Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы хотите разобраться с проблеммой (то есть именно с погребом)- то советую посмотреть раздел
    Погреб
    там есть темы и по конструкции погребов и по вентиляции и по конденсату и т. д. Всё именно по погребу.
  2. я учусь
    я учусь
    я учусь
    Меня интересует не сгорит ли кабель при такой конструкции, и какой мощности желательно подобрать. Устройство вентиляции уже пройденный этап.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сгорит обязательно - тут на последних страницах как раз про это и пишут.
    Я бы посмотрел в сторону "кабель для теплого пола" ватт на 100 общей мощности.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    В Москве в водостоках ставят греющие кабели. Видно, что торчат оттуда концы. Они там свободно болтаются. Работают. Греют.
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Загорелся греющий кабель, оплавились концы, которые в термоусадке и было КЗ. Два вопроса, почему он мог загореться и оплавиться и почему на это не сработал диф, который контролирует розетки. Сам кабель подключается просто вилкой в розетку и был опущен в 120ую трубу, по которой 25 водяная труба заходит в дом, воды там нет, но возможна изморось на стенках 120ой и мыши. За 2 зимы пользовался им от силы 5 раз, этой зимой 2 раза по полчаса.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И не должен был сработать: автомат защищает линию, а не нагрузку.
    Кто на ком стоял? Или фото давайте, или объясните на более руссском языке.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @aostspb, Вы убъете всю мою веру, а как тогда
    Дифференциальный автомат — защитное устройство, при аварийной ситуации отключающее одновременно и фазу, и ноль. Причем отслеживается одновременно наличие КЗ и отключение линии при этом состоянии, а также наличие токов утечки, также с отключением питания. Если быть точным, то функции этого устройства такие:
    • отслеживание токов КЗ и отключение линии при возникновении ситуации;
    • отключение при перегрузке (когда ток превышает максимальное значение, что приводит к перегреву проводов, возможному повреждению изоляции);
    • наличие токов утечки (кто-то прикоснулся к токоведущим частям, возникла утечка за счет повреждения изоляции).
    Все время считал, что ДИФы - это 2 в 1, как автомат и узо
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, но есть нюансы.
    - Для того, чтобы устройство сработало "на утечку" - должна быть утечка на сторону, а не замыкание жил греющего кабеля.
    - Для того, чтобы автомат сработал "на КЗ" - в цепи должен быть ток, превышающий номинал в соответствующее время-токовой характеристике автомата количество раз. Для автоматов с буковой C = это десять номиналов.
    Соответственно прикиньте - какой ток был при Вашем "КЗ" и мог ли автомат на него сработать...
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Стоп, стоп, а при чем здесь
    , ведь
    в основе принципов работы УЗО лежит реагирование датчика тока на изменяющийся дифференциальный ток, протекающий в проводниках.
    Другими словами проще, УЗО распознают утечку из электросети по появлению разницы между входящим и выходящим токами, и при ее возникновении моментально обесточивают нагрузку. Таким образом, ток утечки, текущий через поврежденную изоляцию или через тело человека, не успевают причинить вреда.
    НЕТ ?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы взяли мое описание той части дифавтомата, которая реагирует на КЗ, и просите объяснить, как она будет работать при утечке? :)
  11. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Диф стоит на розетки, в розетку втыкается греющий кабель через обычную вилку, а на другом конце кабеля концы в термоусадке - вот этот дальний конец кабеля загорелся и оплавилась изоляция, искрило порядочно и я выдернул вилку из розетки, так как реакция дифа отсутствовала.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Смею предположить, что какой то участок провода вышел из строя, и вся сила пошла на рабочий участок. От чего он стал сильно нагреваться, очень сильно и дымится. Думаю что до КЗ еще просто не дошло, вовремя выключили.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если "искрило" - то там ток мог быть всего в районе полуампера: автомату не с чего срабатывать, утечки на сторону - не было, т. к. искрило между рабочими проводниками: дифу тоже не с чего срабатывать. То, что изолированный конец кабеля замок и начал искрить - ну, не повезло. Я бы вскрыл или обрезал обгоревшую часть и залил заново каким-нибудь клеем/герметиком/компаундом...
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как так искрило и ДИФ не сработа? ДИФ работает и как УЗО в том числе, а не просто автомат.
    Если есть КЗ значит есть утечка, если есть утечка и не срабатывает, значит не рабочий ДИФ.
    Как тут писал один человек, чудо нет
    ИСКРИТ МЕЖДУ ПРОВОДАМИ И ЭТО НЕ КЗ? И что значит пол Ампера пропускает? На ДИФе, наверное, 30 мА, а есть 10мА и это милиАмперы.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы точно понимаете: о чем пишете? :)
    Если толстый изолированный провод согнуть буквой U и сунуть в розетку - то КЗ будет, а утечки - не будет.
