Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Обязательно покажите фото. Тогда может и поймем, в чем дело было.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    ВЫ не знаете как в Дифавтомате провода подсоединяются ? :aga:
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Специально для Вас
  4. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    И вот в таком положении, с поменянными местами проводами, всё работает?) А кабель из готового комплекта был или сами сращивали с электрическим?
    Может в первый раз контакты недозатянули?
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот в таком положении работает. Когда было наоборот, кабель не работал и ночью замерз.
    Кабель с коробки, ничего не удлинял и как говорится достал, зачистил провода и прикрутил.
    Утром когда понял что замерз водопровод, думал опять времянку снимать, вытаскивать в дом и отогревать, поменять местами провода решил просто так, на всякий случай
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Мистика! Но чудес на свете не бывает. После того, как первый раз закрутили контакты на УЗО, пытались их выдернуть? Бывает, что затягивают клемму без провода. Да, а где тут минус?
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Это дифы.
    Сверху видны обозначения на фото.
    Сверху красный -фаза, синий -минус.
    После первоначальной монтажа, провода проверяются тонкогубцами на предмет затягивания, и пробников на наличие фазы.
    Ну а сегодня еще проверил клещами Амперы. Смущает что показал 2.2
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это примерно 500 Ватт.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сейчас клещами изменил -0,3 ампера
    Примерно 70 ватт потребляет
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Согласен. Это сейчас задумался. Так как всего 10 метров и получается в два раза больше заявленного.
    А утром обрадовался, что заработало, ведь если появилась сила, значит есть и мощность
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Или коротыш на дальнем конце провода. :)
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Диф по идее на коротыш должен сработать бы.
    На конце конечник заводской.
    Плохо если брак, они рано или поздно боком и выходят
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, это я так - утрирую. :) Автомат срабатывает на кратное превышение своего номинала. А даже номинал 16А - это 4 киловатта тепла. Не спасет Вас тут никакой дифф.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не всегда
    У меня УЗО срабатывало пару раз на электроинструменте, но не сработало, когда висящую вертикально переноску залило дождем и розетка оплавилась до провода.
  15. я учусь
    я учусь
    я учусь
    Добрый день. Прошу совета. Имеется в наличии холодный гараж с погребом. С погреба идет вытяжная труба вентиляции, которая периодически напрочь обмерзает и забивается. Труба частично металл Д80 на выходе с кровли гаража, частично ПВХ канализационная Д100 с утеплением. Возможно ли пропустить внутри самрег для периодического включения и разморозки?
    Вход кабеля планирую сделать на уровне выхода трубы из пола, протянуть внутри вентиляции до выхода и обмотать вокруг дефлектора. Интересует насколько будет работоспособна и живуча данная схема, учитывая что внутри трубы обеспечить прилегание к стенкам вряд ли удасться и кабель будет болтаться в воздухе.
