Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Все стрАнее и стрАнее
    Если вы согнете провод и засунете в роэетку, да сможете так, чтобы одновременно войти в соприкосновение в Фазу и Ноль, то скорей всего вы будете первым человеком., любителем острых ощущений
    Но даже сделав сей чудный эксперимент, вы получите не только КЗ, что автомат не только на 16 Ампер сработает и входной на бОльшую мощностью, но и полноту перворождения (не дай бог конечно)
    И При чем здесь полуАмперы, при КЗ сила тока возрастает многократно и зависит от напряжения и сопротивления
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Насчет "первым" - не уверен. :) Кто-ж в детстве ножницы/вилки/гвозди и т. п. в розетки не совал?
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Простой пример пояснит ситуацию. Перетёрся шнур настенного бра, произошло полное короткое замыкание. Интересно определить величину тока в проводах при напряжении у зажимов сети
    220 В, сопротивление проводов до места короткого замыкания – 0,1 Ом, а величина силы тока которая была в проводах до момента возникновения короткого замыкания составляла 0,15 А.
    I = U / R, следовательно, I = 220/ 0,1 = 2200 А.
    Сравните с автоматом на 16 Ампер, сработает ?
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сували, но врядли долго держали
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Какой-то у Вас очень синтетический пример. :) Напряжение у нас по ГОСТ уже несколько лет 230 В, а сопротивление проводов - будет сильно зависеть от длины и сечения. Возьмем длину линии от автомата до места КЗ =50 метров (это всего лишь 2*25м), а сечение провода 0.75 квадрата. Тогда сопротивление линии будет 1.15 Ом и ток - порядка 200 А. Автомат, номиналом 25C, разорвет цепь на десятикратном номинале, т. е. 250 А, так что дуга будет секунд 10-15 гореть...
    Хотите посчитать точнее - вот здесь (www.aees.power.nstu.ru) целый учебник по этому поводу.
  6. beliy
    beliy
    beliy
    @Secilio, ага...именно для изучения и обогощения знаний;):)]:)]
  7. beliy
    beliy
    beliy
    @aostspb,
    на досуге повожусь ..летом...из спортивного интереса...как говориться-"Мы ещё не знаем как устроен холодильник"….это юмор;):)]:)]
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Где это у ВАС ? стесняюсь спросить.
    Где это у нас электричество по ГОСТу ?
    вот пошел в щиток посмотрел 205;215;189 на каждой фазе и удивился. ХОЧУ ГОСТ
    Вы только это никому не говорите ? Пусть это будет, вашей и только Вашей тайной.
    Так как для того, чтобы произошло срабатывание соленоида электромагнитного расцепления, установленного в таком приборе, нужно, чтобы проходящий через него поток электронов превысил номинальную величину в 5 раз. Срабатывание теплового расцепителя при пятикратном превышении номинала аппарата защиты происходит через 1,5 сек.
    Вы внимательнее кривую срабатывания посмотрите
    И по вашим расчетам, какова будет мощность в вашем проводе 250*220=55000 Ватт
    И что будет с вашим проводом 0,75 квадрата, который выдерживает 3300Ватт? Сгореть не боитесь на все 50 метров за 10 секунд то?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные
    Не-а, я лично когда-то видел дугу на хвосте кабеля, лежащего на полу. Даже 6А пробки не выбило. :)
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Хорошо Вам.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не скажите: когда 250 В из розетки (это еще в номинале) - смотреть на это не столь приятно. Оборудование-то, в большинстве своем, старое, рассчитанное на 220...
  12. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    А что за кабель? Готовый комплект или кто-то самостоятельно делал концевую заделку?
    Мыши могли, конечно, погрызть, и нарушить целостность конструкции, а мог и деффект быть в концевой заделке - либо прохудилась и вода, например, попала, или каким то образом ещё нарушилась изоляция токопроводящих жил на конце и они "замкнулись друг на друга"... в любом случае велика вероятность источника проблемы в концевой муфте
    Может дифф не сработал (его защита по КЗ) поскольку номинал у него "слишком большой", чтобы среагировать на проблемы с греющим кабелем. Могу в этом ошибаться, но это из серии что нельзя ставить автоматы и диффы со слишком большим номиналом на малые токи - могут пропустить перегрев/кз на силовой линии. Может тут что-то подобное возникло (как предположение).
  13. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Возможно это одна из причин, так как это розетка на работу конвектора и диф отвечает за работу только розеток конвекторов, в выходные посмотрю мощность, марку кабеля, покупал готовый, сам концы не изолировал, было все заводское.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, совершенно ясно, что на маломощные системы надо ставить автоматы на мизерные токи - 1-2А. А захреначивать 16-ти Амперный автомат на 100 Ваттный кабель это только деревенские "электрики" любят, т. к., видимо, думают, раз подводящий кабель в 2,5 квадрата, то и автомат можно ставить 16А...
    К тому же на греющие кабели (и другие активные нагрузки) ставить лучше автоматы с характеристикой В, а не С.
    И еще, в который раз: на любой кабель, даже самрег надо ставить термостат. Тогда они не будут ни перегорать, ни плавить ПНД трубы.
    О расплавлениях см. тут и тут.
    Дальше. Для деревенских электриков и любителей:
    УЗО срабатывает на утечку тока только на ЗЕМЛЮ (и с фазы и с нуля)!
    Поэтому ни на КЗ между фазой и НУЛЁМ, ни на искрение между ними же УЗО не сработает.
    Для совсем любителей: внутри дифавтомата есть и УЗО и автомат.
    И ещё раз - как правильно строить греющие системы: Греющие кабели для труб водопровода.
  15. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Подскажите, стоит ли покупать на алиэкспрессе греющий кабель для обогрева уличных ступеней (вход в частный дом)? Есть там качественный товар?
