Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    @aostspb, Харакатеристика 65 градусов (для низкотемпературных греющих кабелей), это не температура нагрева греющего кабеля, а температура максимального воздействия на греющий кабель в включенном состоянии.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Для самых неверующих, как саморегулирующий кабель расплавил ПНД 25. Благо что пожара не было, увидел дым.
  3. Secilio
    Secilio
    Secilio
    В данном случаи необходимо использовать греющий кабель с оплеткой, и использовать УЗО.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Стоял дифавтомат 16 на 10 мА, который не сработал, видимо до КЗ еще не дошло.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какая мощность на метр кабеля?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Нагревательный кабель Freezstop Inside 10-20 .
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кабель 10 вт на метр
    Труба 25 мм
    смотрим таблицу
    https://www.forumhouse.ru/posts/21263246/
    Должен давать нагрев по отношению к температуре на улице +40 градусов
    Вам точно 10 вт отгрузили ?
  8. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Из практики, достаточно большой, видел только два раз горевший самрег - оба раза он "висел" только на автомате, без УЗО. Оба раза перебили кабель, и он благополучно в тех местах при работе и сгорел. Тоже автоматы не сработали. Обычно при повреждении внешней оплётки выбивает УЗО, странно что у Вас дифф не сработал, если землю на него от кабеля завели. А вообще, как-то сняли крышку у распределительной коробки (на улице установленную), а внутри всё во льду. Система работала, УЗО и автоматы не выбивало...
    А кабель сгорел с конца (где концевая заделка) или просто, где-то в центре?
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да, я ж неспорю. Пишу, то что сам сегодня увидел и немножко ошалел.
    Труба была утеплена во вспенненый 28/9, и одет в ППУ 42/45.
    И времянку эту делал, когда на улице и было -30 и побольше.
    О отгрузили именно это, так с коробки сам ставил
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    На фото труба 2 метра от конца.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Завтра буду снова времяянку делать, а то негоже без воды. Но так как температуры упали, наверное, сделаю трубу 25 Олегу во вспененный 28/9,а потом сверху 42/9 вспененный.
    И кабель сейчас снаружи трубы сделаю
    Нагревательный кабель Freezstop-25-10 .
  12. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Это я просто примеры привёл)
    Вообще, если кабель не был поврежден и правильно подключен, то тогда такая поломка - заводской брак (высока вероятность)
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Купил 9 метров SRL 24-2, для обогрева септика. (замёрз противный). Интересно стало, как нагревается? сложил змейкой в постель. Накрыл одеялами. Включил. Полчаса к постели не подходил. После испытания, сделал вывод, Греть постель в морозный приезд - милое дело. Затем подержал подольше. Сильнее нагреваться постель не стала. А нагрелась она прилично. Будто утюгом прогладили. Буду теперь с септиком мудрить.
  14. beliy
    beliy
    beliy
    Достал я старый кабель из трубы. При включении работает так;-Первый примерно метр тёплый. Далее метра 2,5 не тёплые не холодные. После опять тёплый. Эти 2,5 метра как раз приходятся на ту часть трубы которая выходит из дома и первые метры в земле. То есть получается та часть трубы которая наиболее подвержена холоду. Интересный момент. Когда включаешь кабель, то та часть его, что не работает, сначала нагревается. По прошествии (не засёк) какого то времени остывает, но не в совсем….чуть тёплый.
    Можно же вырезать не работающею часть и соединить?
    В Леруа Мерлен купил новый саморегулирующийся кабель в трубу. Спросил по поводу терморегулятора для него. Убеждали, что не надо ставить .
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @beliy, надёжнее новый кабель, а не чинить полудохлый.
    и не надо верить на слово продавцам в лерое, они по компетентности не ахти... тем более их совет-ответ к делу не пришьёшь)
