Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С готовыми комплектами можете не угадать с длиной. Ведь придется кабель наматывать витками/спиралью вокруг трубы. Лучше купить на метраж и по месту, после намотки, один конец заглушить а на второй кусок эл. кабеля с вилкой.
    Если так будет удобно, то пожалуйста.
    Если будет постоянно мерзнуть, правильнее будет устранить причину (протечка, плохой уклон).
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Ещё раз предлагаю обсуждать вопрос по теме. Какой именно кабель рекомендуете взять?
    Желательно дешевле 530 р/м (у Ebeco f10) и (если рассматривать все же полную схему) какой термостат на динрейку?
    Про кабель - Расчет показывает, что даже при 20 мм энергофлексе до -30°с хватит мощности иакого, как f10 (у него при 0 сразу мощность 26вт/м становится), даже витков не надо исходя из этого...
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Кто подскажет, как можно вытащить греющий кабель с трубы 19 метров с поворотами.
    Так как если просто тянуть с одного конца - не тянется, боюсь порвать
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @hab70,
    попробовать с противоположной стороны пустить воду под напором.
    но надо будет куда-то её отводить в месте вытягивания кабеля.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Диаметр у трубы есть?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Земной метапол на 25, простой земной
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Забудьте. Ваша идея неосуществима.
  8. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    А давно лежит в трубе?
    Если да, то бывает такое, что некоторые кабели со временем принимают "определенную позу" и так и остаются в ней) если поворотов было много или они дюже крутые, то может возникнуть проблема
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ну не знаю, не знаю. Как Вы такой с пессимизмом то.
    Когда с одной стороны его вытягиваешь, а с другой толкаешь, кабель вылазиет.
    Идея с водой нравится, так как трубу есть возможность подключить и попробовать вытащить
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Три с половиной года. Сначала подумал масла залить подсолнечного и например компрессором продуть
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @hab70,
    Пессимист, это хорошо информированный оптимист)
    Я же не говорю, что мое мнение это истина в последней инстанции. Пробуйте, возможно я заблуждаюсь.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Всегда считал, что реалист - это хорошо информированный оптимист.
    Ну да ладно.
    Обязательно потом напишу. Грешу еще что земля не до конца отмерзла.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если труба проходима - я бы просто горячую воду (кипяток) пустил для прогрева, чтобы пластик оболочки размягчить... Ну, а на будущее: о таких вещах надо думать при монтаже.
  14. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Тогда такой вопрос:
    А попросить кого-нить толкать, а Вам - тянуть, нереально?)
    И в целом Вы хотите его вытащить не повредив, или сам факт вытащить важен?
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да, труба проходима. Воду по ней точно могу пустить.
    Спасибо, буду пробовать
