмотные описания (поэтому и давалась ссылка), в которых сказано, что "одновременно может работать на нагрев и охлаждение": это не верно, поведение термостата программно переключаемое.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как мониторить такую ситуацию ?
    У меня кабель установлен на дренаже, часть внутри трубы, часть снаружи.
    Кабель 17КСТМ2
    В работе 2 сезон .
  10. beliy
    beliy
    beliy
    @aostspb,
    Не миллиметры. Труба ПНД в самом толстом чулковом утеплителе. Она находится в канализационной трубе. Которая так же в самом толстом чулковом утеплителе. Ну и как я писал всё это в коробе из 10мм пенопласта.
    Не то, что бы это много, но всё же
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно поставить так называемый "ваттметр" - и отслеживать текущее потребление. Заодно и статистику по потреблению - покажет.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    потому что вода из земли идёт тёплая, и при регулярном потреблении не замерзает. Потому один из вариантов "обойтись без греющего кабеля" - это по реле включать прокачку воды по системе, со сливом обратки в землю/колодец.
    При простое же - начинает остывать, и замерзает в итоге.
    При плохой теплоизоляции и суровом минусе - мощности нагревателя в трубе может и не хватить.
  13. beliy
    beliy
    beliy
    @SudarS, Так насос включается от реле при падении давления в ГА.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ... когда никого нет дома и по истечении пары суток простоя замерзает - то никакого "включения насоса по падению в гидроаккумуляторе" не происходит же)
