Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Без разницы где покупать: саморег выходит из строя через пару лет, когда гарантии уже все прошли... А вот предусмотреть возможность замены греющего кабеля - стоит... Я себе на пробу заказал 20м обычного, из углеволокна.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Насколько я анализировал ситуацию на али с обычным кабелем, он там цинично дороже. И ч неизвестным качеством. Не думаю, что с греющим будет принципиальная разница. Корейский и в России недорог.
  3. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Тоже думается не стоит - пока (пока) китайские кабели не отличаются высоким качеством, скажем прямо, они не очень. Уверен что на Али дела обстоят с ними не лучше. Для обогрева ступеней берите резистивный кабель - тот, который производителем разрешён для использования под эти цели.
  4. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Где ж взять надежный кабель? Не хочется столкнуться с ситуацией выхода из строя греющего кабеля, когда будет на ступени уложена плитка. Что делать? Разбивать плитку?
  5. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Хорошие резистивы у Nexans, Raychem, ССТ, Devi, Ensto. Это наиболее распространённые из надёжных. Только когда монтировать будете - делайте это аккуратно, и проверяйте перед укладкой плитки, цел ли кабель. И после укладки тоже самое, пока те, кто плитку клал, на месте, чтобы косяки исправили)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    После укладки нужен мегаомметр, желательно сразу после укладки, пока раствор влажный.
    Бич любого греющего кабеля - пустоты в окружающем его растворе. Там будет локальный перегрев, который из-за плохой теплоотдачи со временем выведет кабель из строя. А датчик температуры этот перегрев не отследит.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый день!
    Задача: смонтировать обогрев канализационных труб, проложенных под полом, в пространстве свайного фундамента индивидуального дома. там получается 3 луча труб 50 мм, 6 + 6 +3 метра.
    Ввод холодной воды у меня сделан Ebeco F10, тут думал то же самое сделать (от водоочистки внутрь трубы, два других - снизу лентой алюминиевой)
    Но посчитал стоимость 15 м кабеля, 3 концевых и 3 соединительных муфт, термостат Ebeco EB Term 800, 15 м энергофлекса 20 мм * 54 мм и как-то мне грустно стало.
    А ведь еще надо IP55 щиток в санузел и 3*2,5 ВВГНГлс метров 10 для подключения саморегов этих...
    Как бы сократить бюджет без значительного снижения надежности?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При правильном уклоне, канализационные трубы прекрасно выполняют свои функции без принудительного обогрева.
    Про бюджет не знаю, но в надежности точно не потеряете. Утеплите трубы вот таким утеплителем, со специальной защитой от УФ.
    P. S. У большинства трубы под полом не утеплены. Смысл утеплять, если вода слилась и остался один воздух?
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Тут больше тема про э/оборудование и монтаж электроустановок (коей является греющий кабель).
    Отвечу коротко: я подробно обсуждал это ранее в теме про канализацию и дренаж. пришли там к тому, что если есть риск, что во время отсутствия в течение будних в загородном доме, будет капать какой-то сантех прибор, то к выходным может "закапать всю трубу" с соответствующими приключениями.
    Так что давайте обсуждать электрическую часть тут: альтернативы по кабелю и термостату есть какие-то?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вот этого точно не надо. Щитки в пределах санузла запрещены.
    7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т. п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Да, пропустил это. Хотя про зону 3 как-то двояко написано... Но даже если и так, его можно будет установить на кухне. Смысл просто в том, чтобы вынести расположение термостата управления ближе к месту монтажа канализационных труб.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я бы сделал проще. Наклеил на трубы алюминиевый скотч, обмотал кабель, сверху опять ал. скотч и утеплил. Замерзли трубы - включил кабель на 30-40 минут для разморозки и устранил причину капельной протечки. Возможно кабель потребуется раз в 5 или в 10 лет, а может и реже.
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Т. е. взять нерегулируемый кабель, в комплекте с вилкой (3 комплекта нужной длины с запасом мощности), вилки подвесить под полом, даже не выводить в дом. В случае аварии нырнуть в люк с удлинителем и временно включить кабель? Или сделать саморегулируемый, но опять же сэкономить пока на разводке и термостате, понаблюдать, если будет постоянно мёрзнуть, тогда уже сделать необходимую автоматизацию?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ... через 100W лампочку. Чтобы, если кабель коротнуло - то лампочка смягчит эффект, а если в обрыве - то негорящая лампочка это тоже покажет.
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Мне представлялось, что в этом случае АВ C6 по э/м расцепителю раньше отработает, чем я что то понять смогу...
