Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Если заливать кабель кипятком, то высока вероятность его безвозвратно потерять - думается. что кабель обычный, бытового назначения, у них температура максимально выдерживаемая до 85 гр. Да и вообще странный способ - если тянется и толкается, то это куда проще вариант
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Рабочая - 85, т. е. длительно может подвергаться... А заливая кипяток в землю с температурой +10 градусов, на выходе получите в лучшем случае +30.
    19м с поворотами - протолкать? Я бы за 5 метров - еще подумал, особенно после первого поворота...
  3. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Главное что? Затолкали же как то.
    А если hab70 пишет, что при "толкать с одной, а тянуть с другой" получается, то есть вероятность вытащить)
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вытаскивается пока толкается, а потом труба... и не тянется.
    Мне нужно вытащить, конечно не хочется чтоб там куски оставались. Кабель сгоревший, поэтому никакой ценности и не представляет.
  5. Secilio
    Secilio
    Secilio
    На форуме нашел такой совет (там похожая история про трос в трубе):
    "Могу поделиться замечательным опытом вытаскивания застрявшего троса. Сосед-голова! Намотал свободный трос на трубу, положил конец на деревянный блок и с помощью рычага плавными уверенными движениями вытянул трос, с которым мучились полдня." Кто-то здесь писал вроде про рычаг. Кстати если не боитесь повредить трубу, можно и с силой тащить кабель. В принципе порваться не должен - все-таки плетёные медные жилы в оболочке придают ему немалуюпрочность. Разве что скорел если где посередине...
    А вообще вытаскивать кабель - дело такое... бывает что намертво хватится в трубе и без её распила никак. Нечасто, но бывает, к сожалению
  6. Liduan
    Liduan
    Liduan
    Здравствуйте. Прошу помочь с выбором греющего кабеля. Водопровод центрального водоснабжения. Протяженность трассы от колодца до дома 60 метров, линейная (без изгибов). Глубина прокладки 150 см. Какой греющий кабель выбрать? Самрег для питевой воды внутрь (Lavita HPI 13-2 CT)? Либо самрег или резистивный снаружи 32-й трубы? Труба водоподачи полиэтиленовая по ГОСТ18599-2001 Ф32 (толщина стенки 3,0мм) цельным куском, будет посажена в Ф63 (толщина стенки 3,8мм). В магазине «нахваливают» самрег, т. к. он у них только и есть. На заводе труб объяснили, что у резистивных срок службы больше и управление проще. Опять же в магазине говорят, что нужно навитием на трубу, на заводе- достаточно пустить вдоль трубы (будет греться воздушная камера между трубами и этого достаточно. Так же у самрега есть вероятность разогрева до температуры при которой он спаяется с трубой. Информация разная, противоречивая. Обращалась к разным мастерам- что купите, то и смонтируем. Не озадачиваются.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вы хотите 60 метров кабеля?
    Если со 150 метров заходит внутрь дома, Да труба утепленна, стоит ли заморачиваться?
  8. Liduan
    Liduan
    Liduan
    Да, 60 м. Глубина 150 см. Утепления нет, внешняя труба больше как физическая защита и камера, чтобы была возможность потом заменить трубу либо кабель.
  9. Secilio
    Secilio
    Secilio
    В Вашем случае лучше внутрь трубы монтировать кабель, тот, который предлагают. Если теплоизоляции не будет (будет труба в трубе с небольшой воздушной прослойкой между ними) не факт что этот кабель достаточно прогреет трубу (много тепла будет уходить в воздушную прослойку), пусть она и изолирована и заложена на 150 см (для примера в Средней полосе России глубина промерзания по СНиП 23-01-99 до 180 см). Мощности кабеля HPI 13-2 CT не хватит растопить пластиковую трубу (там 13 Вт/м при +10 гр. - слабо). А вот внутрь 32ой трубы такой мощности в самый раз. И монтаж для Вас будет нетрудным делом - просто проталкиваете кабель на всю длину в трубу.
    Можно правда к обогреваемой трубе кабель закрепить с помощью алюминиевой ленты для лучшего распределения тепла на поверхности, и потом данную конструкцию во вторую трубу запустить - но это более сложная конструкция и при необходимости замены кабеля придётся всё это разбирать полностью.
    Резистивные кабели для изолированных труб не самый лучший вариант - у них есть вероятность перегореть при недостаточном отводе тепла из системы. Для труб оптимально использовать самреги.
  10. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Забыл уточнить, что всё вышесказанное относится к монтажу нагревательного кабеля вдоль трубы (в одну линию и без намотки спиралью). Спиралью можно увеличить общую мощность обогрева на погонный метр трубы (если брать тот же HPI 13-2 CT), но это усложнит монтаж, увеличит стоимость системы и её эксплуатационные затраты (электричества больше потреблять будет) - в общем усложнит систему с итоговым результатом, что и при монтаже внутрь трубы. Надеюсь никого не запутал)
    Только такой метраж на отдельный автомат "посадите", и какой нибудь самый простой терморегулятор установите.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я выскажу свое мнение ...
    Нет, нет и нет
    Не делайте кабель, тем более толкать 60 метров, а если, не дай бог перестанет работать, да ешще и зимой, копать будете ? Мерзлую землю ? Или делать верховодку и опять уже обязательно с кабелем. Это ж сколько средств то.
    Лучше утепляйте хорошо, и будет Вам счастье, никогда ничего не промерзнет.
    Я б сделал для постраховке в зоне выхода трубы внутренний кабель метров на 5, и все
  12. god1941
    god1941
    god1941
    Планирую "утеплять" трубу (32 ПНД, в земле на 1.8 метра, выход в дом 0.7м с утеплением) кабелем LAVITA HPI 13-2 CT, выбор правильный (производитель, качество)?
    Или лучше что-то другое рассмотреть?
  13. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    А какой кабель лучше взять если заземлять не собираюсь? С дополнительной оплеткой или без.
    Прокладывать буду по внешней стороне трубы. И брать длину только из расчета утепления на вводе в дом или на всю длину трубы?
  14. Secilio
    Secilio
    Secilio
    @gkjghlgl, Лучше использовать кабель с оплеткой. По поводу длины: Здесь необходимо исходить из расчета где у Вас возможно будет промерзание трубы, если необходимо с экономить и есть уверенность что труба мерзнет при входе в дом то тогда обогревайте этот участок. В идеале лучше прогреть всю трубу.
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Кто подскажет может сталкивался кто.
    Кабель проработал всю зиму.
    Сегодня заметил, что в с кабеля капает вода в техпомещении, снял и оказывается капли "приходят" изнутри кабеля ...
    При этом кабель внутри трубы
