Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. beliy
    beliy
    beliy
    @Андрей-АА,
    Причитал я про Вашу систему без кабеля. Интересно, но мудрёно. Точнее так-с кабелем проще. Там и там есть затраты по электричеству. Там и там температурные датчики, но с кабелем не надо ни клапана (а любая деталь это уязвимость целостности всей системы) и так же не нужно делать водоотвод. Опять же дополнительный сброс вода в септик или просто яму,-это нагрузка на них.
    Если замёрзнет, то кабель отогреет, а водой уже ни как.
    Тем не менее идея интересная.
  2. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Вообще с самрегами не всегда можно корректно отследить их рабочую мощность - она зависит от условий эксплуатации. То есть в один момент у него может быть одна мощность, в другой - немного другая. При этом с ним все в порядке. Обычно это можно сделать с помощью мультиметра, если кабель запитывается напрямую из электрического шита. Либо, как тут предложено было aostspb, бытовым ваттметром. Хотя и разброс по мощности, стоит отметить, не такой и большой будет. Главное, замерить ее вначале эксплуатации, когда кабель полностью рабочий, после монтажа на трубу, чтобы было с чем сравнить потом. Если кабель уже совсем того - то будет видно, что тока потребляет немного, но в этом случае Вы и так это увидите результат в эксплуатации.
    Что касается кабеля серии КСТМ - с ним как повезет. Если прослужит пять лет - уже хорошо.
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Замерять сопротивление бесполезно. Там полупроводниковая матрица с нелинейной, да еще зависимой от температуры, вольт-амперной характеристикой. Так что максимум что даст замер - это инфу не сдох ли кабель совсем. Но Вы это и так знаете.
    Ставить термостат, на мой взгляд, тоже то еще извращение - он не окупится никогда. Включил осенью, выключил весной - вот и всех делов.
    А сдох он у Вас довольно забавно, насколько я знаю, более характерно полностью выходить из строя, если была допущена заморозка по любой причине, будь то перебои с электричеством, или тупо мощности не хватило. Но я бы в любом случае заменил его целиком, лучше это сделать сейчас, чем остаться без воды и с замороженными трубами в январе.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, это говорит только о том, что знаете Вы не очень много. У моего знакомого - так же "странно" кабель вышел из строя. Как он может выйти из строя полностью и сразу, если каждый кусочек рассчитан работать самостоятельно... Разве что жила физически переломится у самого входа в трубу.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Извращение это когда человек не умеет, или не хочет рассчитать элементарные вещи.
    Пусть кабель 70-ти Ваттный (это - не на метр, а всего). Тогда в сутки он потратит 1,7 кВтчаса, а за сезон (пол года) - 300 кВтчасов, что по 4 рубля стоит 1200 рублей.
    С термостатом затраты на электричество будут в разы меньше. Т. е., срок окупаемости - единицы лет, причем ещё экономится ресурс нагревателя и повысит надежность системы.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все не так.
    Есть нормы по мощности кабеля в зависимости от сечения обогреваемой трубы.
    Если превысите норму будет перегрев трубы.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё - так! Речь веду о наличии термостата, который вовремя отключает нагрев, поэтому никакого перегрева быть не может в принципе.
    А вот для редкого отогрева замёрзшей трубы как раз повышенная мощность не помешает.
    Выше в расчете брал 70 Ватт не на метр, а - всего. Подправил текст выше.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    70 Вт на метр - это полный п...
    По другому не скажешь.
    Куда столько?
    У меня на канализационной трубе 110 мм, дренаж с крыши, стоит 17 вт на метр.
    Дом без обогрева, в доме сейчас -5.
    Труба сухая. Кабель чуть теплый. Наледи внутри нет.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Монтаж не правильный. Пластик плохой проводник тепла, да еще трубы не утепленные.
    По хорошему трубы обматывается алюминиевым скотчем или ал. фальгой, накручивается кабель витками, сверху еще один слой скотча или фольги и хорошо утепляется.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это вариант наружного монтажа, а есть более экономичный вариант: внутреннего монтажа (греющий кабель монтируется внутрь обогреваемой трубы)...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В этом случае труба должна быть всегда с водой либо кабель через таймер.
    Бывали случаи, когда греющий кабель плавил пластик в 110 трубе.
    Поэтому и требуется обернуть ал. скотчем или фольгой снаружи, потом кабель. Алюминий отводит излишки тепла, локального перегрева не будет.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Саморегулирующийся - не должен разогреваться до таких температур by-design.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кабель у меня в наружной секции лежит внутри трубы.
    В конце осени проверял. Все было нормально.
    Вы говорите про 30 вт /метр кабель, а меня 17 вт
    Он многое прощает по монтажу, а запас по мощности двухкратный, судя по таблице из руководства по проектированию .
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В идеальных условиях, без учета теплопотерь, максимальная температура нагрева саморегулирующегося кабеля: примерно 65 градусов. Серая (ПВХ) канализационная труба или ПНД - на пределе по температуре эксплуатации, полипропиленовая или рыжая канализационная - с запасом.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Внимательно читайте, что написано ! ! !
    Написано - НЕ на метр...
